Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 156
Тема: Г-811, ГУ-13 и ГК-71
  1. #16
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1644
    1864
    да вы правы, но почему то привыкли на параллельного. (и контур и КПЕ под напряжением)
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    ... схемы с последовательным соединением П-контура на диапазоне 28 МГц работают на много лучше, по причине уменьшения начальной ёмкости лампы оконечного каскада...
    Немного не так .
    Смысл преимущества В ДАННОМ СЛУЧАЕ последовательного питания не в снижении начальной ёмкости лампы выходного каскада . И ёмкость ЛАМПЫ и все её другие параметры остаются теми же . А вот собственная емкость дросселя прикладывается не к горячему а к холодному концу П-контура . А с холодной стороны она очень велика и лишних 10 пФ никак не помешают . В отличие от " горячего " конца , гда на ВЧ диапазонах каждая пФ на счету . Ту , кстати , очень помогает снижение анодного напряжения . Не столько для устранения " пробоев " , сколько для снижения вых. сопротивления каскада . При этом не только можно , но и нужно УВЕЛИЧИВАТЬ " горячую " ёмкость П-контура .
  3. #18
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    В каскадах с заземленной сеткой да. Снижение анодного напряжения в обычном каскаде, приводит к "тяжелому" режиму экранной сетки, которая просто-напросто может "отгореть"...
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Да Вы правы. Эта проблема решаема установкой дополнительных постоянных емкостей. В моём случае используются емкости от старых телевизоров 6800 пф. Х 10КВ.(последовательно "горячей" емкости 1 шт. в "холодной" 3 шт. в параллель. Выход "антенна" необходимо зашунтировать сопротивлением 10К 2Вт.
    Последний раз редактировалось RN0JB; 24.04.2011 в 02:31. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  4. #19
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Мы сейчас изобретаем велосипед и модераторы могут наказать....)))
    Последний раз редактировалось 4L1G; 24.04.2011 в 09:59.
    Георгий
  5. #20
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    To UT3IM Исправил, проснулся окончательно.
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 24.04.2011 в 10:06. Причина: Добавление сообщения
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У Вас часто АНТЕННЫ бабахают ? Высокое подаётся на другой разъём !
  7. #22
    13.03.2011
    753
    55
    Да могут... Выход берется я середины конденсаторов "холодного" конца П-контура ( зачем лишняя емкость...)
    Добавлено через 21 минуту
    Единственное можно добавить. Лампа ГУ-43 работает в выходном каскаде трансивера (плавная регулировка мощности позволяет работать выходной мощностью 5 Ватт) Подпитка накала около 3-4В, позволяет включать накал "горячим", и и сохранить работоспособность лампы до 15 лет.
    Последний раз редактировалось RN0JB; 24.04.2011 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Для сведения .
    Мое , казалось бы , несуразное высказывание связано с редактированием своего поста коллегой UR5ENJ моего после ответа на него . В нём UR5ENJ просил убрать дроссель , т.к. произойдёт взрыв !
  9. #24
    13.03.2011
    753
    55
    Не в коем случае, в Ваших высказываниях нет ни каких несуразностей, просто убедительно прошу продолжить диалог. Все это очень интересно. И у меня к Вам еще будут вопросы которые меня заинтересовали, в Ваших постах. Нарисовал я тут схемку как должно быть, да и смысла нет публиковать, все уже решено.
  10. #25
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Да верно!
    Георгий
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA6FTN Посмотреть сообщение
    вход через тр 1.4 ,а вот удвоение снего на экранную сетку не понятно
    Эту интересную особенность как-то проскочили... Как я понимаю, это регулировка режима лампы изменением напряжения на второй сетке в зависимости от входной мощности? Прикидочно для получения +250В потребно около 50Вт на входе при сопротивлении 50 Ом? Правильно ли указана полярность диодов (стабилитронов) в катоде?
  12. #27
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    4L1G Такая разновидность последовательного питания ненамного лучше параллельного. На дросселе в полной мере присутствуют те же явления резонансов, что и при параллельном питании. Выигрыш дает только классическая схема последовательного питания. Но там получается параллельный контур и фильтрация никакая.
  13. #28
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Владимир, понимайте, никогда не делал последовательную, и не думал, да тут просто такой вопрос пошел...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 25.04.2011 в 11:24.
    Георгий
  14. #29
    13.03.2011
    753
    55
    Да верно!
    Да верно. Только дроссель-то зачем? Зазоры выходного конденсатора 0,5-0,7мм. Если и даже чего-то случится...Развязывающие конденсаторы расположены под углом 45 градусов относительно друг друга, во избежании пробоя между корпусами. ( более чем за 20 лет работы, не было проблем).
  15. #30
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    Подскажите возможно ли использовать трансформатор ТС-280Р (от старых ламповых телевизоров) для анодного U. Планируется запитать УМ на одной (двух) ГК-71 с общими сетками. По конструктиву - выбросить все вторичные обмотки и намотать вторичную (разделив витки на два каркаса) с отводом на 800, на 900 и полностью 1000В - проводом 0,8мм. Данных по диаметру первичной обмотки (или току) не нашел.
