Показано с 1 по 13 из 13
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Не работает УМ на 6П45С
    Собрал У.М. на 6П45С 2штуки,качаю в катод.Напряжение на аноде 600В.При подаче мощи 30Вт анодный ток составляет всего 350-400мА на диапазоне 3.5 мГц.Ток должен быть до 1А.Напряжение на экранной сетке 150В стабил.На упр.сетке рег-ся. от0 до -60В.Ток покоя 100мА.Мощ. отдаваемая в антенну 130Вт при таком токе.Катодный дроссель хорошего качества.Лампы проверены-хорошие.Нет раскачки.Подскажите в чем дело!
    06.01.2007
    Болгария
    44
    Попробуйте повысить напряжение на второй сетке до 180В , а на первой сетке понадоботся до -75В. Думаю, что сейчас работаете в участке с малой крутизне характеристики. У нас говорят: за пробе деньги не возмут. Желаю успехов!
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    У меня в параллель 2 лампы. В катоде КП-904 (с запасом). Раскачка от 3 до 7 вт. Анод - чуть меньше 600 в. Экран - 200. Управляющая слегка подгружается положительным напряжением для установления тока покоя. Сюда же подаётся напряжение ALC. УМ легко раскачивается, но предпочитаю 400 ма в режиме несущей.
    Может чего-то с П-контуром?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Первое . Какой будет ток раскачки ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕННОМ п-контуре ? Просто взять и снять переходной конденсатор - не бойся за 5 - 10 секунд ничего не сгорит , а прибор покажет ток . Это сразу покажет на качество п-контура . Для чистоты эксперимента можно и по одной лампе проверить ...
    Второе . Приложи фото монтажа снизу и сверху . Думаю - сейчас это не сложно . Подумаем .
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RV9WHU Посмотреть сообщение
    Собрал У.М. на 6П45С 2штуки,качаю в катод.Напряжение на аноде 600В.При подаче мощи 30Вт анодный ток составляет всего 350-400мА...Ток покоя 100мА.Мощ. отдаваемая в антенну 130Вт....Нет раскачки.Подскажите в чем дело!
    С двух ламп при колебательной на аноде 240 ватт,в антенну больше и не получится.Раскачка есть,при грубом подсчете получается Ку усиления 4,33. КПД=50.Это хороший показатель для таких ламп и по такой схеме.
    15.02.2010
    29
    10
    Схема то какая? На пальцах поясни.
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Собрал У.М. на 6П45С 2штуки,качаю в катод.......Ток покоя 100мА.
    А не многовато тока покоя 100 мА при схеме с общей сеткой, куда столько? У этих ламп максимальная мощность расеивания анодов 35 Вт, а Вы в покое 30 Вт рассеиваете. Одно из очень хороших качеств схем с ОС как раз в том, что токи покоя можно ставить значительно меньше, чем в схемах с ОК. В Вашем случае 20 мА будет достаточно.
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Спустя 5 - лет . ТС наверное уже не один такой УМ зделал и наверное точно знает какие токи должны быть.
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Ого, точно! Просто не посмотрел на дату начального поста, а тема вроде как сверху была.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    За столько лет не то , что фото - картину маслом можно было создать ... А их - нет . Значит тема авторам не интересна уже .
    ЗАКРЫТЬ её , как не актуалную на 2012-й год . Там вон есть где о 45-х поговорить ...
  12. #12
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Ра на 2х6П45С. Все сетки на земле. Раскачка в катод. Ток анода 600мА. Напряжение 600В. На всех диапазонах выход 200Вт. На 28 МГц ток 700мА выход 180Вт. Больше никак.
  13. #13
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    С транзистором в катоде, параметры значительно хуже!
  1. Эксперименты с гибридным каскадом на 6П45С
    от UN8FR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 15:15
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
