Показано с 1 по 15 из 44
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    УМ на ГМИ-83
    Здраствуйте Форумчани,прошу направить в таком деле УМ на ГМИ-83.
    Усилитель Мощности на ГМИ-83 с заземлёнными сетками . Схемы нету!
    Усилитель будет работать в паре с Трансивером Эфир-М .
    Хачу с этой лампы снять чистых 200Ват .
    Есть в наличие лампа ГМИ-83А , и с этого и исхожу !
    Корпус под ЭТУЮ лапу подходит по высоте , + есть ТР-450Ват , 600Воль Анодное с Трансформатора без Умножения.
    Накал 12+12+4Вольта =28 Вольт Максимум !
    Имея одну лампу ГМИ-83 ищу ещё такие лампы в запас!
    PS: И так .
    1.Ищу схему на ГМИ83 С заземлёнными сетками, (Слышал что схема подходит от и ГМИ-11)
    2.Ищу Лампы в запас .
    3.Нужна помощь по постройке такого Усилителя Мощности на ГМИ83 .
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Начну вот с Этого .
    Вот есть набор КПЕ на УМ .
    С верху простые КПЕ от вещательных приёмников , Тот что по меньше проредил на 15-250ПФ , а тот рядом что по больше на 3X450пф и зазор между пластинами 07-08 мм .
    Другие самые большие КПЕ по мощнее будут , но их жалко использовать в Этом усилителе .
    Не знаю лиш выдержат иль нет те КПЕ что поменьше от вещательных радиоприёмников, и не прошьют на корпус ... И не будит ли прострела ?!
    Но поставить их хочу!
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Дмитрий, здравствуйте! Отличная лампа! Желаю успехов в постройке усилителя!
    Вот фотография усилителя на 2хГМИ-83, нашёл в интернете.
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Изготовление самодельной панельки для ГМИ-83:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8932&page=1
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    В КВ журнале были опубликованы 2 схемы Лаповка на лампе ГМИ-11, одна схема с общим катодом, вторая с общей сеткой. Вот вторая. При беглом сравнении Вашей лампы и ГМИ-11 слишком больших различий не разглядел. Так что смотрите.
    А сколько у Эфир-М выходной мощности? Если там около 5 Вт, то этого маловато будет.
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Дмитрий, посмотрите здесь: http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
    Расписано все до мелочей.
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Даташит на ГМИ-83Б, ГМИ-83В
    Вложения Вложения
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    В дополнение к интересной статье - не менее интересная книга В.Дрогана UY0UY.
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Выдержат, только вопрос: - что они по Вшему мнению должны выдержать?
    Ротор и так на корпусе, между пластинами прошьют.
    Будет, но зато эфектно .
    Ставь тот который в верхнем левом углу (на фото) в грячий конец и не выноси мозг. Тот точно выдержит и ничего не будет.
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Вот эта книга:
    http://un8fe.jimdo.com/app/download/...r?t=1312559637
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Юрий Благодарю!
    RA9UEK Меня интересует с Заземлёнными сетками , это упростит конструкцию , нету времени долго её конструировать , думаю сделать на одной лампе , так как у меня она одна!
    UU2JET - Саша Здраствуйте , Благодарю !
    Александр UW3QBS , Н.н.да... Я не планирую большую мощность извлекать из ГМИ-83 , и тем более одной , и делать анодное 2000 Вольт ... 900 - 1000 Вольт Это придел , жить охота !
    Прийдётся подумать , .... Вот на фото то что вы предлагаете , "А не занадто"?
    UU2JET - Саша вот панелька под ГМИ-83А - ФОТО !
ID:	75274   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75276   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    UU2JET - Саша просто у меня есть корпус к УМ , вот и под него и мостырю!
    Хачу установить лампу чтобы она была в топлена на половину в шаси , накал с низу и заземлённые сетки , а накал с верху ! Обдув естественный без Вентилятора!
    Эвир-М 10Ват , Дружба-М 20 Ват!
  13. #13
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Думаю сделать на одной лампе , так как у меня она одна!
    Возможно, пригодится! http://www.ur8lv.com/index.php?id=1334087395
    Добавлено через 37 секунд
    А можно фотографию корпуса посмотреть?
  14. #14
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Предусмотрите посадочное место еще для одной, "апетит приходит во время еды".
    200вт, это уже не маленькая мощность.
    Зазор между пластинами конденсатора в горячем конце, от величины анодного напряжения зависит постольку, поскольку. Если антенна будет идеально настроенна (КСВ = 1,2 - 1,5) и подвешена в таком месте где на нее не будут влиять атмосферные явления , тогда резкните поставить вот тот отстойный конденсатор который в верхнем правом углу на фото.
    В самый раз, не экономьте на мусоре, хотя если хочется творческого процесса тогда дерзайте.
  15. #15
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Саша а там Усилитель с Заземлёнными сетками ... Саша может Вы гдето встречали в просторах Интернета УМ на ГМИ83 с Заземлёнными сетками ?
    Саму схему не имею , ...так где то что то видел и другие подобные схемы...
    Корпус разобрал, там раньше у меня был УМ на ГУ74Б , а мне нужен УМ на стеклянной лампе !
    Пожже фотки продемонстрирую в процессе сборки!
    А сейчас стоит задача отыскать саму схему для ГМИ83 с общими сетками , боюсь там не все сетки заземляются ... Не знаю , впервые сталкиваюсь с лампой ГМИ83!
