27.12.2011, 12:36 #1Без позывного
- 27.12.2011
- 35
- 7
- 16
Убрать шипение Маяк 205
Достался мне по знакомству магнитофон Маяк 205, рабочий полностью. Я его хочу приспособить как УНЧ. Все бы хорошо, но он шипит немного при работе, то есть он шипит даже без входного сигнала. Шипение не сильное - слышно на расстоянии полметра в тихой комнате. Я пробовал закоротить линейный вход - шипение не пропало, пробовал громкость на минимум убрать - не пропало.
Меня все абсолютно конденсаторы - долго. ЧТо можно сделать?
27.12.2011, 13:31 #2Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Добыть другой УНЧ.
Есть такое дело, как внутренние шумы. Обусловленны особенностями схемотехники, монтажа, и применяемыми деталями. Вся техника шипит, просто в разной степени. Чего вы хотите от магнитофона 2 класса? Вы же не будете его полностью переделывать. Шипение - это нормально.73! Алексей (UB3GAJ)
27.12.2011, 13:59 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
27.12.2011, 14:24 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
27.12.2011, 15:28 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
205 и задумывался как приствка,т.е ему самому нужен был внешний усилок для стереовоспроизведения,а внутренний усь был моно как контрольный,использывать маяк как унч не имеет смысл,выходная мощность 2вт,если всё оставить как есть через его входные раъёмы сигнал пойдёт через все каскады и поэтому и будет шипеть,чтобы меньше шипело надо сигнал подать сразу на оконечник,но нужно переделка по разъёмам и коммутации,отавьте лучше как есть для раритетных плёнок
Добавлено через 18 минут
там только один в предусилке стоит П27А,в старых журналах Радио была рекомендация по уменьшению шума заменой на КТ203Последний раз редактировалось RA3POY; 27.12.2011 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
27.12.2011, 20:37 #6Без позывного
- 27.12.2011
- 35
- 7
- 16
Насчет замены транзисторов - у меня там стоят 2 микросхемы на выход.
Я подал сигнал на оконечник (имея схему это не сложно оказалось), звучать стал лучше, но тише, однако шипение есть все равно. Даже без сигнала. Теперь надо предусилитель отключить вообще наверно. Кстати мощности там примерно 8 ВАтт, просто внутренняя акустика - 2х2Вт подключена через резистор 4,7 Ом. На нем теряется часть мощности.
Жаль конечно, мне говорили знакомые, кто пользовался 205 маяком, что звук у него хороший был, можно высокого качества записи прослушать. Видимо это относительно хороший.Последний раз редактировалось gatling; 27.12.2011 в 20:41.
28.12.2011, 05:29 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
28.12.2011, 06:17 #8Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Поменять сопротивление в регуляторе УНЧ.
RX3DBG
28.12.2011, 06:32 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
не понимаю изврата или что -то не обговаривается,зачем использывать магнитофон-приставку с моно выходом на динамики для оконечного высококачественного звука? ,это тоже самое что из танка сделать трактор с баней и тётками ,проще применить дешёвые комповые стереоколонки,
Последний раз редактировалось RA3POY; 28.12.2011 в 06:45.
Алексей (RA3POY)
28.12.2011, 06:55 #10Без позывного
- 27.12.2011
- 35
- 7
- 16
Я наверно сильно заблуждался, просто мне знакомые, у которых был такой магнитофон говорили, что звук у него оч. хороший, лучше моего Microlab pro 3, и вообще якобы на нем раньше даже студийные записи можно было послушать с удовольствием. Поэтому я хотел подключить к нему колонку, и усилитель реставрировать. В принципе я уже кое-чего смог сделать. Поменял все конденсаторы на плате УНЧ, и силовые банки по 2000мкф 50В поменял на новенькие 22000 Мкф 63В - бас стал хорошенький такой, правда шипение все еще есть. После замены конденсаторов - стало меньше.
Даже если не использовать как УНЧ, я даже Высоцкого в хорошем качестве на бабинах не могу слушать при этом шипении. Неговоря о зарубежных записях. Правда там помимо усилителя надо весь лентопротяжный механизм перебирать. Но это другой вопрос. В этой теме я только проблему с шипением обсуждаю.
Знаете, после того как я покопался в этом чуде - сложилось впечатление, что неплохие инженерные задумки этого маяка нивелируются банальной *авняной элементарной базой. Одни допуска для резисторов чего стоят.Последний раз редактировалось gatling; 28.12.2011 в 07:06.
