Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Like Tree2Спасибо
Тема: YAESU FL-2100Z
  1. #31
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,990
    17089
    1898
    Интересно, почему они сгорают?
    В каком-то журнальчике была статья по переделке входов этого усилителя под транзисторный выходной каскад, т.е. под чистые 50 ом. Найду - покажу.
  2. #32
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Не выдерживают Q-мощность.И вентилятора на задней панели нет.На одном таком экземпляре установил вентилятор,жалоб нет.
  3. #33
    18.12.2002
    28,990
    17089
    1898
    Апупеть!!
    Это чё за мощность такая?
    У меня он эксплуатировался с TS-680, IC-746pro, Ic-756proII.
    И я не давал на вход больше 70-80 ватт, хотя ради эксперимента пробовал все 100.
    Ни к чему это!!
    Вот что нашёл:
    Вложения Вложения
  4. #34
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ну тут опять П-контур,одно и тоже.Я собрал приведённую мной ниже схему,соглосование с трансивером есть,но.....при входной мощности с трансивера 70-80 вт на выходе не более 220-250 вт,это мало,он должен отдавать не менее 450-500 вт.Буду думать.
  5. #35
    18.12.2002
    28,990
    17089
    1898
    Так оно везде одно и то-же!
    Даже без переделки он должен отдавать гораздо больше.
    Чё-то где-то у вас там собака порылась..
  6. #36
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Не могу настроить входной контур на 14 мгц,все остальные настраиваются,удивительно то,что входной контур настраивается через конденсатор ТС2,конденсаторами П-контура VC2 в резонанс. А на 14 мгц этого не происходит,подбирал количество витков,изменял проницаемость колец,а в резонанс входного контура так и не нашёл.
    Сколько витков должно быть? Проницаемость кольца?Почему не настраивается входной контур?
  7. #37
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    ТС2 это конденсатор нейтрализации и хоть он и косвенно влияет на входную цепь , тем не менее настраивать нужно конденсаторами С405 и С406 . Катушка у меня без изменений , а к С406 паралельно подключен 47пФ .
  8. #38
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А какое количество витков?
  9. #39
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Не считал .
  10. #40
    QRPP
    06.12.2014
    4
    проблема с питанием
    приобрёл SUBJ не могу толком включить, до силовика доходит чуть более половины сети.
    по схеме падать негде, но в железе стоят мощные резисторы (как ПЭВ) которых ни на схеме
    ни на фотках в мануале, похоже заводские, т.к. зажгутованы,
    но допускаю вмешательство умелых рук. Видимо что то типа мягкого старта?
    Анодное 1100, стенд-опер лампочка есть, звука реле нет.
    на PY (заземляю) не реагирует.
    кто в курсе? Есть идеи? рекомендации? а может и схемы?!
    уж сильно влом по жгутам лазить срисовывая монтаж ((
    или мой какой косяк?
    говорят утром ещё всё работало,
  11. #41
    QRPP
    06.12.2014
    4
    Проблему решил! Эта самодельная пирблуда (мягкий старт) питается от того жэ силовика, а раз
    занижает на старте (2 ПЭВ-ки 120ом 25вт по сети), то и при падении сети перестаёт работать первой!
    сделано, кстати, аккуратно, я сначала и не увилел самопала при первом взгляде.
    Но лучше бы её запитать от отдельного трансика.
  12. #42
    High Power Аватар для RA3RBL
    06.08.2010
    г.Рассказово.Тамбовская обл.
    552
    106
    29
    Возникла не большая проблема. Оборвалась обмотка микроамперметра (на SWR ).Mожет есть у кого такой родной прибор.
    Если есть пишите в личку.
  13. #43
    06.08.2010
    552
    106
    29
    Тогда ещё один вопрос. Кто знает какой прибор стоит на SWR. Имею ввиду сколько микроампер.
    Катушку померил 260 ом сопротивление. У китайцев глянул похожие есть. А вот какой точно кто подскажет?
  14. #44
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Вопрос по FL-2100B. Кто нибудь вводил в данный УМ диапазоны 1,8 и WARC? В FL-2100Z они уже заложены.
  15. #45
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    у кого есть такой усилитель - измерьте, пожалуйста, габаритные размеры трансформатора.
  1. YAESU FT-920
    от rz6apf в разделе FT-920
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 11:54
  2. YAESU VX-7R
    от -VS- в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 14:01
  3. YAESU FT-857
    от иван58 в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 18:20
  4. Фон в YAESU VX-7R
    от RZ3ACK в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 08:47
  5. Yaesu FT-840
    от Torvord в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:15
