Посибо, друзья, в субботу - вск. - времени вагон - попробуем и так...
Да это так. Высокую стабильность напряжения смещения по катоду можно и получить к примеру, добавив в данную схему полевой транзистор для смещения стабилитрона, и транзистор в качестве усилителя. Только тоже "овчинка выделки не стоит". При таком схемном решении, источником стока ВЧ частот с катода лампы, будет являться блокирующий токи ВЧ конденсатор, который имеет огромную индуктивность. А это и есть трёх точка генератора СВЧ, и чем больше ток раскачки выходного каскада, тем больше вероятность излучения вне полосных СВЧ частот. Самый оптимальный вариант-соединение катод и корпус это ШИНА А схемных решений для решения других проблем привеликое множество...
Докладаю: Не стал пока заморачиваться, надыбал раритет - стабилитрон Д815А. Заменил.(с монетой! ;)) Первые рапорты радуют! Продолжаю тестить!.....
Вообщем, докладаю - вчера заменил обе 3сх800 на две 3срх800 - первые рапорты еще больше обрадовали!!! Дело было в лампах! Видимо, то-ли эмиссию терять начали, то-ли еще чего. Пока гоняю усил в малой моще - пусть "потренируются".
(кстати, крепкие лампы! Я их случайно уронил с высоты 1 м. на ламинат. Звук был нехороший. :( Но обнадежило, что внутри ничего не болтается. И точно!)
Любой маломощный стабилитрон легко умощнить например вот так
