Собрал У.М. на 6П45С 2штуки,качаю в катод.Напряжение на аноде 600В.При подаче мощи 30Вт анодный ток составляет всего 350-400мА на диапазоне 3.5 мГц.Ток должен быть до 1А.Напряжение на экранной сетке 150В стабил.На упр.сетке рег-ся. от0 до -60В.Ток покоя 100мА.Мощ. отдаваемая в антенну 130Вт при таком токе.Катодный дроссель хорошего качества.Лампы проверены-хорошие.Нет раскачки.Подскажите в чем дело!
