21.11.2007, 14:11 #1TeppГость
Каскад на ГУ-29
Всем добрый день радиолюбители! Ситуация такова: используется приемник р-326 в трансивером режиме! Сделал усилитель мощности к нему на гу-29 лампе! И сигнал что то не очень хороший идет как хотелось бы! Иногда переменка прет! Схема простая маленькая лампа 6ж9п качает гу-29! Из за чего может быть некачественный сигнал? И стоит ли все сетки гу-29 посадить на корпус и качать в катод? Заранее благодарен!
21.11.2007, 15:00 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Исходный сигнал (с выхода трансивера Р-326) хорошего качества?Фильтрация по питанию сделана нормально? Посмотрите схему УМ трансивера UW3DI и рекомендации по его настройке, там тоже 6Ж9П+ГУ-29.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.11.2007, 15:59 #3TeppГость
Сигнал с р-326 хороший! А вот с усилителя не очень! Я проверял на р-250! Усилитель усиливает хорошо но какая то помеха идет! Не могу разобраться! Только остается попробовать все сетки посадить на землю и качать с 6ж9п в катод гу-29! Из за чего может быть еще сигнал плохой? Подскажите пожалуйста!
21.11.2007, 16:18 #4Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
1. Прежде всего, как и было предложено, надо позаботиться о качестве подаваемых на УМ постоянных напряжений.
Хотя, возможно, что искажения связаны с самовозбуждением каскада.
2. Для работы в схеме с ОС данная лампа непригодна, поскольку катод имеет емкостную связь со второй сеткой.
21.11.2007, 17:16 #5Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Обратите внимание на источник питания УМ.
Одно из необходимых требований - параллельно всем выпрямительным диодам должны стоять конденсаторы порядка 1000 пФ.
21.11.2007, 22:12 #6QRP
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
Ваш сигнал плохой изза попытки самовозбуждения вашего усилителя. В режиме молчания крутизна характеристики ламп малая, но при разкачки лампы переходят в месте с большой крутизны и усиление большое. Попробуйте тщательно екранировать возможные места для проникновения обратного сигнала, или понизить импеданс в сетке ГУ29. Тогда понадобится много разкачки. А ГУ29 в схеме с заземленной сетке не пробуйте, не получится.
22.11.2007, 13:25 #7TeppГость
Спасибо всем радиолюбителям которые помогли! Но у меня еще вопросы! У меня экранная сетка еще не стабилизированна, там должен был стоять стабилитрон кс-650! У меня его неоказалось и я соединил последовательно сг1п! И по поводу проводов! На входе у меня стоят экранированные провода! Обязательно ли ставить на выходе экранированные провода? По поводу контура у меня катушка на 80, из провода 2 мм и число витков 17 где то! Если проблема по питанию то пробовал менять диоды и эффекта никакого! Может быть еще стоит вместо лампы 6ж9п поставить 6э5п!
22.11.2007, 14:15 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Я ставил 6Ж52П, получал раскачку более, чем до 230 мА на 28,5 МГц. Но надо подбирать режимы лампы, чтобы не "свистела".
28.11.2007, 14:37 #9TeppГость
Еще раз всем спасибо за подсказки! Причину некачественного сигнала устранил! Это просто были высохшие электролиты! Теперь все прекрасно работает! На выходе около 40 ватт!
25.03.2015, 15:28 #10Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
как согласовать КП904 и ГУ29 ? Оба каскада сделаны в разных корпусах Транзистор выдает 0.3 А при 35вольт питания На аноде 1000в и рабочую точку можно изменять ,схема с ОК . На 2 сетке 250в Интересует практическая схема согласования
Paul
25.03.2015, 15:41 #11
Вот на этом попробуй Ламповые УМ - Сайт prograham!
