Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
Like Tree2Спасибо
Тема: YAESU FL-2100Z
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    YAESU FL-2100Z
    Не могу разобраться почему это происходит.Вставляю новые лампы 572В,предварительно отпаял на трансформаторе вывод на анодный умножитель и проверил мегометром 500вольт лампы на сопротивление между накалом и сеткой,показывает 100 мегом,вроде всё в норме,включаю и проверяю напряжение смещения,показывает минус 54 вольта,проходит 3-5 минут и напряжение смещения падает до 1,6 вольт.Такое ощущения,что усилитель перешёл в режим передачи,хотя RTT не включено и реле обесточено (RL301). При проверке лампы мегометром между сеткой и накалом выявляется короткое замыкание.Из 4-х новых ламп присланных по почте ни одна не пошла в работу,старые лампы работают,смещение -48 вольт в режиме покоя,но отдача не более 150-200 вт при входе 45-50 вт,далее аноды ламп просто греются.
    Кто использует подобный усилитель?Поделитесь отзывом,в чём проблема при установке новых ламп?
    Диоды и конденсаторы в блоке питания проверил и даже заменил,а эффект один и тот же.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это YAESU а не AMERITRON .
    Вынуть лампы и всё повторить . Если подобного безобразия не будет - то написать благодарность китaйцам и поменятьлампы НА НАСТОЯЩИЕ 572-е .
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    Игорь, новые лампы под накалом держат сутки, потом с анодным часов пять.
    может в этом причина?
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Дело в том,что при отсутствии анодного напряжения аноды ламп разогреваются до красна,смещение на них всего 1,2 вольта.Оставить их в этом режиме на 24 часа не вижу толку.Если подать высокое напряжение на анод-произайдёт короткое замыкание в лампах.Тут что то не то.
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    de R3HD. НАЙДИТЕ НАШИ г-811. Этого добра много. Затем перепаяйте отвод на силовом трансформаторе чтобы было 1500 вольт на анодах. Посмотрите ток покоя. Подайте ВЧ сигнал и Вы должны увидеть прирост мощности. С 2хГ-811 мощность будет в 2 раза ниже чем с 572в, но Вы убедитесь в работоспособности усилителя. А насчёт китайских ламп вам правильно сказали. Лично я выбросил панельки, обрезал юбки у ГК-71 и поставил их вместо 572в, по причине их отсутствия. На задней стенке, снаружи, укрепил ТН трансформатор для поднятия накала до 20 вольт. Проблемы исчезли. Лампу работают годами. Усилитель работает на 9 диапазонах, только уменьшил до 3,5 витков катушку П-контура на 28 мгц. Успехов!
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Где и через кого приобретали лампы ?
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Лампы куплены через Московскую фирму GANZA-44.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    FL-2100z
    Проверил лампы на таком же усилители,FL2100,в результате две лампы вышли из строя (пробой в нутри лампы),ох и капризные же эти лампы,вывод делаете сами,стоит ли иметь дело с подобными усилителями?
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Поленился переделать на наши , заказал , жду , и думается выкинул деньги на ветер !
    В принципе неисправные лампы продавец должен заменить , но у нас это вряд ли возможно .
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да нормальный это усилитель ! Пол-мира работает , вполне довольны . А вот комплектующие от " АМИЛИТРОН " - лучше не покупать . Давайте отделим мух от котлет .
    Проблема с комплектующими ? Зайдите на сайт PA0FRI . У него есть прекрасная статья о переделке ДЕНТРОНА на другие лампы . В т.ч. и ГИ7б . Посмотрите . Даже если языка не знаешь - картинки очень показательны .
    http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineair...gla1000eng.htm
    http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineair...fl2100zeng.htm
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А какой смысл покупать усилитель,что бы потом его ещё и МОДЕРНИЗИРОВАТЬ?
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я вообще не вижу смысла покупать усилок . Самому нужно делать .
    Но если не из чего , негде , нет времени - то можно и купить . Чтоб не переделывать - заказывать производителю с полным ТТХ . Дорого ? Купим фирменный - но тут нужны стандартные антенны и фирменные комплектующие ( тоже стоят немало ) ....
    Вот и выходит . Переделка техники " под себя " - это тот разумный компромис , на который вполне может пойти РАДИОЛЮБИТЕЛЬ , если он конечно не " диктор на радио " .
  13. #13
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Этот ясовский усилитель мне принесли в ремонт.Для меня он просто игрушка для экспедиции,использую я лично другой,ACOM-2000A,меня он устраивает,автоматика делает своё дело и без моего вмешательства.
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Хочу поблагодарить за ссылки!
    Проблема немного в другом(моя) -где приобрести(по разумной цене не светлановские лампы).
    ГИ-7Б, ну это уже немного другой усилитель.
    Добавлено через 4 минуты
    Проверьте контакты реле.
    Проверка горячих ламп бессмысленна, PL-301 пропускает приличный ток.
    Возможен вариант выхода из строя(плохое состояние контактов).
    В конце концов тестировать исправность ламп можно не вставляя в усилитель.
    Попробуйте запитать одни накалы . Лампа на столе, накрутка +трансформатор.
    Это в том случае, если ВЫ не уверены ,что всё правильно в усилителе.
    Анод греться не должен!
  15. #15
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Смещение на сетке? Даже если сетка и катод закорочены, то будет грется сетка и катод. Анод может грется только от них.
  1. YAESU FT-920
    от rz6apf в разделе FT-920
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 11:54
  2. YAESU VX-7R
    от -VS- в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 14:01
  3. YAESU FT-857
    от иван58 в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 18:20
  4. Фон в YAESU VX-7R
    от RZ3ACK в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 08:47
  5. Yaesu FT-840
    от Torvord в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:15
