Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
  1. #31
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    42
    1,525
    142
    111
    И что за белый провод вдоль переменника - Анодное??
    похоже на анодное, подключен в точку сооединения двух анодных дросселей (или в середину 1 симметричного анодного дросселя, зависит от точки зрения).
    Давайте ещё пару фоток...
    желательно чтоб была хорошо видна конструкция трансформатора и его подключение.
    Довольно давно питал таким кабелем диполь на 160м. Длина кабеля была метров 18- 20.
    Так что никаких повторителей, трансформаторов и т.п. не получается, а КСВ=1,1-1,3.
    такой вариант не говорит о том что кабель 50-75 ом.
  2. #32
    02.03.2010
    76
    423
    9
    Да, пример не 100%-ное доказательство, но при трансивере с 50 Омным выходом и антенне с 50-60 Омным входным сопротивлением ответ напрашивается.
  3. #33
    29.08.2009
    42
    1,525
    142
    111
    Диапзон 160 метров, антенна не в свободном пространстве. на нее оказывает влияние земля, здания, полотно антенны при длинне 80 метров не горизонтально.
    так что 50-60 ом чисто теоретически на практике может быть другое.
    хотя поиэтилен в изоляции тоже не известен и его диэлектрическая проницаемость точно не известна а занчит те данные что я привел могут быть не точными так как рассчитаны програмкой в которой для полиэтилена принята 1 величина проницаемости.
  4. #34
    13.08.2003
    Луганск
    141
    23
    29
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    по фото не пойму, как вообще этот транс включен? И что за белый провод вдоль переменника - Анодное??
    Включение ТР-РА классическое, которое сплошь и рядом используется при переходе
    от симметричных узлов к несимметричным и наоборот. Кто не может представить - смотрите файл. А белый провод действительно идет от амперметра на холодные концы дросселей.
    Вложения Вложения
  5. #35
    29.08.2009
    42
    1,525
    142
    111
    Кстати в двухтактном каскаде можно улучшить работу ШПТ если включить в каждое плече отдельный трансформатор задача которого трансформировать сопротивление нагрузки лампы в величину менее 500 Ом. А третьим трансформатором с проводить семмитрирование и трансформацию сопротивления в 50 Ом
  6. #36
    13.08.2003
    Луганск
    141
    23
    29
    Можно и так, но чем больше коэф. трансформации тем меньше диапазонность, то есть
    трансформатор 1:1 вполне может работать 1,8-30, а 1:9 под вопросом.
    Добавлено через 13 минут
    Выход 50 Ом это не плохо, но с этим входным сопротивлением П-контур теряет гибкость как трансформирующий элемент и сильно ухудшаются его свойства как согласующего устройства может потребоваться отдельный тюнер. Тут лучше работает 2-3 звенный фильтр как в импортных трансиверах. Наиболее оптимально сопротивление на входе П-контура 500 - 1500 Ом. - Ниже из- за больших емкостей на НЧ требуется подстежка не только антенной но и анодной емкости. Выше - наоборот трудно получить низкую емкость на ВЧ диапазонах.
  7. #37
    29.08.2009
    42
    1,525
    142
    111
    тут ухудшение не изза коэффициента трансформации сколько из за того что трансформатор работает на сопротивлениях нагрузки более 1кОм.
    Для вашего варианта не критично у вас по 3 лампы в плече и у вас сопротивление нагрузки для ламп не очень большое.
    так вот в 1 тактном каскаде (половина двухтактного сопротивление в сравнении с двухтактным получается толи в 2 раза толи в 4 раза ниже не помню уже.
    таким образом первые 2 трансформатора работают на этом меньшем сопротивлении а на входе имеют тоже удвоение или учетверение сопротивления которое можно трансформировать и (или) десимметрировать 1 трансформатором.
