Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 156
Like Tree1Спасибо
Тема: Г-811, ГУ-13 и ГК-71
  1. #91
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Очень интересный диспут . Чувствуется , что народ подготовлен .
    Интересно только : откуда взяли , что входное сопротивление лампы АКТИВНО - упоминаются разные значения в ОМ - и одинаково на 2 мГц и 30 мГц ? Зачем авторы разных публикаций упоминают компенсацию входной реактивности , разной на разных частотах ?
  2. #92
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Между катодом и упр. сеткой действует удвоенное напряжение входного сигнала.
    Которое разогревает сетку и катод(дополнительно) из за чего наблюдается увеличение анодного тока.
  3. #93
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Между катодом и упр. сеткой действует удвоенное напряжение входного сигнала. Это равноценно практически двойному увеличению крутизны лампы.
    Для одной лампы входное сопротивление уменьшается менее чем до 200 ом.
    Нигде не встречал такого утверждения. Если следовать этой логике, то если с помощьё вх. контуров увеличивать амплитуду на упр. сетку относительно вх. сигнала с трансивера, то крутизна лампы увеличивается. Это не так.Дело в том, что нет никакой принципиальной разницы в раскачке ОК или ОС.
    http://forum.qrz.ru/post646462-133.html А крутизна это про другое. И входное сопротивление напрямую от крутизны не зависит.
    Никаких отдельных цепей согласования для сетки не требуется.
    Речь не об отдельных цепях, а о том, что обмотка на сетку должна быть другой, не симметричной. ( в идеале, а не тяп-ляп).
    по двухтактнику. Его достоинства, как вам кажется,не перевешивают недостатков, пока мы мало обращаем внимание на качество сигнала. На уровень гармоник излучаемых передатчиком.
    Во всех рекомендациях по двухтактным схемам говорится о жёстких требованиях к симметрии амплитуды вх. сигнала и о тщательном подборе экземпляров ламп. Наверно не зря.
    Я не утверждаю, что двухтактная схема не работоспособна, она просто сложнее и требует гораздо большего труда при конструировании и последующей эксплуатации. Если она у Вас работает и работает соответствующе, то Вас можно поздравить.
    Что касается схемы с раскачкой в сетку-катод, то все преимущества надуманы, а сложности конструирования непредсказуемы.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #94
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Надо было внимательнее читать предыдущие мои сообщения. Используется включение ламы в схеме с ОС и подачей всех питающих напряжений. На экранной 450-470. На управляющей, около -85-90 вольт. Ток управляющей сетки много-много ниже, чем при всех сетках глухо на земле.
    Это пентод. На который поданы все питающие напряжения. Входная часть практически не "видит" режимов анода, в отличии от триодов, и входное сопротивление практически не зависит от режимов лампы. На ВЧ диапазонах начинают сказываться входные емкостя. Которые необходимо компенсировать... А авторы различных публикаций описывают в основном схемы с ОС на триодах. Там в самом деле входное сопротивление может измениться не только при смене диапазона, но и при изменении мощности раскачки, и просто, при настройке в резонанс П контура.
  5. #95
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    К нашему большому сожалению , когда есть ток управляющей сетки - а у ГК71 он есть , то ..........
  6. #96
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    ps Бунин, Яйленко. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. 1978.
  7. #97
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Там , где берется " средняя " крутизна будет и " среднее " сопротивление . ( Средняя температура по больнице ... ) А нужен конкретный ИМПЕНДАНС !!!
  8. #98
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    UT3IM, это к вопросу об утверждении, что Rвх не зависит от S и о том, что
    Следующую страницу просто не стал снимать, дабы не забивать место на хостинге. Там приведена следующая фраза (ее начало это последние слова приведенной здесь страницы): Для усилителя с ОС при O(угол отсечки)=90 градусов Rвх=1/0,5S. Сеточный ток может уменьшить эту величину на 5-10%.
  9. #99
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я же не спорю с теорией !
    А вот на практике ... Кто сказал , что у вас в усилителе ФИКСИРОВАН угол отсечки и равен 90 градусов ?
  10. #100
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И как же говорить о линейном усилителе с нелинейной характеристикой лампы? Это нонсенс. Нелинейность имеет место только в начале характеристики и то при отпирании запертой лампы. Если есть ток покоя, то этот участок ничтожно мал.
    А вх. сопротивление тоже при переходном процессе изменяется? Так это же не эксплуатационный участок, да и проценты какие. В рамках погрешности.
    Victor!
  11. #101
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Линейный усилитель и ток отсечки 90 градусов ? Это как ?
