28.02.2005, 07:17 #1Low Power
- 27.02.2005
- Москва. Вся Страна.
- 4
- 23
Полтинниковеды, АУ!
Собтраюсь из доставшегося старого УМ на Г-50 сделать "прицеп" к RA3AO (Рвых=5Вт). Предпочтений в мире ламп не имею, как и опыта строительства РА на них. На ГУ-50 хочу сделать исключительно потому, что все "железо" заточено именно под них - никакой возни.Пересмотрел все схемы на QRZ - много их разных, а за что взяться -ума (и опыта) не приложу! Не перебирать же схемы одну за другой!
Обращение к полтинниковедам: подскажите как в лучшем виде из 5Вт "дроздивера" получить ~200Вт, что бы быть "как все"! АУ!
Спасибо!
73! Игорь (ex: RV3BF since 1982)
28.02.2005, 07:29 #2Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,445
- 1042
- 959
Лучше всего на ГУ29, классика и святая простота, проверено годами,все работает в лучшем виде.
На ГУ50 качать надо в сетку, в катод мощности не хватит, схемы с транзистором в катоде применять не стоит.
Сергей
28.02.2005, 12:12 #3Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,445
- 1042
- 959
Игорь! Получил письмо в приват, а отвечаю здесь.
Схемы в электронном виде у меня нет, но еще раз говорю схема в принципе классика.
На словах:
В катоде схемка на двух транзисторах- замена стабилитрона смещения Uc1, взята у Игоря Гончаренко (DL2KQ) на его сайте.
Сама управляющая сетка по постоянному току сидит на корпусе, через трансформатор 1к4, на который подается раскачка от трансивера.
Сетка 2:
сттандартное решение,225В, стабилизировано, обычные стабилитроны 816.
Не знаю как это все нарисовать м.б. попробую.
Сергей.
04.06.2005, 01:07 #4Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
ТОЛЬКО в сетку!!!!
Люди специаьно пентод придумали для этого
Не вздумайте в катод или гибрид городить
в катод только триод можно
04.06.2005, 21:16 #5Low Power
- 27.02.2005
- 4
- 23
RADIO2005
Спасибо
13.06.2005, 02:14 #6Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
В дополнение к вышесказаному: ГУ-50 с ОК имела у меня КПД заметно больше чем с ОС. Только не надо забывать- для ЛЮБОЙ лампы с ОК надо правильные цепи смещения 1 сетки.
НЕ как UW3DI!!
13.06.2005, 02:20 #7Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
И еще: Про КПД - это не опечатка: сам удивился.
20.06.2005, 11:08 #8Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
...не знаю,как насчёт "...из 5 Ватт "дроздивера"..."
но из 5 Ватт "Эфир-М-а три полтинника "качнуть" нереально,
надо ставить в трансивер другой УМщ.А вот ДВЕ ГУ-50 по
схеме с ОС и именно в катод "дующиеся" этими 5 Ваттами,
нормально ВКД уже 12 лет.Схема,по-моему в Радио №10 за
1980 год.
73!ФМ
26.06.2005, 02:55 #9Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
А, что ватты дроздивера отличаются от ваттов Эфира? И зачем при входных 5 ваттах - 2 полтинника? Чтобы накормить в катод одну, уже надо ватт 10. Почему Вы решили, что поставив, например, 10 полтинников , удастся разогнать их в катод до полукиловатта теми же 5 ваттами? В сетку, тут бесспорно 5 вт самый размер.
27.06.2005, 22:01 #10Без позывного
- 30.03.2004
- 4
а можно ли лампу ставить вверх ногами? кратковременно ...
27.06.2005, 23:16 #11Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
А почему нет. Думаю большинство туб этого и не заметит.
29.06.2005, 00:28 #12Без позывного
- 30.03.2004
- 4
Дело в том что ГУ-50 можно эксплуатировать только в вертикальном положении. А положение "вверх ногами" вроде как горизонтальным не назовёшь
01.07.2005, 01:32 #13Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Думаю все таки ей все равно. Еще относительно недавно вояки их очень обожали, но вроде нигде не указывалось-"не кантовать":-)
01.07.2005, 18:51 #14Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
Кстати непомню в какой военной рации полтинники горизонтально стоят. Так что это не проблема (именно для ГУ-50). Я кстати тоже когда делал бестрансформаторный УМ на 3х ГУ-50, тоже их горизонтально положил. Правда, было это не так давно, где год назад.
Кстати насчет УМ к 5w TRX. У меня, например, перед 3мя ГУ50 драйвер на 2ух КП904, типа как в для трансивера RA3AO.
А сейчас есть идея широкополосный УМ ламповый сделать, на двух 6П42С: http://www.cqham.ru/pa17_1.htm
Если делать безтрансформаторным, то должно очень компактно получиться.
Тока мне че то не очень в голову приходит как -35 В получить, что бы красиво было.
05.07.2005, 01:17 #15Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Так там же где и 6,3в. Только не говорите,что собираетесь 220в гасить кондюком. Такой финт позволяют себе теоретики с живой конструкцией не знакомых 8-). Они не думают, что при этом между накалом и катодом до чертиков напруги. В Радиохобби за 2004 или 2005г, не помню, отличные выкладки и практическая реализация подобного РА.
