Показано с 1 по 15 из 38
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    УМ КВ YF 3хГУ-50
    УМ КВ 3хГУ-50 С общими сетками на землю . При напряжении 1000 в ток 250 ма .IC-718 через согласующее устройство 40 вт на УМ . Что-то мало получается на выходе . Одна из ламп краснеет .
    В чем может быть причина ?
    Прошу не ругать ! Опыта в построении УМ нет .
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,607
    1626
    1850
    быстрый способ проверки это включении по одной лампы и сравнение показании,...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Георгий
    Георгий , а что это даст ?
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Виктор, два вопроса:
    1.Есть ли разница по диапазонам?
    2.250 ма-это ток в резонансе или нет?
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    а что это даст ?
    Это даст сравнение имеющихся у вас ламп. Включайте по одной и давая небольшую ватт 10 раскачку замечайте ток каждой лампы при резонансе. Подберите из имеющихся лампы с примерно одинаковым током , в идеале они должны быть равны и смело ставьте их в усилитель. То что одна из ваших ламп краснеет говорит о том, что она то как раз и работает, а остальные нет. Вот когда таким образом вы поступите, то ваш усилитель смело можно будет раскачивать до 400- 450 мА.
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    73! Валерий.
    Проверял на 80 и 40 м , на остальные диапазоны нет .Ток 250 ма в резонансе, при выводе из резонанса небольшое возрастание около 20-30 ма . Хорошо это или нет не знаю . Я думаю при такой подводимой мощности выход должен быть больше .
    Добавлено через 1 минуту
    __________________
    73. Виктор (RK3DL)
    Напряжение в 1000 в одна лампа выдержит ?
    26.06.2006
    3,607
    1626
    1850
    За меня Виктор ответил полным ответом...
    Георгий
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    __________________
    Какая разница, одна или больше.
    Для раскачки 40W мало. Нужно 50-60. Тогда может 250W выхода получите. Ток более 400 мА.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Легко. Если бы лампы стояли последовательно, то данный вопрос имел бы место, а так как они у вас стоят параллельно, то вопрос исчезает сам собой.
    При резонансе ток должен спадать на 10%-15% от максимального. Это и есть оптимальный режим. Вы можете скачать журнал Радиолюбитель КВ и УКВ №8 за 1998г.
    Там даются расчет и типовые режимы ламп работающих в усилителях.
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    UA3WFO
    А какую роль играет дроссель в цепи катода ? Стоял ДМ-350мгн , вылетел .
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы же работаете с заземлёнными сетками. Значит возбуждение в катод. Если катод на корпус , то и раскачка пойдёт на корпус. Дроссель постоян. ток пропускает, а ВЧ с катода нет. Так как ток ~0,5А, то нужно и провод ~0.3мм. для дросселя.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Дроссель в цепи катода стоит для отделения по ВЧ катода лампы от общего провода, сохранив при этом постоянную составляющую для катодного тока лампы.
    Возможные проблемы:
    - усилитель самовозбуждается (монтаж);
    - П-контур настраивается на удвоенную частоту входного сигнала.
  13. #13
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Этот дроссель является нагрузкой для вашего трансивера, он должен быть рассчитан на максимальный ток усилителя, а учитывая, что ток катода больше тока анода на 30%, то он должен быть намотан проводом D= 0,6-0,7мм. Индуктивность катодного дросселя должна быть не менее 80 мкГн.
  14. #14
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Обидно . Проверил лампы . Три новых купил в прошлые выходные на рынке .При мне были распакованы . Всю неделю прокаливал - тренировал . И думать ничего плохого о них не мог . Однако .Две из трех вообще неживые , не потребляют ток . Лампы 1986 года выпуска . Не знаешь где споткнешься .
  15. #15
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Виктор, попробуйте следующее:
    Отключите П-контур, отпаяв переходную емкость и посмотрите до какого тока "разгоняются" лампы по диапазонам при разной раскачке, а потом подбором элементов П-контура ток должен падать при резонансе на 10-15% от максимума. В свое время делал РА по схеме КРС (Радио №11, 1980г) на 2-х ГУ-50, раскачивал ГУ-19, результат был такой, по памяти, при анодном 1100в ток в резонансе был 350 ма.