  12. #102
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Вот это здорово. А расскажите тогда пожалуйста, от чего зависит входное сопротивление каскада с ОС? Мне почему то всегда казалось, что связь с крутизной лампы, самая прямая.
    Ну конечно. Только в схеме с ОС действует 100% ООС по току. В этой схеме так же, вся мощность проходит через катод. А напряжение раскачки удваивается. Крутизна лампы то остаётся неизменной. Снижается, почти вдвое, входное сопротивление каскада.
    Напряжения на концах обмотки должны быть, и будут, строго противофазны. А симметричьность, говоря честно, тут просто по барабану. Трансформатор можно выполнить и 1/3. И противофазное напряжение на сетке будет вдвойне выше чем на катодах. А напряжение раскачки станет втройне выше чем приложенное к катоду... Только тут есть и подводные камни. Входное сопротивление упадёт втрое, а вот емкостная составляющая, странсформировавшись, от выхода трансформатора на вход, увеличится вдевятеро. Так что, всё хорошо в меру.
    Так когда мы ставим несколько ламп параллельно, такой подбор так же необходим. И даже более жёсткий. Лампы раскачиваются одним и тем же напряжением, и импульс тока, который выдаст каждая лампа, строго пропорционален крутизне. В двухтактном каскаде, и в схеме с ОС каждая лампа раскачивается каждая своей полуволной сигнала, одинаковых по мощности. И импульс тока более крутой лампы, за счёт ООС по току, будет не намного больше чем через менее крутую. Происходит выравнивание импульса.
    Конечно, если вы собираетесь получить подавление чётных гармоник на 40-60 дб, за счёт двухтактности, на что претендуют некоторые авторы, то придётся просто выворачиваться наизнанку. Мои требования от двухтактного каскада гораздо скромнее. 20-30 дб. В зависимости от экземпляров ламп. Плюс, на 7дб мощность первой гармошки изначально выше. Итого, от 30 до 40 дб подавления второй гармоники без учёта ВКС. Более дотошный человек, вполне способен довести эту цифру и до 50 дб. Но это уже будет и в самом деле сложновато. Подбор ламп. Балансировка в цепях катодов. Критичность к выполнению монтажа... В общем, тоже достижимо, но придётся очень и очень постараться.
    Из преимуществ, почти двойное снижение необходимой мощности на раскачку. А вот сложности, надуманы теми, кто ни разу этой схемы не применял. Пытаться применить такую схему с триодами, или с лампами, крутизна которых и без того достаточно велика, наверное не стоит. А вот со старыми, несколько, туповатыми" лампами, применять такую схему стоит, и даже очень.
  13. #103
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Из этого следует, что все лампы с одинаковой крутизной имеют одинаковое вх. сопротивление в сх. с ОС. Тогда как с ГУ-50 и ГК-71? А ведь разница во вх. сопротивлениях примерно в 4 раза!
    И какое отношение это имеет к принципу управления лампой?
    Что касается всего остального, то это уже всё идёт по второму кругу.
    И про схему катод-сетка. Теоретически работоспособна, практически нигде не применяется .
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.03.2012 в 18:51.
    Victor!
  14. #104
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    RA3DRI, в Вами вообще трудно о чем-то разговаривать конкретно. Вам про Фому, Вы про Ерему. Вы даже цитируете одну мою фразу, а рассуждать начинаете о совсем другом, попробуй пойми, что у Вас на уме. В общем, читайте (книжка та же). И только не говорите, что существуют усилители у которых внеполосные излучения отсутствуют полностью. А про начальный участок характеристики прочтите здесь. Третий абзац, третья строчка, начиная со слов "Для выбора...".
    Ну и расчет на пальцах, специально для Вас:
    Вы писали
    Входное сопротивление одной лампы ГК-71 ~400 Ом в схеме с ОС. http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/3.htm
    Как раз наш случай. И каскад в той схеме работает с сеточными токами. Идем и смотрим параметры ГК-71. S=4.2 плюс минус 0,7 мА/В. Считаем. Rвх=1/0,5/0,0042=476 Ом. С учетом сеточных токов уменьшаем на 10%, получаем 476*0,9=428 Ом.
    Это же основы.
  15. #105
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Никогда этого не утверждал. Я утверждал, что не следует основывать расчёты РА на нелинейных участках характеристики.
    Вы просто не внимательно читаете.
    P.S. Довольно давно следил за палемикой http://forum.qrz.ru/post452875-80.html и полностью согласен с UA3WFO.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.03.2012 в 19:43.
    Victor!
