Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Реле в УМ
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RK3AQW Посмотреть сообщение
    какую лампочку планируете запустить?
    Да уже запустил! Две ГК-71 лежаком при 3кв анода. Сейчас закончил лицевую панель, приволок из подвальной мастерской, пропылесосу всякую ненужность и включаюсь. А прежде уже на нем работал. Где что не нравилось, уносил в подвал переделывать. Осталось найти хотя бы мало-мальски приличные ручки на оба КПЕ. Ну и с блоком питания кое-что по мелочи.
  2. #32
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UR3IQY Посмотреть сообщение
    РЭВ 15 отличное реле на 1КВт, форсировка не нужна, важно обеспечить правильный алгоритм перехода УМ на передачу, работает даже в QSK.
    Прошу этот вопрос осветить подробнее. Что надо предпринять с РЭВ-15 на выходе для работы QSK CW? Задержку включения входного реле? Тогда трансивер уже переключится на передачу и пойдет формирование телеграфного знака, а вход усилителя еще не будет подключен и получается, что трансивер в этот момент работает без нагрузки, что есть не гуд.
  3. #33
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Все это можно предусмотреть, и подобрать на практических вариантах. Только реле на выходном каскаде ГУ- 43, особенно в режиме СВ подобрать довольно сложно. Горят все, или плавятся...
  4. #34
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    У меня отрицательный опыт использования РЭВ-15 на выходе. Если с педалью работать,или даже с воксом в ссб, еще ничего, а вот QSK в телеграфе труба! Я не стал городить всякие схемы задержек включения реле, просто заменил реле на более быстрое, тогда пошло. Вот и хочется узнать, как этот вопрос решил UR3IQY.
  5. #35
    13.03.2011
    753
    55
    А я вообще отказался от реле, на выходном каскаде ГУ-43... Имеется в виду выходной каскад...
  6. #36
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Каким образом?
  7. #37
    07.12.2008
    3,095
    1241
    2235
    Нужны раздельные выход ТХ и вход RX в трансивере. Остальное - дело техники.
  8. #38
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вот не поленитесь прочитайте как реализована у меня задержка отпирания в сеточной цепи лампы - всегото три детальки. И не важно срабатывает ли реле на входе усилителя первым или вторым - лампа остаётся запертой пока не сработают все реле переключения системы приём\передача (МОХ). Правда такой "фокус" пройдёт только в каскаде с работой без токов первой сетки, то есть с лампами имеющими левую анодносеточную характеристику (ГУ-70, ГУ-74, ГУ-43, ГУ-78) - а с ГУ-34, ГС-35 такой фокус не пройдёт - эти лампы работают только с токами первых сеток.
    К стати в этой схеме реализован режим когда трансивер всегда нагружен на постояную нагрузку в независимости заперта лампа или открыта.
    К сожалению форум не позволяет загрузить полную версию статьи, но думаю будет понятно (смотрите детали 3R2, 3VD1, 3C1 и аналогичные для второй лампы).
ID:	63402   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Не поленился. Скачал всю статью в двух журналах, проштудировал. Сделал вывод, что это не мой вариант. Это не три детальки в моем случае, а радикальное изменение и усложнение всей конструкции. Благодарю за желание помочь.
    Любопытно было бы послушать UR3IQY о его способе реализации алгоритма. В личку ему писал с просьбой подойти сюда, но видно человек где-то неблизко.
  10. #40
    02.12.2006
    78
    391
    310
    549
    Поделитесь информацией, псе. Имеется в виду электронное переключение?
  11. #41
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Ничего не имеется ввиду, главное загадку загадать
    5 лет без педали, вопрос 3-х быстродействующих реле и интерфейса на 2-х транзисторах.
  1. Реле РПА-14 в УМ
    от US1UU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2018, 14:34
  2. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  3. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  4. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  5. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
