13.02.2011, 22:14 #1High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Компактный гибрид HF-VHF концепция
Не придумал, как понятней озаглавить- поэтому прошу прощения, если кто-то зашёл, а здесь не то , что хотелось увидеть.
Суть вопроса. Возможно кто-то строил либо имел пром. конструкцию подобного назначения. Идея к трансиверу 10-12 ватт- 21-28 мГц и 144 (yaesu ft726r) сделать в одном корпусе компактный бестрансформаторный ум на ги7б. На фото примерное расположение ламп в корпусе. Левая для 144, справа- 21-28. Поскольку аноды расположены рядом и в то же время хотелось бы с левой лампы кулер на правую и на задней стенке напротив правой лампы вентик на вытяжку. либо при наличии отверстия напротив анодов(под вентилятор) возможны какие либо неприятные моменты , ( ntv тем более возможно иногда усилители будут работать одновременно(скажем кв будет подключён к ft450-му. Возможно лучше иметь между ум-ами глухую перегородку, а лампы будут охлаждаться непринудительно, мощность ограничить в таком варианте ватт 100.??? Кто, что может подсказать? Спасибо73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
25.02.2011, 18:19 #2
Вадим здравствуйте.Зачем такой огород?Сделайте два небольших корпуса.Возможно с общим бп.
73! Александр EW3ABC
25.02.2011, 20:33 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вроде писАл .... Шайтан , однако ...
Посмотрите разработки многодиапазонных усилителей YU1AW . Там 50-144-432 , но главное ИДЕЯ !!!! А это , похоже , то , что надо . Поищу схему другую . Был усилок на какой-то QQE - похоже типа 19-й . ( дедушки - улыбнитесь , помните их ?! ) На 28 и 144 одновременно . Опять же - главное ИДЕЯ !!!
YU1AW !!!-73- Игорь
25.02.2011, 20:58 #4
Поднималась уже подобная тема. http://www.google.ru/url?sa=t&source...oTA2sTsmNzHlWQ
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
25.02.2011, 21:03 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну , наверное ....
Вспоминается ещё конструкция в одной коробке UA3DJG . Там было 144-432 . С одним вентилятором и одним БП . На VHFDX( на ) RU есть много фоток и писанины .-73- Игорь
25.02.2011, 21:29 #6
Ага,помню тот усилитель,но ссылок на него у меня нет,в"Радио" печатался,а другом компе есть скан,но пока недоступен.Он даже лучше подойдет,как раз как хочет топикстартер.Если сделать с бестрансформаторным питанием,может изящная конструкция получиться.
25.02.2011, 22:51 #7Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,957
- 1039
- 912
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
27.02.2011, 00:31 #8High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Cпасибо всем ответившим. 2 корпуса- это ещё один огород- а у меня их и так , поэтому и подумалось- почему бы нет. Темы по ссылкам видел. В общем- пробовать буду, ещё момент- прикинул и всё-таки одновременно оба каскада работать не будут- уже попроще.. Пока проект немножко заморожен- текучка.
p/s/ И кажется я нашёл, где моя крестовая отвёртка
27.02.2011, 09:17 #9
27.02.2011, 13:04 #10High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Поскольку проект пока на стадии раздумий, то и корректируется безболезненно пока- 1-ое- мощность вых. будет всё-таки 200 +-, в очередной раз говорить о лампа-транзистор не будем, тем более какой БП мне нужен будет к транзисторному УМ(в FT726- свой внутренний 4 А)? ну и лампы у меня просто есть(не те что на фото), а транзюки нужно искать-покупать
Корпус 240+240- всё поместится и кмплектующие почти все есть, осталось мелочь- начать и закончить. По окончании работы поделюсь здесь впечатлениями и фото конструкции.
Добавлено через 48 секунд
Василий, а можно посмотреть- как?Последний раз редактировалось EW6EM; 27.02.2011 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
15.06.2011, 18:34 #11Low Power
- 13.10.2005
- Харьков, Украина
- 74
- 92
- 8
- 14
И чем закончились мысли ...сделать все в одном корпусе и сразу на VHF и HF ...к этой идее и я прихожу для дачи ...
UY5ON
16.06.2011, 10:49 #12High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Мысли просто закончились
. В том плане , что всё-таки делается отдельно ум на 144 на ГИ7Б, на КВ на двух лампах ещё до этого был на 90 % собран, на 144 будет закончен максимум к полевому дню. Совмещённый вариант думается, вполне реализуем, но получилось пока как то так.
Последний раз редактировалось EW6EM; 16.06.2011 в 10:53.
16.06.2011, 15:49 #13Low Power
- 13.10.2005
- Харьков, Украина
- 74
- 92
- 8
- 14
Вспоминается ещё конструкция в одной коробке UA3DJG .на ГУ-74б ....схема на одной лампе была у народа но я ее не видел ...
UY5ON
17.06.2011, 17:36 #14Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
К сожалению нельзя. Я делал усилитель в одном экземпляре. Первоначально задача перекрыть широкий диапазон не стояла. Нужно было умощнить (под черным флагом) "Лен". Но на будущее во-первых, была мысль на перспективу перекрыть весь LB диапазон (30-60), во-вторых не было качественных конденсаторов для п-контура, поэтому сделал широкополосный. На транзисторной сборке, точно уж не помню на какой, или 9105-С или 985-С. Трансформаторы на биноклях с проницаемостью 30 от ТВ антенн. При питании 27 В получилось порядка 120-150 Вт. Правда в ЧМ. Особо не извращался, практически была конструкция одного-двух дней, но получилось. Работал усилитель и на СВ и на 57 МГц. КВ трансивера под рукой не было, чтобы проверить ниже. Но тема заглохла и вылизывать не стал.
Но за 200 Вт или больше я бы уже не взялся точно, ибо это уже серьезная работа. Как в лампах на КВ, до 1 кВт все просто, а как побольше, начинается другой уровень. Поэтому видимо ламповый вариант в любительских условиях решение более правильное, тем более если лампы есть, а транзисторы покупать. А они не так уж и дешевы.73! Василий.
