25.01.2011, 18:39 #31Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Да уже запустил! Две ГК-71 лежаком при 3кв анода. Сейчас закончил лицевую панель, приволок из подвальной мастерской, пропылесосу всякую ненужность и включаюсь. А прежде уже на нем работал. Где что не нравилось, уносил в подвал переделывать. Осталось найти хотя бы мало-мальски приличные ручки на оба КПЕ. Ну и с блоком питания кое-что по мелочи.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
26.01.2012, 13:33 #32Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Прошу этот вопрос осветить подробнее. Что надо предпринять с РЭВ-15 на выходе для работы QSK CW? Задержку включения входного реле? Тогда трансивер уже переключится на передачу и пойдет формирование телеграфного знака, а вход усилителя еще не будет подключен и получается, что трансивер в этот момент работает без нагрузки, что есть не гуд.
26.01.2012, 14:27 #33High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
26.01.2012, 15:12 #34Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
У меня отрицательный опыт использования РЭВ-15 на выходе. Если с педалью работать,или даже с воксом в ссб, еще ничего, а вот QSK в телеграфе труба! Я не стал городить всякие схемы задержек включения реле, просто заменил реле на более быстрое, тогда пошло. Вот и хочется узнать, как этот вопрос решил UR3IQY.
26.01.2012, 15:55 #35High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
27.01.2012, 11:34 #36
27.01.2012, 11:57 #37Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Нужны раздельные выход ТХ и вход RX в трансивере. Остальное - дело техники.
73! Сергей (UA3RMB)
27.01.2012, 20:39 #38Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Вот не поленитесь прочитайте как реализована у меня задержка отпирания в сеточной цепи лампы - всегото три детальки. И не важно срабатывает ли реле на входе усилителя первым или вторым - лампа остаётся запертой пока не сработают все реле переключения системы приём\передача (МОХ). Правда такой "фокус" пройдёт только в каскаде с работой без токов первой сетки, то есть с лампами имеющими левую анодносеточную характеристику (ГУ-70, ГУ-74, ГУ-43, ГУ-78) - а с ГУ-34, ГС-35 такой фокус не пройдёт - эти лампы работают только с токами первых сеток.
К стати в этой схеме реализован режим когда трансивер всегда нагружен на постояную нагрузку в независимости заперта лампа или открыта.
К сожалению форум не позволяет загрузить полную версию статьи, но думаю будет понятно (смотрите детали 3R2, 3VD1, 3C1 и аналогичные для второй лампы).
03.02.2012, 13:58 #39Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Не поленился. Скачал всю статью в двух журналах, проштудировал. Сделал вывод, что это не мой вариант. Это не три детальки в моем случае, а радикальное изменение и усложнение всей конструкции. Благодарю за желание помочь.
Любопытно было бы послушать UR3IQY о его способе реализации алгоритма. В личку ему писал с просьбой подойти сюда, но видно человек где-то неблизко.Последний раз редактировалось RA2FN; 03.02.2012 в 14:02.
05.02.2012, 09:03 #40Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 396
- 319
- 565
05.02.2012, 09:13 #41
