В конце 80-х у меня и в моем районе было несколько усилителей.Нигде не применялись входные контура.Все было сделано по Бунину и Яйленко.
Все отлично работало.Правда и трансивера с П-контурами применялись.
Если бы Ваши трансиверы были с автоматическими П-контурами, то проблемы бы проявлялись.
73! Александр
Такие проблемы проявляются в усилителях с ОС из-за не постоянства входного сопротивления усилителя в зависимости от тока анода, как функция напряжения возбуждения.
Автотюнер трансивера адекватно реагирует на изменения сопротивления нагрузки и мучается подстраиваясь под неизвестно что.
Если автотюнер отключить вообще, то непостоянство входного сопротивления РА будет усреднено и всё успокоится.
Так поступают многие операторы при ненужности п-контуров на входе.
посмотрите вход 4шт г811
Борис, почти согласен с Вами. В схеме с ОС(которую мы и обсуждаем) происходит изменение входного сопротивления в зависимости от уровня входного сигнала. Входные контура необходимы для согласования сопротивлений и компенсации входной емкости. Без этой компенсации увеличивается раскачка на ВЧ и сильно отличается выходной уровень.
73! Александр
Добавлено через 7 минут
4 RU3EA
Интересно, а есть ли описание к этой схеме. Правда два переменных конденсатора на входе это сложно!
да, но нужно набрать в поисковике russian hamralio-кв усилитель мощности на лампах г-811, если можно прикрепите ссылку, у меня не получается , почемуто
Добавлено через 1 минуту
для UA9CMQ
Добавлено через 5 минут
Борис UN7CI где посмотреть описание?
понятно, полное где посмотреть?
Вот чтото похожее на эту тему.(Правда качество не очень, но разобрать можно)
Вложение 41926
всё в порядке, у меня есть такой журнал, спасибо за подсказку
НАЧАЛ ПОТИХОНЬКУ НАБИВАТЬ, ВСЕ ЖЕЛЕЗО ДЛЯ УМ "БУ"
КОРПУС ТОЖЕ ОТ УМ НА ГУ50
ДЛЯ UA3GFX. НЕ МОГУ НАЙТИ НИ В SKYPE НИ В ТРАНСИВЕРЕ
