Интересно, почему они сгорают? :)
В каком-то журнальчике была статья по переделке входов этого усилителя под транзисторный выходной каскад, т.е. под чистые 50 ом. Найду - покажу.
Апупеть!! :)
Это чё за мощность такая?
У меня он эксплуатировался с TS-680, IC-746pro, Ic-756proII.
И я не давал на вход больше 70-80 ватт, хотя ради эксперимента пробовал все 100.
Ни к чему это!! :(
Вот что нашёл:
Ну тут опять П-контур,одно и тоже.Я собрал приведённую мной ниже схему,соглосование с трансивером есть,но.....при входной мощности с трансивера 70-80 вт на выходе не более 220-250 вт,это мало,он должен отдавать не менее 450-500 вт.Буду думать.
Не могу настроить входной контур на 14 мгц,все остальные настраиваются,удивительно то,что входной контур настраивается через конденсатор ТС2,конденсаторами П-контура VC2 в резонанс. А на 14 мгц этого не происходит,подбирал количество витков,изменял проницаемость колец,а в резонанс входного контура так и не нашёл.
Сколько витков должно быть? Проницаемость кольца?Почему не настраивается входной контур?
ТС2 это конденсатор нейтрализации и хоть он и косвенно влияет на входную цепь , тем не менее настраивать нужно конденсаторами С405 и С406 . Катушка у меня без изменений , а к С406 паралельно подключен 47пФ .
Не считал .
приобрёл SUBJ не могу толком включить, до силовика доходит чуть более половины сети.
по схеме падать негде, но в железе стоят мощные резисторы (как ПЭВ) которых ни на схеме
ни на фотках в мануале, похоже заводские, т.к. зажгутованы,
но допускаю вмешательство умелых рук. Видимо что то типа мягкого старта?
Анодное 1100, стенд-опер лампочка есть, звука реле нет.
на PY (заземляю) не реагирует.
кто в курсе? Есть идеи? рекомендации? а может и схемы?!
уж сильно влом по жгутам лазить срисовывая монтаж :(((
или мой какой косяк?
говорят утром ещё всё работало,
Проблему решил! Эта самодельная пирблуда (мягкий старт) питается от того жэ силовика, а раз
занижает на старте (2 ПЭВ-ки 120ом 25вт по сети), то и при падении сети перестаёт работать первой!
сделано, кстати, аккуратно, я сначала и не увилел самопала при первом взгляде.
Но лучше бы её запитать от отдельного трансика.
Возникла не большая проблема. Оборвалась обмотка микроамперметра (на SWR ).Mожет есть у кого такой родной прибор.
Если есть пишите в личку.
Тогда ещё один вопрос. Кто знает какой прибор стоит на SWR. Имею ввиду сколько микроампер.
Катушку померил 260 ом сопротивление. У китайцев глянул похожие есть. А вот какой точно кто подскажет?
Вопрос по FL-2100B. Кто нибудь вводил в данный УМ диапазоны 1,8 и WARC? В FL-2100Z они уже заложены.
у кого есть такой усилитель - измерьте, пожалуйста, габаритные размеры трансформатора.
