Показано с 1 по 15 из 20
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Реле РПА-12 в П-контуре
    Есть ли у кого опыт применения РПА-12 в
    П-контуре РА на ГУ-50 (одна или две)?
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    В П-контуре - это как? Что имеется ввиду - в качестве реле для переключения антенны с выхода РА на вход RX? Если в таком варианте, то у меня в РА на 2-х ГУ-50 стоит и нормально работает (точнее, работало, так как давно уже не использую этот РА - обычно вполне достаточно и 100 Вт трансивера). Но с этим РА использовались антенны с примерно 50-Омным входным импедансом. 73!
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Спасибо, что откликнулись.
    Имелось ввиду переключение отводов катушки П-контура
    в РА на ГУ-50 при анодном 800-900 В.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё не так однозначно . При таком раскладе токи там небольшие , но напряжение на отводах контура может достигать нескольких ТЫСЯЧ вольт . А вот его эти реле не осилят .
    А как коммутационное RX-TX в низкоомной цепи при 200 Вт ( Вольт 100 переменки ) при холодном переключении будет стоять 100 лет .
    Малогабаритные реле в современных трансиверах держат по 100-200 Ватт только потому , что там низкие сопротивления по входу-выходу ОТДЕЛЬНЫХ диапазонных фильтров . То есть напряжения невелики , а для относительно большого тока - контакты довольно массивны . Вот тут бы РПА12 - стояли хорошо .
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Ох уж эти сказочки ! Ох уж эти сказочники ! Среднее сопротивление П-контура будет , примерно равно310 ом . И даже если принять мощьность примерно 120...140 вт ( для двух ГУ-50 с анодным 900 В. реально будет 85..100 вт) . С какого бодуна , там разгонится напряжение до нескольких тысяч вольт ?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Про автотрансформатор сдыхал ? Вот и весь бодун . Если на катушке 10-и метрового диапазона 200 Вольт ( кто сказал , что сопротивление нагрузки - 50 Ом ? А если на верёвку работаем или это ДРАЙВЕР ? ) - то на отводе на 160 во сколько раз больше ? А что к этому отводу подключено ?
    За ёлкой послали ? Ступай !
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Если бы это правило работало , то контур , пыхнул бы синим пламенем , после первого нажатия ! Потому как замкнут . А вот работа на "абы чё" , и правда может быть сюрпризом ! Особенно если это антенна от "михалыча" ( ну у него же пашет , и сделал её тютелька в тютельку как у михалыча ) .
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так ведь и горят !!! Почему и спрашивает человек . А то , что " закорочен " - так есть ещё изоляция контактов от корпуса внутри реле . Такое впечатление , что Вы П-контура с переключением в глаза не видели ...
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Да где же нам , плужкам ? ..... Чтоб не стошнило от внешнего вида . Фотился когда делался .
ID:	56521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56522   Нажмите на изображение для увеличения.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Это точно, сказочники - по поводу 300 Ом... Вообще-то П-контур полагается рассчитывать под конкретный РА с изначально заданными параметрами. Надеюсь, с этим все согласны? Задача П-контура лампового РА заключается в трансформации достаточно высокого Rэкв лампы (ламп) к значительно более низкому входному сопротивлению антенны (в стандартном случае это 50 Ом). Для двух ГУ-50 при анодном напряжении 900 В и подводимой мощности около 200 Вт Rэкв составляет где-то около 2-3 кОм! Это значит, что при отдаваемой мощности 150 Вт ВЧ напряжение на "горячем" конце П-контура будет более 600 В. Посмотрите расчет РА на 2-х ГУ-50 в справочнике Бунина и Яйленко, если сомневаетесь. По паспортным данным для РПА-12 испытательное переменное напряжение составляет 500 В. Так что использовать это реле для коммутации отводов П-контура все-таки не стоит - высока вероятность пробоя межконтактных промежутков между собой и на корпус.
    Красивые картинки... Но что-то мне подсказывает, что П-контур делался
    "тютелька в тютельку как у михалыча"
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет . Это - нормально . Комментарий один - анодного маловато , но это так , чтоб разговор продолжить . Вам там виднее . ( Я радиаторы точно такие на ГИ6б поставил - только крепил чуть иначе : ) )
    А с " малышами " можно поступить иначе . Опять же если низкоомный выход . Всё как в транзисторных передатчиках , полосовые фильтры , переключать по входу и выходу . Только усложнится схема сильно . В том смысле , что много штук реле , да и для нужной полосы несколько звеньев надо . А это размеры ...
    Вспомнил ещё ! Видел лет 30 назад UW3DI - в нём диапазоны переключались РЭС 9 . По одному на диапазон . Контакты - последовательно . ГУ29 - держал хорошо . Схема П-контура = классическая .
  12. #12
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    Для двух ГУ-50 при анодном напряжении 900 В Rэкв составляет где-то около 2 кОм!
    1,9 ком Х 50 ом , из этого квадратный корень = 308 ом( среднее геометрическое ) , С1 = 184 ом , С2 = 29 ом , L1= 213 ом .
  13. #13
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Уточнение:
    это драйвер для двух ГУ-81М,
    а П-контур возможно будет выполнен ввиде
    отдельных катушек на каждый диапазон, коммутируемых с обоих концов.
    Вот тут то и хотелось применить РПА-12.
  14. #14
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Унутреннее подсказывание ошиблось ! Сильно !
    Добавлено через 6 минут
    А трансивер какой ? А какой УМ на 81х , в смысле в сетку аль в катод ?
  15. #15
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Трансивер Дружба-М, качать думаю в сетку (с токами сеток).
    Добавлено через 10 минут
    Трансивер Дружба-М, качать дуиаю в сетку (с токами сеток).
  1. ВЧ - реле
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 16:15
  2. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  3. вариометр в П-контуре
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 20:27
  4. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
  5. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