    Получается как бы сумматор на ШПТ
    при таком выходном сопротивлении П контуру отводится роль только фильтра
    все равно если подключаете антенну коаксиалом 50 Ом то вам П-контур будет давать на выходе теже 50 Ом. Если используете двухпроводную линию то вам все равно нужен тюнер с симметричным выходом или трансформатор 50/600 (50/300) например. А если используете веревку с высокими сопротивлениями то также желательно отдельный тюнер чтобы не делать в П-контуре на выходе конденсаторы с зазорами как на анодном.
  8. #38
    20.07.2008
    790
    218
    289
    А как организована входная часть?
    Цитата Сообщение от serrge Посмотреть сообщение
    Между анодами плеч около 1100 Вольт ВЧ напряжения такое - же
    И вот это расшифруйте. Это чё, 4 киловата???
    Кстати, про режимы ламп так ни слова и не было...
  9. #39
    13.08.2003
    Луганск
    141
    23
    29
    __________________
    Согласен, но согласитесь и Вы, при переходе с CW на РН КСВ может скакнуть с 1,1 до 3-х. Очень желательно П-контуром это дело компенсировать. А в Вашем случае потребуется солидный 500W тюнер в котором элементов как в самом П-контуре
  10. #40
    29.08.2009
    42
    1,525
    142
    111
    Почему оно должно скакать так сильно? Ведь по диапазону с CW участка на SSB даже при узкополосных антеннах такого скачка не будет. Если КСВ растет значит нет согласования антенны с фидером на этом участке а П-контуром вы его все равно не компенсируете.
    Использование П-контура как униврсального согласователя не универсальное лекарство а компромис на который идут чтобы не делать СУ для соответствующего применения.
  11. #41
    13.08.2003
    Луганск
    141
    23
    29
    Входная часть 1:4 парофазно с компенсацией вх. емкостей ламп в каждом плече
    и активной нагрузкой в управляющих сетках.
    На выходе ТР-РА 600В ВЧ напряжения 1А ВЧ тока выходное сопротивление -600
    Om
    Ua - 600В ток каждого плеча 1А. Режим В. Третья гармоника отсутствует, вторая давится балансно, отсюда и повышенная линейность.
    Считаю что мы сильно отклонились от самовозбуждения, думаю вопросы по двухтактникам пора закрывать. Успехов в конструировании и до встречи в IARU и
    WRTC. Еду на дачу,73!
  12. #42
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Понятно...
    Можно увидеть фотку усилителя посвежее, а то этой 2,5 года...
  13. #43
    13.08.2003
    Луганск
    141
    23
    29
    П- контур никогда не уступал согласующим устройствам, наоборот превосходит их по селективности высших гармоник.
    Добавлено через 1 минуту
    Понятно...
    __________________
    Я на продажу не делаю
  14. #44
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Не припомню, что я просил вас чё то продать?
  15. #45
    29.08.2009
    42
    1,525
    142
    111
    Я этого не говорил.
    ясказал:
    П контур как универсальное согласующее устройство компромис от использования СУ под соответствующие нагрузки.
    Никогда П-контур не будет лучшим СУ для симметричной нагрузки.
    разьве что использовать балун.
    Для этого нужны тюнеры с симметричным выходом.
    Для высокомных нагрузок нужны конденсаторы П контура с большими зазорами.
    кода намного проще собрать отдельно СУ для таких антенн а не включать такие конденсаторы в усилитель где они займут вдвое больше места.
    А если смотреть на подавление гармоник то ПЛ контур делает П контур по этому параметру для второй гармоники в 2 раза для 3 в 3 раза и т.д. всего лишь добавлением одной индуктивности. А если надо больше то надо использовать отдельные диапазонные фильтры.
    Для каждого конкретного случая есть свой вариант оптимальнее П-контура.
    Но от ленности или от невозможности ограничиваются П-контуром только.
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 2 х ГИ-7Б vs 2(4) х 6П45С
    от RX3QFY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:59
  4. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
