Не могу разобраться почему это происходит.Вставляю новые лампы 572В,предварительно отпаял на трансформаторе вывод на анодный умножитель и проверил мегометром 500вольт лампы на сопротивление между накалом и сеткой,показывает 100 мегом,вроде всё в норме,включаю и проверяю напряжение смещения,показывает минус 54 вольта,проходит 3-5 минут и напряжение смещения падает до 1,6 вольт.Такое ощущения,что усилитель перешёл в режим передачи,хотя RTT не включено и реле обесточено (RL301). При проверке лампы мегометром между сеткой и накалом выявляется короткое замыкание.Из 4-х новых ламп присланных по почте ни одна не пошла в работу,старые лампы работают,смещение -48 вольт в режиме покоя,но отдача не более 150-200 вт при входе 45-50 вт,далее аноды ламп просто греются.
Кто использует подобный усилитель?Поделитесь отзывом,в чём проблема при установке новых ламп?
Диоды и конденсаторы в блоке питания проверил и даже заменил,а эффект один и тот же.
