27.04.2011, 17:34 #31
27.04.2011, 17:39 #32Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Все правильно . Для одной 71-й ток анода с пол-ампера будет . При переменке на вторичке вольт 800 Вы получите 1000-1100 постоянки . С удвоением - то что надо . За бугром такие схемы пол-века применяются и всё нормально . Маленькая неувязка в том , что 270 Ватт трансформатора - маловато . Если не работать ЧМ , то Ватт 500-600 будет нормально . Это , что касается железа . Второе . Вы проверьте - всё что задумано просто не поместится на катушке !
-73- Игорь
27.04.2011, 17:46 #33
27.04.2011, 18:43 #34Very High Power
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 77
- 1,275
- 2310
- 539
В 1977 году изготавливал линейный усилитель на двух лампах Г-811 "в параллель". Конструкция этого усилителя была очень подробно описана в журнале QST №10 за 1970 год. Назывался "Janker" amplifier. Так же, в журнале "Радио" №6 за 1971 г. на стр. 59 есть упоминание и схема этого усилителя (но, на одной лампе ГУ-13). Хотя, в авторском варианте применено две Г-811. Сначала я сделал полный перевод статьи из QST, а уже потом взялся за дело. Силовой трансформатор применил анодный типа ТА-288-220-50, где при последовательном включении вторичных обмоток, напряжение с трансформатора составляло 1190 в. при токе 0,450 А. Естественно, после выпрямителя под нагрузкой, напряжение на анодах составляло 1500 В. В выпрямителе применил конденсатор 100мф х2000в (тип уже подзабыл). По накалу применил накальный трансформатор ТН-46-220-50 и ещё небольшой самодельный трансформатор на 24в. для питания рэле. Со стороны "горячего" конца в аноде применил переменный конденсатор с возд. диэлектриком от USA р/станции V-100B. А далее выполнял все рекомендации по тексту. Аппарат получился довольно компактный и я дополнительно устанавливал снаружи кожуха аппарата вентилятор-"улитку" для охлаждения ламп и элементов схемы. Этот усилитель в работе показал довольно высокую надёжность и хорошие электрические результаты.
73! Александр (UA0AAM)
27.04.2011, 20:01 #35
27.04.2011, 20:19 #36
28.04.2011, 08:44 #37Low Power
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
Всем спасибо за ответ. Есть ТС-280-р и ТС-200. Перемотаю вторички, сколько поместиться и включу последовательно.
С уважением Александр, 73! (RA4UAT)
28.04.2011, 08:59 #38Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так пройдёт . Хочу обратить внимание на необходимость ОЧЕНЬ хорошей изоляции между сетевой и повышающей обмотками внутри трансформаторов . Фторопласта немного не помешает . Нет его ? На любом базаре есть лента для подмотки гаек-штуцеров сантехники . ФУМ-лента , что-ли .... Очень похожа на фторопласт , дёшева и удобна . Рекомендую !
-73- Игорь
28.04.2011, 09:57 #39
28.04.2011, 10:34 #40Low Power
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
И еще вопрос.
Посмотрел справочники: для провода 0,5 - 7а предельное значение. Возможно ли использовать провод с данным диаметром или 0,6 мм для усилителя на одной ГК-71. И хотелось бы иметь запас под две лампы.
Посмотрел каркасы - провод 0.8 мм не помещается...С уважением Александр, 73! (RA4UAT)
28.04.2011, 11:20 #41Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,608
- 1638
- 1861
Ну демонтирована "три брата" и вместе них один ГУ-13, все собрано, но на вход хочу сделать ШПТ, которого никогда не ставил на входе УМ и большим интересов выслушаю вашу практику.
Последний раз редактировалось 4L1G; 28.04.2011 в 11:23.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
28.04.2011, 15:28 #42Low Power
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
С ШПТ проще, но лучше входные п-контура - согласование и дополнительно фильтрация - на мой взгляд.
28.04.2011, 19:49 #43
28.04.2011, 20:17 #44Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Одна - две .... Ток нагрузки важен . Для SSB-CW можно предположить пик-фактор не меньше 2 . Поэтому Ампер 5 на мм сечения - пройдёт . Можно небольшой вентилятор внутрь коробки поставить - пусть гоняет воздух , чтоб краска с коробки не облезала .
Дальше считаем . Провод = 0.5 мм диаметром . Сечение = 3.14х0.5х0.5/4=0.19 мм кв. 0.19х5=0.95 А . Пройдёт ? Да .-73- Игорь
28.04.2011, 20:55 #45QRPP
- 13.04.2011
- 9
1Спасибо
