Показано с 1 по 15 из 37
Тема: СИБИ и гибрид (про шумы)
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    07.12.2008
    43
    39
    4
    Тему открою в этом разделе тоже, т.к. здесь больше автомобилистов. Господа, кто уже пристрастился к передовым технологиям, расскажите, как боритесь с шумами? Как только включаю инвертер (двс заглушен) - шумы прут такие, что даже службу спасения заглушают. А когда заводится ДВС, шумы ещё и обретают характерное потрескивание. Антенна стоит на крышке багажника, на уровне самой крыши, фидер проверял, заземление делал - без антенны шумов нет, с антенной есть. Может быть будут светлые мысли, кроме одной, что гибрид и сиби несовместимы?
    зы машина тойота приус2 2007год
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    а как питание у Вас подведено к станции?-если через прикуриватель то так и должно быть
    07.12.2008
    43
    39
    4
    я уже все варианты перепробовал. В том числе и приносил аккумулятор в машину от UPS и питал отдельно.
    Big Gun Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    5,000
    4872
    3343
    Не включайте инвертер. Или, если он так необходим, поставьте дополнительные фильтры по входу и выходу инвертера.
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    а не пробывали другую станцию попробывать,китаёсы делают много клонов и экономят на внутренних фильтрах,грамотном и аккуратном монтаже,в проводе на тангенту почти нет оплётки(один раз видел в клоне мегаджет 3031м вместо экрана идёт эмалированный провод как в дешёвых наушниках и земляная шина платы припаяна только в одном месте с шасси)
    07.12.2008
    43
    39
    4
    Машина как бы едет на инвертере. Он питает тяговые электромоторы. Это ж гибрид.
    Станция у меня Vector VT27. Вроде не плохая. Думаю про фильтр на антену какой-нибудь. Пока ничего не нашёл для решения проблемы.
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    Бестолковая идея... Инвертор шумит в ОЧЕНЬ большом спектре...
    73. Алексей (RW3DFQ)
    07.12.2008
    43
    39
    4
    Может развязку сделать? Чтобы радио от отдельного аккумулятора питалось? И земли не соединялись. Хотя машина - часть антены. Что делать, не знаю уже.
    08.09.2008
    Пермь
    5,000
    4872
    3343
    Вот это точно не поможет.
    07.12.2008
    43
    39
    4
    Интересно, а двухметровая антенна с магнитным креплением по середине крыши даст эффект? Что-нибудь под 6.5дБ взять если.
    08.09.2008
    Пермь
    5,000
    4872
    3343
    Таких не бывает.
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    6,5дб по рекламе имеют только базовые антенны 5\8 да и то при наличии хорошопроводящей земли-они размером больше 6 метров
    Добавлено через 4 минуты
    так если родное радиооборудование играет без помех-значит проблема всё-таки в станции
    Последний раз редактировалось RA3POY; 06.02.2009 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
  13. #13
    07.12.2008
    43
    39
    4
    Радио в машине играет отлично.
  14. #14
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Easyrider
    Радио на УКВ работает там помех меньше .А сб и кв низкочастотный диапазон всёж.
  15. #15
    07.12.2008
    43
    39
    4
    Если действительно источником шумов является машина, какие есть варианты, кроме замены оной?
  1. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  2. Шумы после отпускания РТТ в рациях
    от Neptun в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:01
  3. как убрать шумы в электрической сети
    от Wit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 17:49
  4. Шумы в ALINCO DJ-S41
    от Странник в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:26
  5. У чего будут фазовые шумы меньше?
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 14:20
