Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    Насчет накала - в конструкции RA6LFQ http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm накалы трех полтинника последовательно включены, плюс конденсатор - работает. Проверенно.
    Хотя здесь в случае реализации PA на 2х6П42С проще наверное транс поставить, с которого взять еще напругу для релюшек и пр.
    А в интернете, не знаете где можно посмотреть практическую реализацию. А то изобретать, то что уже сделанно, ч.говоря времени нет. А так, сделать маленький PA ватт на 120, стойкий к перегрузкам и пр. идея очень заманчивая.
  2. #17
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    to ua1cbm:
    Да в той схеме, между катодом и накалом напруга превышающая паспортную. Работать то оно будет,а как насчет надежности? И для интересу померяйте Енак каждой лампы а одинаковы ли они? Лет 30 назад я использовал кт315г в выходном каскаде осциллографа с Епит-150В. Ну и что? Работали, только иногда почему-то они вылетали :-). Насчет ИНЕТа не подскажу, все, что видел на qrz и cqham меня удивляет. Везде есть ошибки разного рода, но самая главная-невнимание к источникам питания ламп. Например если у Гу74 стабилизировать напругу обеих сеток, то тогда надо и Еа, а делал это кто? А цепи управляющих сеток меня вообще часто просто потрясают :-( . Если необходимо что то простое, тогда обратите внимание на статьи DL2KQ. ГИ7Б нетребовательны к стабилизации Еа, хотя масло кашей...
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Полтинниковеды, АУ!
    Первоначальное сообщение от rv3bf
    Собтраюсь из доставшегося старого УМ на Г-50 сделать "прицеп" к RA3AO (Рвых=5Вт). .....
    Обращение к полтинниковедам: подскажите как в лучшем виде из 5Вт "дроздивера" получить ~200Вт, что бы быть "как все"!
    Коэффициент усиления по мощности для РА с общей сеткой около 10. Поэтому сколько ламп любого типа не ставь при такой раскачке только ватт пятьдесят и можно получить.
    Остается схема с общей сеткой. Идеальным (по простоте исполнения и стабильности работы) был бы резистивный вход с повышающим трансформатором 75/300 Ом.
  4. #19
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    to RU3AX:
    Позвольте не согласиться. Так мы только будем плодить грязные сигналы на диапазонах. Трансформатор на входе. просто, это да, но например 3 гу50 имеют входную емкость 42пф не считая емкости монтажа, да после трансформации, емкость приведенная к выходу трансивера будет в 4 раза больше, т.е. 126пф что не способствует работе на ВЧ диапазонах. Плюс то что без сеточных токов мощность будет вяленькая, разве, что поднять анодное, а это может привести к перегреву. Так,что думаю контур на входе обязателен...
  5. #20
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    to EVIK
    Первоначальное сообщение от EVIK
    to RU3AX:
    Позвольте тоже не согласится... :-))
    Про 42 пФ Вы правы, но известен и многократно описан в литературе метод решения этой проблемы - ФНЧ с использованием этой емкости в фильтре как таковом.
    Без него будет, конечно, будет заваливаться выходная мощность на верхних диапазонах. Но я не представляю, как падение мощности может "плодить грязные сигналы".
    А почему "без сеточных токов"? Или 60 вольт амплитудных на сетке мало?
  6. #21
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Делайте гибрид, ине морочте голову.Схема от десны на cqham.ru
  7. #22
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    to ru3ax:
    Но ведь Вы смолчали про компенсацию, а многие аматеры примут дословно, транс и вперед! А если не скомпенсировать, то на ВЧ диапазонах связь возбудителя с нагрузкой получается слабой, сигнал на сетке сильно ограничен. а это повод быть сплеттеру, Проблему частично снимает переменник в холодном конце, но настройка - брр... куча ручечек да пимпочек. Насчет полтиников: У Бунина и Яйленко 1984г стр258, Е1сетки -45в, соответственно Евозбуждения амплитудное 45в, мощность 32вт. Если верить моему справочнику то Есетки еще меньше -18 В (думаю это ошибка), но все равно думаю 60в это с токами сетки. Кстати при правильной запитке 1 сетки это не страшно, а для ГК71 вообще штатный режим.
  8. #23
  9. #24
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    to ru3ax:
    Простите, но ничего не понял. Что, например, обозначают слова "слабая связь"? Между кем и кем? Мне кажется, что коэффициент связи между обмотками ВЧ трансформатора от частоты у практически не зависит(в пределах КВ). Или Вы имели в виду что-то другое?
  10. #25
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Возможно не полностью развернул мыслю. Имелась в виду связь, скажем, анодной цепи драйвера с нагрузкой. Например УВ3ДИ вар 1 имеет в холодном конце П контура постоянный конденсатор, оптимизированый под нагрузку 75ом. Если не меняя ничего, подключить параллельно ему те же 42 пф. и нагрузку 75ом то , что мы получаем в результате? Именно слабую связь анодной цепи с нагрузкой. Лампа в перенапряженном режиме, сигнал ограничен и прочие радости.
    Далее: ставим трансформатор, повышающий напругу в 2 раза, грузим теперь уже через него 300ом и те же 42пф - получаем вовсе кошмар, трансивер видит 75ом, но емкость приведенная к выходу трансивера трансформировалась в 4 раза и стала 168пф.
    Сигнал теперь уже и вовсе не сигнал а мрак. Теперь уже о линейности РА речь не идет, что полтинники увидели то и усилили. Так что компенсация и еще раз компенсация, ну или контур.
  11. #26
    Low Power Аватар для R3BF
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    Спасибо, друзья!
