Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    07.12.2008
    42
    39
    4
    Снова я с вами. Проблема оказалась насущной и по этой теме много информации на американских сайтах. Оказалось, шумы действительно идут на антенну с разных блоков. Один крендель сделал какую-то маленькую антенну и ходил, измерял уровень шумов и искал "горячие точки" вокруг машины и внутри нее. Нашел блок управления тормозами и блок управления ВВ батареей. Первый я заэкранировал фольгой, стало лучше. Блок ВВ батареи экранировать, вроде, не надо. Он и так металлический. Но там провода могут фонить. Пока до них толком не добрался, там надо батарею вскрывать, но буду на выходных это делать. Говорят, смогли максимум добиться снижения шумов с 9 до 3 баллов. Тоже хорошо, учитывая, что раньше у меня вообще почти ничего слышно не было.
  2. #32
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Хочется верить, что наконец-то у Вас получится победить "японца". И даже есть успехи, заметное улучшение. Ну если Вы всерьёз решили даже разобрать машину и всё-таки найти источники помех, то учтите, что могут излучать и неэкранированные провода, даже такие безобидные, как к лампочкам повторителя поворота. Вам придется экранировать все. Это замена проводки. Четко вырисовывается самодельный автомобиль на базе японского автопрома ))). Нехорошо как-то получается. Где-то надо остановиться и, главное, вовремя. Зато какое поле для экспериментов.!
    Ваш опыт бесценен. Рекомендую последовательность экспериментов хотя бы записывать, чтобы при случае можно было бы поделиться своим опытом и память бы не подвела. По крайней мере здесь на форуме многие были бы Вам благодарны.
    Судя по большому проценту флуда никто подобного не делал. И я в том числе.
  3. #33
    07.12.2008
    42
    39
    4
    Спасибо за добрые слова! Отчет будет подробнейший )))
  4. #34
  5. #35
    18.05.2009
    8
    Шумы от гибрида на диапазоне 27 МГц
    Хотелось узнать, откуда прёт помеха.
    Вариантов два.
    1. по питанию
    2. по эфиру
    Определить можно простым способом.
    Отключаешь антенну, открываешь полностью ШП, запускаешь машину и слушаешь, идёт помеха или нет. Если помехи нет, то помеха идёт по эфиру.
    В этом случае лучше всего ставить антенны врезные, а не на магните. Причём экран кабеля в точке крепления антенны обязательно заземляется. Хорошо работает Lemm AT-1500. КСВ при настроенной, и правильно установленной антенне равно 1.1 -1.3
    Если помеха идёт по питанию, то лучше запитывать станцию с АКБ, экранированным проводом, дополнительно можно поставить фильтр питания от старой магнитолы.
    У меня бывали случаи неисправной высоковольтной проводки.
  6. #36
    07.12.2008
    42
    39
    4
    Вариантов два.
    1. по питанию
    2. по эфиру
    Благодарю Вас за дельные советы, но мы имеем дело с необычной машиной. Шумы идут на антенну, я уже писал об этом. Источником шумов являются блоки управления, преобразования, даже сами провода. Экранировать все не получится, конечно. А вот найти самые "горячие" места можно. Этим я и занимаюсь. Антенна у меня врезная, сделана добротно, металлический контакт есть, как положено.
  7. #37
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    50
    79
    Кстати ещё есть такая штука как феритовые колечки, одевайих на провода выходящие из всяких паразитно-излучающих блоков http://www.chip-dip.ru/product0/153386028.aspx
  1. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  2. Шумы после отпускания РТТ в рациях
    от Neptun в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:01
  3. как убрать шумы в электрической сети
    от Wit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 17:49
  4. Шумы в ALINCO DJ-S41
    от Странник в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:26
  5. У чего будут фазовые шумы меньше?
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 14:20
