Показано с 1 по 12 из 12
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Накальный трансформатор в усилителе с общей сеткой
    Интересуюсь мнением продвинутых товарищей.
    Есть лампа ГУ-34б (несколько)
    Есть панелька.
    Есть почти всё остальное.
    А так же есть трансформатор ТПП. Он 200 ватт.
    Напряжения низкие, но для накала, питания реле и может быть
    управляющей сетки достаточно (хотя есть вариант и по катоду работать с управляющей сеткой). Интересуюсь - возможно ли накальным обмоткам соседствовать с обмотками питающими других потребителей - на одном трансформаторе.
    Схема усилителя с ОБЩИМИ сетками. Все напряжения на сетки (экранная и может быть управляющая) подаются.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Нет проблем. Анодную обмотку желательно экранировать от сетевой, а с остальными заморачиваться не стоит.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Неееее
    Анодный трансформатор отдельно.
    Реально, по интернету, не встречал схем совмещённого трансформатора (накал + почти всё). Смущает подача ВЧ (несмотря на дроссель).
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Смущает подача ВЧ
    Анодная обмотка не должна нахотиться под ВЧ потенциалом в принципе. Там же выпрямитель, анодные конденсаторы, блокировочные конденсаторы. Никакой связи по ВЧ не будет.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Слегка поменяю акценты.
    Усилитель (ГУ-34Б) с общей сеткой. ВЧ подается на накал-катод.
    Напряжение подано на все сетки - управляющая. экранная.
    Или как вариант - управляющая заземлена и в цепи катода стоит стабилизатор.
    Про анод можно на данный момент забыть.
    Можно ли совместить в одном трансформаторе обмотки накала, сеток и прочих "транзисторов-тиристоров".
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,772
    2323
    754
    Разумеется можно.
    В данный момент у меня в усилителе накал, управляющая, экранная сетка и реле питаются от одного трансформатора (анодный отдельно), и никаких проблем нет.
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    Посмотрите в интернете схемы фирменных усилителей на лампах.... тогда вы увидите сами ответ на ваш вопрос.
    73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
    (since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Посмотрел америтроны - всё в одном флаконе.
    Спасибо всем.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Это в идеальном случае. А когда нет такой возможности, например ограничивают габариты, укладываем слой между сетевой и высоковольтной, один конец которой, уходит на заземление. С остальными обмотками вопросов нет.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1. ГУ34 - лампа косвенного накала . Прсто внутри катод соединён с обмоткой подогревателя . Так что особо бояться нЕчего . Просто нужна хорошая изоляция между обмотками .
    2. Она же имеет высокую крутизну и не рассчитана на работу с токами ПЕРВОЙ сетки . Мощность рассеяния на ней очень мала . Если тупо соединить обе сетки и посадить на землю - то будет ситуация , когда ток первой сетки будет недопустимо велик ! ( Кстати , в родной панельке КАТОД тупо сидит на земле - она явно не рассчитывалась под схему с ОС !!! ) .
    Если и смотреть схемы БУРЖУЕВ , то только с тетродами . Там по входу везде ( кроме очень старых моделей , работавших с ламповыми трансиверами ) стоят п-контура . А вообще - это та же 74-я . Чуть крупнее и стеклянная ...
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Уже писал, что сетки прямо на земле сидеть не будут.
    Что бы не проросли
    Панелька была от какой то укв техники. Стоял типа конденсатор из двух пластин одна крепилась на стакане экранной сетки , другая на накале (вторая ножка). Между ними пластина из слюды. И накальная - да- должна идти на землю.
    Удобно когда в сетку качается лампа.
    Но...
    Накальную пластину обрезал, с экранной высверлил заклёпки, и так же снял.
    По поводу пи контура.
    Наверно трансформатор поставлю. Мороки меньше и релюшек так же меньше.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Раз так - вопросов нет . Всё логично .
    Делал я лет 20 назад усилок к Дрозду . Гу50 ( ОС ) + ГУ81 ( ОК ) . Трансформатор один . Там было всё . Анодных обмоток было несколько . ( Пять , кажется .... ) . 350 + 350 = 700 на анод 50-й и сетку 81-й . И ещё три по 350 - всего под 2кВ - анодного 81-й . Вполне забавно получилось . Но .... Трансформатор стрельнул ! Усилитель стоял у товарища в флигеле . Там - сыро , вот и бабахнуло между обмотками . Кажется 220 на первую анодную ... День погоревал - размотал и перемотал , прокладки между слями уже делал не из бумаги а из фторопластовой плёнки от каких-то конденсаторов . Старых , армейских .
    И всё . Усилитель до сих пор жив . А что ему будет ? Спалить эти лампы - трудно . Хотя я обращаю внимание именно на фторопласт . Сейчас сантехническая лента вполе его прекрасно заменит . Дёшево и сердито .
  1. Накальный трансформатор 2 x ГК-71
    от UN7NAG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 14:15
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  3. Подключение трансивера к РА с общей сеткой
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 15:22
  4. Импортный трансивер+РА с общей сеткой
    от barbos в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 09:54
  5. Sprint Layout с сеткой до 0.001 мм
    от Констaнтин в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 02:07
