Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    13.08.2003
    Луганск
    141
    23
    29
    У меня 2х3 6П45С - отличный, истинно линейный РА, доволен очень.
  2. #17
    02.03.2010
    76
    423
    9
    Что он может? Какая схема? 2х тактный?
  3. #18
    13.08.2003
    Луганск
    141
    23
    29
    500W в RTTY легко. Схема Крылова (есть на СКР), естественно 2-х тактный
  4. #19
    20.07.2008
    790
    218
    289
    А режимы?
    Обмотка транса из телефонной лапши? 500 ватт???
  5. #20
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    42
    1,525
    142
    111
    Ну судя по монтажу немного изменили схему питания лампы и поключение ВКС
    что кстати правильнее нежели в авторском варианте.
  6. #21
    13.08.2003
    Луганск
    141
    23
    29
    Да, это есть - перешел на параллельное питание, чтобы не подмагничивать ШПТЛ при
    разбалансе плеч. Режим 600х2 = 1200 подводимой.
  7. #22
    29.08.2009
    42
    1,525
    142
    111
    Около 60 ват на анод лампы. Терпимо в принципе.
  8. #23
    13.08.2003
    Луганск
    141
    23
    29
    Лампа хорошая - поверхность анода больше не только чем у ГУ-50, но и у Г-811 хотя завод дает мощность рассеив. анода всего -35W. Скорее всего это связано с высокой заявленной долговременностью работы - 5000ч
    Вложения Вложения
  9. #24
    29.08.2009
    42
    1,525
    142
    111
    Да и цена у нее ой-ой-ой.
  10. #25
    13.08.2003
    Луганск
    141
    23
    29
    Если повезет у дедов на радиорынке можно взять за 1$/шт. Я брал 20 шт. примерно половина ушла в мусорную корзину
  11. #26
    13.08.2003
    Луганск
    141
    23
    29
    Между анодами плеч около 1100 Вольт ВЧ напряжения такое - же напряжение между проводами лапши. при этом ВЧ ток 0,25А в каждом полупериоде - не такой уж большой как Вам показалось. А вообще лапша - прекрасная линия сопротивлением около 300 Ом. Зря Вы на нее грешите.
  12. #27
    02.03.2010
    76
    423
    9
    Не эта лапша. Эта 50-75 Ом.
  13. #28
    29.08.2009
    42
    1,525
    142
    111
    Хм...
    по фото не пойму но вроде в этом кабеле жилы диаметром 0,5 на расстоянии 3,5 изоляция поиэтилен. сопротивление получается где то в районе 200 ом.
    если диаметр жилок 0,7 то сопротивление 170 Ом если диаметр 0,3 сопротивление около 240 Ом.
    как у вас получилось 50-75 не пойму, 75 будетиметь коаксиал с такими же размерами диаметр жилы 0,5 диаметр оболочки 3,5
  14. #29
    20.07.2008
    790
    218
    289
    по фото не пойму
    Да я вот тоже по фото не пойму, как вообще этот транс включен? И что за белый провод вдоль переменника - Анодное??
    Давайте ещё пару фоток...
  15. #30
    02.03.2010
    76
    423
    9
    Довольно давно питал таким кабелем диполь на 160м. Длина кабеля была метров 18- 20.
    Так что никаких повторителей, трансформаторов и т.п. не получается, а КСВ=1,1-1,3.
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 2 х ГИ-7Б vs 2(4) х 6П45С
    от RX3QFY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:59
  4. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
