Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 156
Тема: Г-811, ГУ-13 и ГК-71
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,600
    1600
    1837
    Хотел бы попросить всех кто сравнивал или и делал УМ только на три легендарных ламп Г-811, ГУ-13 и ГК-71 с заземленными сетками, не учитывая входное , выходное сопротивлении и потребляемую мощность накала. Кто какие результаты получал, какую мощность выкачивали на все диапазоны от 160 включая 10.
    Толкайте схемные решения входа, особенно без переключения.
ID:	47972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47973   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Делал усилитель на ГК-71 с заземленными сетками. Но ГУ-81 качает больше, ГУ-74-надежнее и дольше работает, ГУ-43 шедевр но качаю в сетку, с нагрузкой 200 Ом.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Есть усилитель на 2 Г811. Стандартная схема.При 30-40Вт на входе 250-300 на выходе.На 10м не проверял, П контур не настроен.Можно получить больше, но анодное напряжение всего 860В.Другого просто нет, а доматать руки не доходят
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    1) ум на 3хГК-71 ===== 2.4 кВ и до 1А ориентировочно снято 1.2 кВт. Сетки общие. Выше 14 МГц на простой П-контур не работает-инвалид. Нужно городить ПЛ систему. 2) УМ на 4хГ-811 сетки общие ===== 1.4 кВ и до 750 мА (ток сеток при этом превышен до 200 мА)замеренная мощность от 750 до 600 Вт по диапазонам от 1.8 до 29.7 МГц ===== режим возможен пиковый иначе лампы сгорят. Этот УМ называется Америтрон -811 .Лампы советские - изначально стояли китайские 811А но благополучно скончались одна за одной за первые месяца 4 и плавно заместились советскими без всякого подбора. Работают уже более года без признаков падения мощности. Такие наблюдения. Ник.73!!! P.S. есть модификация этого УМ на 572-х лампочках. Цоколевка таже и все остальное тоже. Вот ему по барабану ограничения. Можно шкварить на максимале пока не сгорит транс. (572 = 160 Вт против 811=45 Вт рассеив. на аноде)
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 RV3ABR
    А какое у Вас анодное напряжение показывает прибор усилителя AL811H без сигнала?
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    285
    46
    794
    У нас на коллективке 1700 В показывал без сигнала.
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Схемы с ненастраиваемым входом. Купил лампу ГУ13, 1957 г вып., вроде не работала, но на ней нет зеркального пятна, как на ГК71. У кого есть ГУ13, подскажите, на ней зеркальное пятно быть должно?
    QRPP
    13.04.2011
    9
    А на лампе QE08/200 кто нибудь делал ум на кв . может не в тему так извините.
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Должно быть в роде бы .. на моих обоих есть возле цоколя.
    26.06.2006
    3,600
    1600
    1837
    А что за зверь?
    Георгий
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    А что за зверь?
Размер: 38.2 КбНазвание: Q200.JPG
  12. #12
    26.06.2006
    3,600
    1600
    1837
    Отличная мартышка, если у вас таких две штуки да еще и панельки..!
    220 ватт в 220 грамме. 1гр=1вт! такое могли только в СССР!
    Георгий
  13. #13
    QRPP
    13.04.2011
    9
    мне бы схемку на лампе QE08/200 ,трансформатор ТС 270-1 ,а то нашел одну тактам вход через тр 1.4 ,а вот удвоение снего на экранную сетку не понятно.сравнивают эту лампу с ГК71 ГУ 13 ,А вообще аналог 7378 SRS461 И QV08-100
  14. #14
    26.06.2006
    3,600
    1600
    1837
    Ну я решился на один ГУ-13 и 2500 вольт на шапке!
    Георгий
  15. #15
    13.03.2011
    753
    55
    Хорошие схемы. Только схемы с последовательным соединением П-контура на диапазоне 28 МГц работают на много лучше, по причине уменьшения начальной ёмкости лампы оконечного каскада. Не "стреляет" ВЧ дроссель, и.т. и т.д. Не критичны данные выходного дросселя. Единственный его недостаток, П-контур находится под напряжением, так как анодное питание лампы осуществляется с "холодного конца" П-контура. И требует особой осторожности, при настройке.
