Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 156
Like Tree1Спасибо
Тема: Г-811, ГУ-13 и ГК-71
  1. #46
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA4UAT Посмотреть сообщение
    С ШПТ проще, но лучше входные п-контура - согласование и дополнительно фильтрация - на мой взгляд.
    А сколько дополнительных переключений. ШПТ, нагрезка 200 Ом, ФНЧ с частотой среза 30 МГц, который кстати настраивается по максиму раскачки на 28 Мгц. И фильтр, и максимум на 28МГц. Не понятно чего вы еще хотите?
  2. #47
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1638
    1861
    Ни кто не применяет ШПТ?
    Последний раз редактировалось 4L1G; 30.04.2011 в 19:04.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #48
    13.03.2011
    753
    55
    Применяю. Схема В.В. Дроздова, несколько модернизированная, дроссель убрал, смещение подается на сетку через сопротивление 220 Ом. (под рукой схемки нет, да и по возможности скину схему своего УМ, с автоматической установкой тока покоя)
  4. #49
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Этим номером журнала узнал о существовании этой лампы, и долго пришлось его искать...
    Всем доброго времени суток. Подскажите как выполнить Др5 ?Где-то читал его индуктивность 2,5 мкрг--нечем измерить , и стоит-ли его включать в схему ? Заранее блогодарен
  5. #50
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я ж уже дал программку ! Что ещё не так ?
  6. #51
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Если Вы мне ответили ,то я не вижу ответа на мой вопрос
  7. #52
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В программе на первой странице - рассчет П-контура передатчика . На второй - рассчет катушки : диаметр , индуктивность , кол-во витков . Проверена . Все совпадает .
    О неоходимости включать тот или иной элемент схемы . Если Вы не можете самостоятельно определиться с этим - лучше повторять " один к одному " . Советов в и-нете дают много . Часто - они ... сомнительные . ( как и эти мои ... ) Поэому - лучше намотать дроссель . Это примерно 50 витков провода ПЭВ Ф0.1 на резисторе ВС2 с сопротивлением больше 50 кОм . Графит можно не обдирать .
  8. #53
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо,все понял-будем повторять
  9. #54
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Спрашивали про трансформатор входной, тут описано : http://gagarinradio.narod2.ru/konstr...a_ra_na_gk-71/
Название:	входно тр на кольце.jpg
  10. #55
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    24 вольт в накал ГК-71-лампа не будет рыдать и плакать?Готовый трансформатор 24 вольт,150 ватт-больно он симпатичный и качественно выполнен,неохота разбирать.
  11. #56
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    um.qrz.ru/newreply.php?do=newreply&p=656345http://
    прочтите , у меня 24v и более 10 лет на этом тр работаю - лампы в норме
  12. #57
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Рафшан,у меня 24в давно работают прекрасно.
  13. #58
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Равшан ! Приветствую !
    По справочнику Uн для ГК71 : 18-22 Вольта . Это первое .
    Второе . Ведь у Вас на обмотке трансформатора 24 Вольта . А пару вольт упадёт на катодно-накальном ДРОССЕЛЕ . Сделать его ЧУТЬ длиннее ( витков больше ) и провод ЧУТЬ тоньше . Непосредственно на подогревателе и будет нужное напряжение .
    Дальше . Если транс промышленный - то в нём должны быть отводы в первичке , предусматривающие включение в 200-220-240 Вольт . Включить его на максимально возможное напряжение - тем самым увеличить коэфф. трансформации . Напряжение на вторичках упадёт .
    И последнее . Можно поверх всего домотать обмотку , аналогичную первичке , но Волт на 20-30 и включить её последовательно с первичкой . А может там уже что-то похожее есть ? Опять же - для увеличения К тр.
    Когда потом эти лампы подсядут и станет необходима их замена , то можно будет ЧУТЬ приподнять напряжение накала ( до тех же 24 В ) , чтоб повысить эмиссию катода ...
  14. #59
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Всем спасибо!Я так и подозревал,что это лампа неубиенная
  15. #60
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Что касается материала сердечника для трансформатора, то можно еще проще, взять 3-4-5 ферритовых стержней, сложенных в один пакет от обычных транзисторных старых приемников круглого или прямоуголного сечения, работает и согласует вход от 10м. до 80м. добротно ...
