23.04.2011, 14:40 #1
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
YAESU FL-2100Z
Не могу разобраться почему это происходит.Вставляю новые лампы 572В,предварительно отпаял на трансформаторе вывод на анодный умножитель и проверил мегометром 500вольт лампы на сопротивление между накалом и сеткой,показывает 100 мегом,вроде всё в норме,включаю и проверяю напряжение смещения,показывает минус 54 вольта,проходит 3-5 минут и напряжение смещения падает до 1,6 вольт.Такое ощущения,что усилитель перешёл в режим передачи,хотя RTT не включено и реле обесточено (RL301). При проверке лампы мегометром между сеткой и накалом выявляется короткое замыкание.Из 4-х новых ламп присланных по почте ни одна не пошла в работу,старые лампы работают,смещение -48 вольт в режиме покоя,но отдача не более 150-200 вт при входе 45-50 вт,далее аноды ламп просто греются.
Кто использует подобный усилитель?Поделитесь отзывом,в чём проблема при установке новых ламп?
Диоды и конденсаторы в блоке питания проверил и даже заменил,а эффект один и тот же.Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:10.
23.04.2011, 14:58 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Это YAESU а не AMERITRON .
Вынуть лампы и всё повторить . Если подобного безобразия не будет - то написать благодарность китaйцам и поменятьлампы НА НАСТОЯЩИЕ 572-е .-73- Игорь
23.04.2011, 14:58 #3
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,243
- 4806
- 1747
Игорь, новые лампы под накалом держат сутки, потом с анодным часов пять.
может в этом причина?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
23.04.2011, 15:03 #4
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
23.04.2011, 15:39 #5
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 76
- 248
- 385
- 305
de R3HD. НАЙДИТЕ НАШИ г-811. Этого добра много. Затем перепаяйте отвод на силовом трансформаторе чтобы было 1500 вольт на анодах. Посмотрите ток покоя. Подайте ВЧ сигнал и Вы должны увидеть прирост мощности. С 2хГ-811 мощность будет в 2 раза ниже чем с 572в, но Вы убедитесь в работоспособности усилителя. А насчёт китайских ламп вам правильно сказали. Лично я выбросил панельки, обрезал юбки у ГК-71 и поставил их вместо 572в, по причине их отсутствия. На задней стенке, снаружи, укрепил ТН трансформатор для поднятия накала до 20 вольт. Проблемы исчезли. Лампу работают годами. Усилитель работает на 9 диапазонах, только уменьшил до 3,5 витков катушку П-контура на 28 мгц. Успехов!
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
23.04.2011, 23:38 #6
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Где и через кого приобретали лампы ?
Михаил (ex RA3TFT)
24.04.2011, 00:19 #7
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
24.04.2011, 05:14 #8
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
FL-2100z
Проверил лампы на таком же усилители,FL2100,в результате две лампы вышли из строя (пробой в нутри лампы),ох и капризные же эти лампы,вывод делаете сами,стоит ли иметь дело с подобными усилителями?
24.04.2011, 08:39 #9
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Поленился переделать на наши , заказал , жду , и думается выкинул деньги на ветер !
В принципе неисправные лампы продавец должен заменить , но у нас это вряд ли возможно .Михаил (ex RA3TFT)
24.04.2011, 09:22 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Да нормальный это усилитель ! Пол-мира работает , вполне довольны . А вот комплектующие от " АМИЛИТРОН " - лучше не покупать . Давайте отделим мух от котлет .
Проблема с комплектующими ? Зайдите на сайт PA0FRI . У него есть прекрасная статья о переделке ДЕНТРОНА на другие лампы . В т.ч. и ГИ7б . Посмотрите . Даже если языка не знаешь - картинки очень показательны .
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineair...gla1000eng.htm
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineair...fl2100zeng.htmПоследний раз редактировалось UT3IM; 24.04.2011 в 09:37.
-73- Игорь
24.04.2011, 09:41 #11
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
24.04.2011, 09:59 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Я вообще не вижу смысла покупать усилок . Самому нужно делать .
Но если не из чего , негде , нет времени - то можно и купить . Чтоб не переделывать - заказывать производителю с полным ТТХ . Дорого ? Купим фирменный - но тут нужны стандартные антенны и фирменные комплектующие ( тоже стоят немало ) ....
Вот и выходит . Переделка техники " под себя " - это тот разумный компромис , на который вполне может пойти РАДИОЛЮБИТЕЛЬ , если он конечно не " диктор на радио " .-73- Игорь
24.04.2011, 10:06 #13
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
24.04.2011, 11:18 #14
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Хочу поблагодарить за ссылки!
Проблема немного в другом(моя) -где приобрести(по разумной цене не светлановские лампы).
ГИ-7Б, ну это уже немного другой усилитель.
Добавлено через 4 минуты
Проверьте контакты реле.
Проверка горячих ламп бессмысленна, PL-301 пропускает приличный ток.
Возможен вариант выхода из строя(плохое состояние контактов).
В конце концов тестировать исправность ламп можно не вставляя в усилитель.
Попробуйте запитать одни накалы . Лампа на столе, накрутка +трансформатор.
Это в том случае, если ВЫ не уверены ,что всё правильно в усилителе.
Анод греться не должен!Последний раз редактировалось UA3GFX; 24.04.2011 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
24.04.2011, 12:47 #15
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
