Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Стабилизация лампы ГУ-43.
    Стабилизировать можно любые напряжения, особенно по сеткам. Остаётся открытым вопрос стабилизации накала лампы. (Изменение параметров которого играет важнейшую роль в сроке службы лампы) В моём случае в трансивере используется обычный переключатель напряжения который способен повысить напряжение в эл. сети до 40-50 В и понизить до 20. В этом случае и нет необходимости "Огород городить" если вокруг огорода "коровы не ходят"
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA6DE Посмотреть сообщение
    Если только в качестве примера как не нужно делать.
    Сообщие об этом автору, а то он сделал усилитель и не знает об этом, а глупые американцы повторяют. ))))))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.10.2011 в 12:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #18
    Low Power
    24.07.2010
    8
    5
    При простреле вынесет любой стабилизатор.Нужна четкая защита 100ма.А резистор надо подбирать!!!
  4. #19
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    59
    23
    13
    Подскажите,пожалуйста,какое реле можно использовать в схеме с ГУ-50.
    С уважением rw2wr (ex rv3wd)
  5. #20
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Этот резистор часто так и называют - антидинатронный. И он должен быть безындукционным.
    С чего это Вы решили , что он должен быть безиндукционный ??
    Да пофиг какой он будет, чем "толще" - тем лучше , там нет ВЧ напряжения , сетка по ВЧ сидит на земле кучей блокировочных конденсаторов большой емкости и проволочный резистор ну никак не образует вместе с этими конденсаторами резонансный контур
  6. #21
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А с чего Вы решили, что там нет "остаточного" ВЧ напряжения, при работе лампы в широкой полосе частот (1,5 - 30 МГц)?
  7. #22
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    59
    23
    13
    Поднимаю вопрос
  8. #23
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2322
    754
    На экранной сетке тетрода (пентода) по определению не должно быть ВЧ напряжения, в том числе "остаточного" однако.
  9. #24
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не знаю как по определению, но если разговор идет о УМ на тетроде, в котором нет защитной сетки то само собой возникли три вопроса.
    В цепи экранной сетки конденсаторы на общий провод (землю) для чего?
    Какой ток течет через них, наверно перемененый, тогда какой частоты?
    Как работает емкость в такой цепи при измении частоты от 1,5 - 30 МГц.
    В ламповых панелях генераторных теродов по окружности вмонтированы блокировочные керамические конденсаторы. Они отводят с экранной сетки ВЧ напряжение (замыкают цепь) на землю, но это не постоянный ток, а значит есть частотная зависимость и что то на ней, точнее на выводе панельки, остается. На самой экранной сетке (внутри баллона) ВЧ напряжение есть всегда.
    Посмотррел учебник О. Л. Муравьева по мощным РПУ, там приводится расчет емкости блокировочного конденсатора в цепи экранной сетки с учётом частоты, а в провод от источника питания сетки ставится ВЧ дроссель.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.10.2011 в 00:02.
    Евгений.
  1. SMD стабилизатор
    от UA4CTO в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 19:37
  2. Стабилизатор напряжения
    от SolSec в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:27
  3. Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    от vnkanivets в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:59
  4. Стабилизатор Р-140
    от UA3QGT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 01:16
  5. Стабилизатор на 1.5-1.8 v / 150 mA
    от RRRRRR в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:34
