29.03.2012, 21:18 #136High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Данная схема, на ВЧ диапазонах, При использовании ГК 71, вряд ли хорошо заработает. Слишком большие паразитные емкостя в анодной цепи. Да и рекомендуемый транзистор, BU 508D, для стабилизатора экранной сетки мало подходит. Он предназначен для работы в выходном каскаде строчной развёртки телевизоров. И в его составе дополнительно присутствуют диод, который правда особо не помешает. И сопротивление, между эмиттером и базой. Величина которого измеряется десятками ом. Вот оно, практически исключает возможность применения этого транзистора в этой схеме..
RK4CI
31.03.2012, 18:44 #137Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
RK4CI,BU508A в аналогичной схемотехнике работать будет?Сегодня купил пару штук.Там вроде диода нет.Спасибо.
Равшан UK8GE
31.03.2012, 18:59 #138Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,509
- 1515
- 3245
Равшан , BU508A будет там работать, есть ещё очень распространенный 2SD1710, на нем маркировка D1710-их еще не подделывают...
73! Вениамин (UA3X)
31.03.2012, 22:15 #139High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Конечно. Есть очень много транзисторов, и полевых, и биполярных, которые прекрасно заработают в таких стабилизаторах. Просто многие схемы, кочующие в инете, не проверялись их авторами. Так как содержат очень грубые ошибки... Правда, и в рабочих схемах бывают банальные опечатки. Поэтому, прежде чем что то собирать, по понравившейся схеме, стоит её достаточно придирчиво изучить.
RK4CI
31.03.2012, 22:36 #140Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
UA3X,RK4CI,благодарю за инфо.
Равшан UK8GE
13.04.2012, 21:25 #141Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
Всем доброго времени. Подскажите с какой неоновой или галогеновой лапой делают "мягкое "включение БП, я где-то видел на каком-то форуме
не могу найти этой инфо. СпасибоАлександр
UA3VFL
14.04.2012, 09:18 #142Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
http://ut2fw.com/node/279
Там "лабораторка №1, про "мягкое" включение.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
14.04.2012, 20:26 #143Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
14.04.2012, 20:39 #144Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Здесь, на форуме, есть ветка про "мягкое " включение БП.
http://forum.qrz.ru/thread33564.htmlПоследний раз редактировалось RA3DRI; 14.04.2012 в 20:45.
Victor!
19.04.2012, 00:39 #145Low Power
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 43
- 73
- 22
- 43
Доброго времени суток! Собрал пошлым летом ум на двух ГУ13 знакомый НАМ подарил . сетки заземлены по входу переключаемые контура 2.800 на анодах при подаче 70 ватт, на выходе получил 700 ватт на пятнашке и около кило на 80 и 40.,ток пол ампера,замерял MFJ ватт метром , если с согласовкой и ксв все в порядке то аноды ламп чуток бурые обдув на вытяжку..,зимой комнату греет не хуже калорифера
красота...пару тройку б еще про запас.. ничего другого не надо ..
С уважением Армен.. P.S C днем радиолюбителя....
Армен (4L6DL)
29.04.2012, 14:41 #146Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Добрый день!
Уважаемые коллеги, у кого есть опыт согласования входа РА с ОС параллельным контуром на входе? Что можно сказать, сравнив с классикой, П-конфигурацией? Спасибо! СергейСергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
30.04.2012, 05:36 #147
30.04.2012, 08:06 #148Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Работают и схемы у которых только дроссель в цепи катода, но т. к. ток в катод идёт только половину периода то такие схемы, для нормализации работы вых. каскада трансивера, требуют либо нагрузочного сопротивления по входу РА , либо настроенного контура. Предложенная схема и есть настраиваемый контур , которым нагружен выход трансивера с отводом на возбуждение РА. При правильном подборе номиналов всё будет работать.
Victor!
30.04.2012, 08:45 #149Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
TO RA9UEK, RA3DRI: уважаемые коллеги большое спасибо за Ваши соображения. В тексте ниже схемы есть очень краткий фрагмент, указывающий на функции узла, однако интересны результаты практической реализации, в частности, - в сравнении с регулярно используемыми неподстраиваемыми П-контурами с точки зрения технологичности получения желаемых результатов согласования по входу. Одним словом - стоит ли заваривать ТАКУЮ кашу, исходя из полученных практических результатов. Тут, ведь, появляется возможность дополнительной подстройки, что и хорошо, и плохо (усложнение эргономики, но есть возможность выбирать "блох" на входном КСВ). Спасибо! 73!
Сергей, RV4AI
30.04.2012, 09:06 #150Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Данная схема уступает П-обр. контурам, где производится согласование по сопротивлениям. Если добавить перем. конденсатор со стораны трансивера и убрать 3-х секц. переменник то получится Т-образная схема согласования, которая применяется в тюнерах и тогда согласования тоже можно достичь. Данная схема подойдёт к РА у которых вх. сопротивление не особо отличается от вых. сопр. трансивера.
Victor!
1Спасибо
