Нет, катод на массу.
Вот по ходу дела у меня такой вопрос возник:
У меня не установлен дроссель по накалу,
для каких целей он там вообще нужен, и что мне
даст его установка ? Там дроссель наматывают на ферритовом
стержне, двумя проводами(довольно толстыми).
Кроме того, по схеме один вывод накала соединен с катодом.
Но у меня просто накал подается на лампу,
без всяких дросселей, и каждый провод зашунтирован на массу
конденсатором, по 10000пф.
Так дроссель для "развязки" по ВЧ используется, наряду с конденсаторами образуя фильтр.
Дык у меня никаких помех TV и подобных нету.
Может с ним моща поболее будет? :-)
Можно туда поставить дроссель(двойной) от ATX блока питания ?
У меня их есть :)
Наверное потянет, только греться будет. Всё зависит от тока накала. Насчёт мощности - на НЧ диапазонах может повысится. Дроссель этот ещё и для того, что бы всякая гадость в сеть не лезла.
А вообще на краснодарском сайте книги есть - почитай.
Я их выдрал из какого-то брэндового ATX блока питания.
Compaq что-ли... Там их по питанию аж три штуки стояли!
Они стоят там по питанию 220v - думаю потянет.
Кстати, купил сегодня КП901Б - сегодня буду пробовать такой транзистор поставить в гибридный каскад...
Поставил я КП901Б - и чего-то П-контур стал у меня строится совсем в других положениях...
Интересный момент - даю ему на вход 5вт на 50Ом, увеличиваю мощность с трансивера - анодный ток и выходная мощность растут, ток экранной сетке в норме. Предел - 7вт на 50Ом, выше уже мощность практически не растет и ток экранной сетки возрастает.
С биполярным транзистором в катоде все было иначе - я даже на входе ставил аттенюатор на 15дб...
Явно было ограничение... Ибо мощность этого PA возрастала при уменьшении мощности трансивера. Аттенюатор спасал.
Ток максимальный - 350мА, при аноде 500в, ток покоя - 50мА.
Напряжение на экранной сетке - 160в.
А вот когда стоял у меня там КТ922В - анодный ток был 500мА,
а мощность где-то терялась...
Настраивал PA с помощью двухтонального генератора.
Кстати! В качестве двухтонального генератора я использую прогу "NCH Tone Generator", http://www.nch.com.au/. Очень удобная вещь.
Попробовал я поставить этот дроссель от ATX блока питания - фигня! Во первых действительно греется, во вторых большая просадка на нем напряжения накала, аж целый вольт!
И моща с ним ровно в два раза меньше :(
Надо классический намотать на ферритовом стержне.
Где-то был у меня готовый - делал когда-то для PA на ГК-71 :)
Поскольку катод лампы не "заземлен" по высокой частоте, то емкость катод-накал будет "валить" высокие частоты. Конденсаторы только усугу***ют ситуацию. Нормальный бифиляный дроссель в цепи накала снимает эту проблему.Цитата:
Автор оригинала fcd
даст его установка ? ....
А какое напряжение на управляющей сетке? И как смещение подаете на полевик?
Управляющая сетка на массе.
А смещение подается через резистор, со стока.
Поглядите на всякий случай ссылочку , вдруг еще не читали:
http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/rd1325.htm
А я пробовал давать на 1-ю сетку +21v. Разницы не заметил.
На биполярный больше приходится мощи давать потому-что у него входное меньше. Я обычно через трансформатор 1/4 на базу подавал. Но при этом входные емкости сильнее шунтируются. Так у Вас каскодник или транзистор в сетке стоит?
Подал я на управляющую сетку +21в.
Интересные результаты! К-т усиления возрос сильно,
пришлось мне на вход ставить аттенюатор. Мощность
возросла процентов на 5.
Сейчас стоит КП901Б в катоде 6П45С. Схема классическая.
Я с сорокопятки снимал 200 Ватт
Правда был не гибридный каскад, а подавалась раскачка на управляющую сетку. 900В анода. И работала лампа довольно долго. Драйвер - КП 904
