Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 156
Like Tree1Спасибо
Тема: Г-811, ГУ-13 и ГК-71
  1. #61
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Cool
    Всем доброго времени. Я сегодня решил померить U на входе усилителя в катод-от ft-450 при АМ моде, до анти- паразитки 20v-посе 25, а после конденсаторов , на катоде 30v.Меряю теперь на нагрузке 50 ом после усилителя 2хГК-71,без усилителя 27v после 55v на 28мгц-Uанода 1300v А 400м при АМ моде - вопрос,стоит-ли ставить шптл если на таком дросселе нет потерь .он выполнен на торе 2000нм
    35х10х10 кабель от паяльника 10витков
    Как вы думаете дает мой усилитель достойный результат?
  2. #62
  3. #63
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RA1TF Посмотреть сообщение
    Нет.
    Леонид я подал в катод 40вт на лампах получилось 300 ну пусть 200 разве этого мало ?
  4. #64
    08.02.2010
    45
    6
    Очень мало.
  5. #65
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    после 55v на 28мгц
    Во первых, чем Вы измеряли напряжение на выходе?
    Во вторых, на каком сопротивлении нагрузки?
    Если 55 v на 50 Ом, то это всего 60 W.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #66
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Меря ВК7-9, после трансивера на нагрузку 50ом-27в, а после усилителя 55в
    Если подцепить на выход лампу в 300вт ана то и гляди сгорит ,а Вы пишите 60вт ???
  7. #67
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    27 x 27 / 50 = 15 W
    55 x 55 / 50 = 60 W
    Нет ни 40 - а ни 300 .......
  8. #68
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это Вы пишете 55V на выходе. Проверьте ваш прибор с помощью другого прибора на 50 герцах.
    Victor!
  9. #69
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Да Виктор ,я тоже непонял пока не повесил лампу,прибор не мой ,прийду с работы проверю в сети.
    Спасибо
  10. #70
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Просто смешное напряжение для ГК 71. Особенно, если используете её в схеме с ОС. И ваши 40 ватт, для раскачки до 400 ма, никак не могут соответствовать действительности. При всех сетках сидящих на земле для этого потребуется 80-100 ватт. Это чтобы получить на выходе 350-400. Проще применить троечку ГУ 50...
    Если ставите ГК 71, то ориентироваться следует на напряжение анода 2200-2500 вольт. И не пытаться выжимать из неё запредельные токи. Ведь что бы обеспечить 400 ма постоянной составляющей тока анода, импульс тока катода должен достигать 1,5 ампера. А при всех сетках на массе, и поболее. Гораздо более привлекательным выглядит режим при 2500 на аноде, и 250-300 ма с лампы. Пара ГК71. 100 ватт в катоды. Ток до 500-600 ма. При 2500 на аноде, вполне реальна мощность до киловатта.
    Ну и все сетки на земле. Конечно можно. Но всё же лучше подать на лампу все питающие напряжения. И на экранную, и на управляющую. В этом случае появляется возможность подать раскачку одновременно в катод, и на управляющую. КУ, даже в схеме с ОС составит не менее 15. Подали 50 ватт на пару ламп, сняли 750...
  11. #71
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А как фазировать напряжение возбуждения в этом случае?
    Victor!
  12. #72
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Напряжение на управляющую, подаётся в противофазе тому, что действует на катоде. Необходимая мощность раскачки уменьшается, в этом случае, почти вдвое. У меня двухтактный выходной каскад. И трансформатор на входе уже имеется. Если применять такой метод раскачки в однотактном каскаде, придётся ставить входной трансформатор.
  13. #73
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Интересно.А как это можно осуществить схемно?
  14. #74
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Теоретически такая схема возможна, практически это крякозяблик. Там ведь не только фазу нужно учитывать, но и входное сопротивление.
    Классической мощности 100W достаточно чтобы раскачать в катод до 1kW (Кус=10), кроме того при раскачке в катод мощность раскачки складывается с мощностью раскачиваемого каскада.
    Victor!
  15. #75
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Не могли бы схемку своего каскада привести сюда?
