Показано с 1 по 15 из 27
    QRPP
    12.10.2011
    77
    5
    Микрон: авиационная радиостанция
    CQ;нужен опыт применения блока УМ рст Микрон как УМ для трансивера
    08.02.2010
    45
    6
    Использовать как набор деталей для постройки усилителя на гу-74б. Но если есть сеть 115-200 вольт 400герц и +27 вольт то можно запустить.
    QRPP
    12.10.2011
    77
    5
    БЛГ за совет!Согласно техописания рст Микрон для питания УМ необходимы Uа Uэ Uс +27V и однофазное 36V 400Hz,что не проблема!Хотелось бы знать ,запускал ли кто этот УМ отдельно и каковы результаты.73!
    QRPP
    12.10.2011
    77
    5
    Неужели никто не пытался использовать УМ Микрон?Ведь соблазнительно:лампа ГУ-74Б,400Вт на выходе при штатном 1200В на аноде,автонастройка П-контура,небольшой габарит блока!Отзовитесь,знатоки!73!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Бо нема
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    Питание выходного каскада на ГУ74Б требует 3х фазное напряжение 220*3 --400 герц!(Как и в Р847 на ГУ43А)
    QRPP
    12.10.2011
    77
    5
    На базе самолетной рст "Микрон"выпускалась наземная рст "Ястреб"с диапазоном
    2---18 МГц.Позже их заменили на транзисторные "Ядро"и наземный"Каштан".Блок
    УМ "Ястреб"называется П4-Я и собран на ГУ-74Б.О питании блока сообщалось.
    Нужно практическое решение проблем:
    1.Расширение диапазона до 30 МГЦ;
    2.Местный обдув лампы;
    3.Получение мощности порядка 500 Вт;
    4."Обман"автонастройки,так как она штатно строится на активное R=50 Ом,а
    желательно на произвольную антенну.
    Хотелось бы воспользоватся имеющимся опытом,т.е.поучится на чужих ошибках.73!
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Электрическая прочность деталей каскада этой рст 500 Вт не обеспечит, ответ уже был
    QRPP
    12.10.2011
    77
    5
    СПБ!Подскажите,где найти этот ответ?Кто работал с этим(П4-Я)блоком?Какие детали не держат 500ВТ? Заранее благодарен.73!
    07.03.2009
    102
    5
    286
    В блоке выходного каскада передатчика П-контур выполнен механически таким образом,что перестройка конденсаторов в Анодной цепи и в Антенной происходит одним мотором,и к ним подключен механизм перестройки катушки П-контура.Все это движется одновремено -и настройка идет на нагрузку 50ом.
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,099
    326
    178
    Там в РА, в П контуре, кондюки все постоянные, что с горячей, что с холодной стороны. Они переключаются от сигнала с синтезатора. Крутится там одна катушка, и всё это сстроится на экв. 50 ом. Потом врубается антенное согласующее устройство, которое согласует антенну с 50 омами РА. Моторы там разные, как и сами эти блоки.
    Хотя "Микронов", в плане модификаций, много. У меня документация с " Микрона" АН-26.
    То UN7IZ
    Очень заморочно использовать в родном виде.
  12. #12
    07.03.2009
    102
    5
    286
    Я сам видел ..МИКРОН .. снятый с ИЛ76 в мастерской!Конденсаторы там переменой емкости -масляные(залитые спец житкостью)их емкость Са-30-600пф и Сн-60-2000пф.Но если масло слить, то емкости уменьшатся в 3 раза!Переменые конденсаторы конструктивно сделаны типа..БАБОЧКА,,тоесть в них два ротора и статора.Емкости половинок складываются !Все крутится и вертится моторчиком ДИМ на 36 в -400герц.Внешний вид конденсаторов-Это круглый боченок -одна боковая сторона из дюраля , и вней выведена ось конденсатора к мотору,а с другой стороны пластиковая крышка,центральная часть -выполнена из стекстолитовой трубки диаметром 65-70 мм и вся конструкция стянута 3 шпильками!
    Р847 работает в полосе 2.0-29.999 кгц.Р -вых 200-300 вт ТЛГ +AM. LSB*USB
    Абсолютно такой же блок П-контура в Р847 на ГУ43А.Там только лампа плавает в боченке с маслом!
  13. #13
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,099
    326
    178
    Там не "Микрон", там Р-847, там Гу-43А, как Вы и написали в последней строке поста.
    А это разные станции.
  14. #14
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Данная радиостанция разработана и выпускалась более 30 лет назад, с тех пор нигде не встречал сообщений от радиолюбителей о использовании блока П4-Я. Впервые мне такие блоки попались в середине 80-х, после изучения ТО восторг от возможности запустить УМ на ГУ-74Б сменился на спокойное - набор деталей. С тех пор так и валяется в кладовке.
    Если хочется заморачиваться с этим блоком, учитесь на своих, работы совсем немного.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.11.2011 в 23:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #15
    07.03.2009
    102
    5
    286
    На ИЛ76МД последних выпусков (конец 80-начало 90) поставили ..Микроны..Я сам видел их.Я смогу отличить круглый блок передатчика Р847 от квадратного ..Микрона..Отличительная особеность Микрона-это длинная ось переключения диапазонов !
    Отличие Р847 от МИКРОНА-В ТОМ ,ЧТО ..МИКРОН.. работаеттолько в нормальном атмосферном давлении-то-есть он должен быть в кабине пилотов!МИКРОН делали для первых ТУ134 -ТУ154.
    Р847 использует принудительный наддув сжатым воздухом от системы кондиционирования самолета!
    А есть еще гибрид-приемопередатчик ,как у.. МИКРОНА ..а выходной каскад как Р847.Я вот только марку забыл.р856?
  1. Авиационная/пеленгационная аппаратура. Что это?
    от объект 925 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 19:05
  2. Радиостанция РБМ-1
    от RA6HM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 02:56
  3. Приводная авиационная радиостанция: вопрос
    от Mildi в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 08:29
  4. Авиационная аппаратура для радиолюбителей
    от RW0SK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 11:44
  5. Радиостанция РС-46м ,РС-23. РВ-1М
    от Alex54 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 23:21