28.12.2011, 07:06 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
начитались хайэнд форумов от теоретиков ,вот и мечитесь от безисходности,а ваши банки вы можете поменять на родные новые номиналы 2000,потому как советские бытовые иссохлись ,на слух разницы не услышите,да и динамики 2гд-40 это не почуят,меня например удивляет когда предлагают по рекламе улышать то что невозможно услышать,динамик 2гд-40 из маяка не может физически дать басс 20гц,потом-что он сам и его окружающиий объём физически очень малый,нужно верить только тем у кого есть музыкальный слух,но не на уровне дудки из кабака и гитариста любителя а на уровне композитора или члена симфонического оркестра,глубокий и чувственный басс кроме ушей ещё и ущущается телом как давление и сами понимаете что псикалка 2гд-40 этого не даст физически
Последний раз редактировалось RA3POY; 28.12.2011 в 07:24.
Алексей (RA3POY)
28.12.2011, 07:34 #12Без позывного
- 27.12.2011
- 35
- 7
- 16
Смотри, мне нужно потом с маяка выход пустить на вход звуковой карты, к компу подключены Microlab pro 3, и прослушать пленки бабинные, меня попросили оцифровать записи студийного качества на бабинах.
Ничего оцифровать с такими помехами я не могу.
Добавлено через 3 минуты
Да, не почуят, но я либо к звуковой карте буду его подключаю, либо колонку выносную подключаю, на них заметно.
Я могу отказаться от идеи подключать к нему колонку и отключить динамики внутренние вообще, и подключать его к входу звуковой карты - тогда вообще унч отключен будет. Но шипение может быть не только из-за унч. 90% из ста, что наводки эти дают каскады, которые работают с сигналом малой амплитуды, предусилительные, у них чувствительность выше.
Добавлено через 20 минут
Я сам закончил муз. школу, 7 лет занимался, так что я знаю это. Там и 40Гц не будет, в моем микролабе тоже нету 20 Гц, хотя все пишут про его глубокий бас. Просто у меня такое положение вышло, эти записи - нашего оркестра школьного, меня попросили перегнать во .flac 1000 kbps. Какая разница какие там динамики, я на них разве что прослушивать запись буду, на линейный выход маяк выводит сигнал без унч. Короче не знаю. Наверно прийдется контору искать оцифровки.Последний раз редактировалось gatling; 28.12.2011 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
28.12.2011, 07:42 #13Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
тогда вообще не понятно -а зачем под это дело приспособили маяк-205,чтобы раскачать звуковую карту?БРЕД НАТУРАЛЬНЫЙ,хотя для гламура и ретро для малолеток это наверно будет открытием и крутизной на данцполе
Добавлено через 4 минуты
всё тогда понятно-на маяке не получится не того класса этот аппарат,но и плёнки со временем только ушудшают свои характеристики,нужно найти лабораторию где занимаюьтся звукозаписью,там должны были остаться акаи для профессионалов и союзы или олимпы для любителейПоследний раз редактировалось RA3POY; 28.12.2011 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
28.12.2011, 07:52 #14Без позывного
- 27.12.2011
- 35
- 7
- 16
А что мне приспособить? Маяк этот не мой, мне дали его и бабины, сказали - оцифровать. Как мне оуифроввывать, микрофон наверно поднести к 2-х ватному динамику...
Я на аудиокарту подаю сигнал. Как еще, больше никак.
Ну характеристики пленки - это ясно. Тут я бессилен. Потом мои ырые записи во flac будет обрабатывать человек, которому я отдам, пусть убирает шум, тем более ему они нужны, чтобы какие-то композиции разбить на партии и подготовить концерт к юбилею школы, то есть молодое поколение просто исполнит то, что когда-то играли преподаватели. Так что слушать этот flac буду я и он.
А на чем можно оцифровать? На Одисее? И вообще, стоит ли связываться или дешевле сходить в студию? (Просто каждый год такая потребность возникает, хотелось бы оцифроввывать самим)
Добавлено через 5 минут
Можно с таким же успехом купить акаи...Последний раз редактировалось gatling; 28.12.2011 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
28.12.2011, 08:06 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
205 сами понимаете что это яля70-80 для всех ДА ЕЩЁ У КЛАВЫ ПОСЛЕ 21,плёнка на данный момент уже получается перемагниченная из-за внешний воздействий и времени,самое простое найти среди друзей или их знакомых более высококлассный аппарат и на нём послушать
извиняюсьзабылсказать у нас в городе тоже хотел перегнать ленты ,поинтересовался с чего,оказались Астра209 и маяк 205
либо крутая лаборатория с мощной оцифровкой,либо самодельный малошумящий пред на 3х моторном приводе(в принципе не для одиночного вокала пойдёт и советская механика)Последний раз редактировалось RA3POY; 28.12.2011 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
