Показано с 1 по 5 из 5
    02.02.2008
    79
    24
    14
    Оконечный каскад на двух ГУ-64
    Всем добрый вечер. Есть лампа ГУ-64. Какую мощность нужно на неё подать что-бы получить 200 ватт? Желательно схему.
    С уважением Анатолий (RA9KAA)
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Все зависит от схемы. В первую очередь от схемы включения лампы, т.е. применения схемы с общими сетками или с общим катодом. Далее конкретика схемного решения, но уже менее существенно.
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Отличные лампы! Поздравляю.
    В своё время, когда занимался двухтактными выходными каскадами долго и безуспешно искал эти лампы. Я бы их отнёс к "токовым" лампам, т.е. при низком анодном они способны развить большой ток анода. Отсюда безусловные плюсы: низкое анодное, низкое выходное сопротивление и т.д.
    Поищите схемы Крылова, где он ставит по две 45-е в плечо. Вместо двух 45-х - одну 64-ю. Напряжение анода можно взять вольт 600 (удвоение сети).
    Усиление по мощности будет не менее 10. Т.е., чтоб получить 200 Вт на вход нужно подать около 20 Вт.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  1. Каскад на ГУ-29
    от Tepp в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 15:41
  2. Выходной каскад TS-140
    от UU4JQR в разделе TS-140
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 17:10
  3. Каскад на 2 х ГУ-50
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:50
  4. Усилитель оконечный Х-56-1350-00
    от RV4AJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 10:43
  5. Выходной каскад
    от Victor 71 в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 13:30
