Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 156
Like Tree1Спасибо
Тема: Г-811, ГУ-13 и ГК-71
  1. #106
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Из этого следует, что все лампы с одинаковой крутизной имеют одинаковое вх. сопротивление в сх. с ОС. Тогда как с ГУ-50 и ГК-71? А ведь разница во вх. сопротивлениях примерно в 4 раза!
    Вы эту глупость, о разнице входных сопротивлений в 4 раза, сами только что придумали, или кто то подсказал?Разница если и будет, то весьма незначительной.
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    S=4.2 плюс минус 0,7 мА/В. Считаем. Rвх=1/0,5/0,0042=476 Ом.
    Дело в том, что крутизна лампы, при подаче напряжения раскачки в катод, получается несколько выше, чем это указано в паспортных данных. Ведь на пике раскачки мы повышаем напряжение на всех электродах лампы, а не только на упр. сетке. В результате, это входное сопротивление оказывается поменьше 400 ом, а не чуть большим.
    И про схему катод-сетка. Теоретически работоспособна, практически нигде не применяется .
    Так и включение ламп по схеме с ОС и подачей всех питающих напряжений, так же практикуется редко. Всем хочется как попроще. А что КУ маловат, что проще, добавим ещё каскадик. У меня же стояла задача раскачать 4*ГК 71, включенных по схеме с ОС, одним трансивером. Пришлось идти на некоторые ухищрения. Меня просто несколько удивило, что некоторые сочли схему неработоспособной.
  2. #107
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата:
    Смотрите.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #108
    18.04.2009
    2,363
    573
    165
    Никогда этого не утверждал. Я утверждал, что не следует основывать расчёты РА на нелинейных участках характеристики.
    Не понятно только, для чего Вы это писали. Буд-то я об этом писал. Научились бы уж вести одну линию рассуждений, не прыгая из стороны в сторону.
    И кстати вновь обратите внимание на свое цитирование. Сцитировали выбросив ключевые фразы. Если не прочитать мой пост полностью, то можно подумать, что я утвержадл, что такие усилители существуют. Хотите я Вас начну цитировать так же?
    Вы просто не внимательно читаете.
    Опять я не внимательно что-то читаю. Лучше за своей внимательностью больше следите...
    Смотрите.
    Сами то можете разобрать, что там написано?
    Вот в нижеприведенной картинке можно. В знаменателе стоит S. Это из другой книжки. Найти еще одну книжку или будете продолжать спорить, что входное сопротивление каскада с ОС не зависит от S?
    Изображения Изображения
  4. #109
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если Вы попробуете увеличить изображение, то всё сами увидите. Если не получится, то я процитирую: Входное сопротивление усилителя составляет 50-70 Ом. что позволяет согласовать его с усилителем коаксиальным кабелем ....
    Итак у ГУ-50 и ГК-71 S~=4. Следовательно и вх. сопротивление у них одинаковое...Выше я уже об этом писал.
    P.S. Может Вы перестаните давать мне оценки по поведению. Пишите только по теме, PSE!
    Victor!
  5. #110
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Смотрите.
    Посмотрел. не нашёл ни слова о входном сопротивлении усилителя. Для двух ламп оно будет около 150 ом. Может чуть более. Нашёл небольшую нестыковку. Авторы обещают, что для раскачки усилителя до 200 ма, потребуется 7-10 ватт. Мягко говоря весьма спорно. Точнее было бы написать не менее 12-15...
    Открыл справочник Бунина-Яйленко. Там даётся 350 ом для ГК 71, и 250 для ГУ 50. Это гораздо ближе к истине...
  6. #111
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот какие казусы можно встретить в литературе. Укоротили фамилию, увеличили показания.)) У меня авторы: Бунимович и Яйленко. Техника люб. однополос. связи. 1970 год.
    Victor!
  7. #112
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Когда издавались эти книжки между ЛАМПОВЫМ выходным каскадом возбудителя и ЛАМПОВЫМ оконечным каскадом на ГК71 ВСЕГДА был резонансный контур . И при помощи простейших манипуляций согласовывался вход-выход . И сопротивления были БОЛЬШОЕ-МАЛЕНЬКОЕ . Причем БОЛЬШОЕ это не 400 а 4 000 . А маленькое это как раз 50 - 400 .И точнее их НИКТО не считал и не мерял .... Подход был другим . И напрямую переносить это все на сегодня - НЕЛОГИЧНО . Для " согласовать с UW3DI " - эти статьи вполне сгодятся . Там П-контур есть . Но если имеем 100 Ваттный каскад с фиксироваными 50 Ом и ФНЧ и ламповый каскад с НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМИ входными параметрами - то читать другие книжки надо .
