01.10.2011, 05:39 #16High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Стабилизация лампы ГУ-43.
Стабилизировать можно любые напряжения, особенно по сеткам. Остаётся открытым вопрос стабилизации накала лампы. (Изменение параметров которого играет важнейшую роль в сроке службы лампы) В моём случае в трансивере используется обычный переключатель напряжения который способен повысить напряжение в эл. сети до 40-50 В и понизить до 20. В этом случае и нет необходимости "Огород городить" если вокруг огорода "коровы не ходят"
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
01.10.2011, 11:59 #17
01.10.2011, 12:54 #18Low Power
- 24.07.2010
- 8
- 5
При простреле вынесет любой стабилизатор.Нужна четкая защита 100ма.А резистор надо подбирать!!!
EU6AF
03.10.2011, 08:19 #19Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Подскажите,пожалуйста,какое реле можно использовать в схеме с ГУ-50.
С уважением rw2wr (ex rv3wd)
04.10.2011, 19:56 #20Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
С чего это Вы решили , что он должен быть безиндукционный ??
Да пофиг какой он будет, чем "толще" - тем лучше , там нет ВЧ напряжения , сетка по ВЧ сидит на земле кучей блокировочных конденсаторов большой емкости и проволочный резистор ну никак не образует вместе с этими конденсаторами резонансный контурВованыч R9IR
04.10.2011, 20:54 #21
04.10.2011, 21:33 #22Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Поднимаю вопрос
26.10.2011, 21:03 #23
26.10.2011, 23:43 #24Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не знаю как по определению, но если разговор идет о УМ на тетроде, в котором нет защитной сетки то само собой возникли три вопроса.
В цепи экранной сетки конденсаторы на общий провод (землю) для чего?
Какой ток течет через них, наверно перемененый, тогда какой частоты?
Как работает емкость в такой цепи при измении частоты от 1,5 - 30 МГц.
В ламповых панелях генераторных теродов по окружности вмонтированы блокировочные керамические конденсаторы. Они отводят с экранной сетки ВЧ напряжение (замыкают цепь) на землю, но это не постоянный ток, а значит есть частотная зависимость и что то на ней, точнее на выводе панельки, остается. На самой экранной сетке (внутри баллона) ВЧ напряжение есть всегда.
Посмотррел учебник О. Л. Муравьева по мощным РПУ, там приводится расчет емкости блокировочного конденсатора в цепи экранной сетки с учётом частоты, а в провод от источника питания сетки ставится ВЧ дроссель.Последний раз редактировалось R3MM; 27.10.2011 в 00:02.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