  8. #113
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Сергей Бунимович (UB5UN, ныне Сергей Бунин, проживает в Киеве - UR5UN)
    http://www.qrz.ru/articles/article343.html
    2 марта 2012 Сергею Георгиевичу Бунину исполнилось 75 лет!
    http://www.qrz.ru/webnews/9425.html
  9. #114
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А о чём мы тогда спорим? Оказывается, мне только показалось, что несколькими постами выше, вы утверждали, что входное сопротивление каскада на ГУ 50, включенного по схеме с ОС, вчетверо ниже, чем у аналогичного на ГК 71. Даже пытались литературные источники в доказательство приводить... Рад что вы согласны, что это не так.
    Непредсказуемые для кого? Всё достаточно предсказуемо. И некоторые типы ламп других схем включения попросту не приемлют. Много вы видели схем на триодах, включенных по схеме с ОК?
  10. #115
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата:
    Сообщение от RA3DRI
    В данном случае я не спорю, а просто обращаю Ваше внимание на то, что там стоит многоточие, следовательно предложение не завершено и далее по тексту, который был приведен выше.
    Вот так сразу, с высоты 21 века, да по землякам-авторитетам в юбилейный месяц и год? Может они и не знали про этот параметр?
ID:	66209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66211   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.03.2012 в 07:26.
    Victor!
  11. #116
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну и славно . Разобрались . Я ж писал : ДРУГИЕ книжки читать надо ! ( Я знаю откуда последняя информацая ) . P.S. Ведь НИКТО не обсуждает антенную теорию по книжкам DM2ABK изданных ДОСААФ .
  12. #117
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Для справки, вдруг недоразумение по авторам. Странички сфотограф. (прошу прощения за качество) из Тех. Люб. Од. Связи С. Бунимовича, Л. Яйленко. 1970г.
    Ваша ссылка на 1962г., НО!!
    Как пишут современные литераторы: Мы все вышли из Гоголевской "Шинель"-и.
    Всё что написано ранее по лампам живо и поныне. Раньше строже относились к публикациям, и теперешние авторы все учились по этим книжкам, но некоторым не в прок.
    Victor!
  13. #118
    18.04.2009
    2,363
    573
    165
    Просто потрясающий ответ!
    Добавлено через 3 часа 40 минут
    Кстати, по поводу ссылки на режимы работы усилителей из поста № 105. Было бы интересно услышать Вашу версию определения того, что такое линейный усилитель мощности.
  14. #119
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Прежде всего никакие линейные усилители (и любые конструкции тоже) сами не растут на деревьях. Их сначала задумывают, а потом реализуют. Реализуют из того что есть или ищут возможности создать, а потом создают то, в чём нуждаются. (это оптимистический сценарий). Так вот. Теоретически (задумка) линейный (линейный закон усиления) усилитель это усилитель эл. колебаний, который увеличивает (усиливает) вх. сигнал таким образом, что математическое описание колебаний (например синусоида) применимо и к усиленному сигналу, то есть усиление не искажает первоначальной формы сигнала. Практические конструкции усилительного элемента (ген. лампа) могут обеспечить такой режим в очень узком диапазоне работы. (прямолинейный участок анодно-сеточной хар-ки). Практически используют не только эту , а гораздо большую часть характеристики. Выбирают режимы ус. каскада А, В , С , при которых и т. д......
    В нашем случае линейным усилителем называют усилитель у которого есть нелинейные искажения при усилении вх. сигнала, но их величина нормирована и считается допустимой. Таким образом линейный усилитель только называется линейным, а на самом деле(строго говоря) таким не является.
    Victor!
  15. #120
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Коллеги, раз уж тема касается ГК-71, рискну задать вопрос... на коллективке есть усилитель на двух лампах, обе расположены горизонтально (лёжа), одна над другой... даже не знаю, включали его когда-либо ... можно ли лампы ГК-71 использовать в таком положении?... к любым усилителям издавна не имею никакого интереса, но хотелось спросить, просто из праздного любопытства...
