Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
  1. #16
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    А сейчас стоит задача отыскать саму схему для ГМИ83 с общими сетками , боюсь там не все сетки заземляются
    Учитывая что это обычный тетрод, схема самая что ни есть классическая с глухозаземленными сетками. Берите любую схему, хотя бы на тех же ГУ50 и делайте по ней. Разница будет только в анодном питании, накале и придется пересчитать ВКС, по известным формулам или прогам. Макет можно склепать за 3 - 4 дня, совмещая с длительным пустомельством на форуме, отстроить и определится что к чему.
    Попробуй собрать хотя бы для 1 - го диапазона 40м, строится легко и сразу будет все понятно к чему стремится дальше.
  2. #17
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Я делал на ГМИ-83.На одной,что получил.Напряжение на аноде 1800 вольт,все сетки глухозаземлены на массу.Раскачка в катод,20 ватт.На выходе на эквиваленте 100 ватт.Накал 24 вольт.Обнаружено:высокая инертность накала,даже для ламп косвенного накала.Нехилый ток покоя,даже не замерял-анод светло-малиновый и без раскачки.Минус не подбирал.Можно было и по ВЧ ещё заземлить с подачей всех напряжений,но:
    Проведена замена на Гу-72,одну штуку.Те же параметры включения.На выходе 200 ватт.Лампочка на 1800 вольт даже не розовая.
  3. #18
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Ну, так правильно. Эта лампа с косвенным накалом, посему так или иначе нужно пару минут подождать пока прогреется. Сразу подавать анодное нельзя.
    Уважаемый а здесь по подробней можно , и к ГМИ83 !
    По подробней что? Рассчитать режим для лампы или ВКС?
  4. #19
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Саша а там Усилитель с Заземлёнными сетками ... Саша может Вы гдето встречали в просторах Интернета УМ на ГМИ83 с Заземлёнными сетками ?
    Саму схему не имею , ...так где то что то видел и другие подобные схемы...
    Посмотрите.
    Вложения Вложения
  5. #20
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Может, пригодится!
  6. #21
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    Посмотрите.
    Да, можно взять и это за основу, только делайте с глухозаземленными сетками (для начала), посмотрите как он будет работать без возбудов. Потом перейдете на вариант предложенный в схеме и будете бороться с возбудами, если поборите, то прирост по мощности в данном варианте будет немного больше.
  7. #22
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Это было бы не плохо , но если это не в тягость!
    Определился с величиной анодного напряжения и максимального анодного тока при максимуме раскачки (допустим 20вт., т.к. меньше в катод толку не будет, без драйвера)?
  8. #23
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Для UW3QBS:а что будет,если сразу давать анодное напряжение?Почему нельзя?Прогреется и вперед.Не металлокерамика однако.
    Из всех ламп с косвенным накалом,которые я пробовал,эта самая инерционная.Сравнение проведено относительно ГУ-50,ГУ-72,ГУ-19,ГУ-29,ГИ-30,Г807.Времени на разогрев катода уходит значительно больше,минут на три,это точно.
  9. #24
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Сразу ничего смертельного не будет, тем более если лампы постоянно в работе, но со временем увидите как ресурс лампочки уменьшится в разы. При таком включении активная поверхность катода очень быстро разрушается и конечно же теряем эмиссию. Вспомните основную проблему советстких кинескопов.
    Почему нельзя?
    Если в запасе ящик ламп то можно .
  10. #25
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Кстати UK8GCG и UW3QBS , я когда посматривал тему ГМИ-83 по интернету , натолкнулся на такое , о прогреве , первое что лампа ГМИ83 не питается 6 -ю или 12ю вольтами , а 24-27 Вольт на накал .
    И при этом на да включать на меньше накал чтобы её постепенно ввести в режим , и анодное включать после .
    Даже видел схемку где в цепь накала установлен датчик включения с задержкой , и работает Накал в минимальном режиме через Диод , а после идёт на всю!
  11. #26
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Тоже правильно.
    Пока что эмиссия уже два года не теряется,может из за постоянной работе в эфире,как Вы и заметили.
  12. #27
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Не заморачивайтесь этим. Лампа деревянная ей до лампочки плавный пуск. И учитывая ее большую инерционность как заметил UK8GCG, то это вообще лишний геморой. А вот анодное предусмотрите с задержкой хотя бы минуты 3. Можно просто тумблер дополнительный поставить и включать в ручную. Если в тестах не работать, то тумблер самое нормальное решение.
  13. #28
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    И вообще,Дмитрий,для усилителя эта лампа обладает низким КПД.Проверено электроникой :-)
  14. #29
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Чтобы эту лампу вывести на нормальный рабочий участок с номинальным КПД, на анод нужно подать 15 - 18кВ, а по заявлению Дмитрия, как оказалось он еще хочет жить.
  15. #30
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Ревшан тут такое дело , есть и лампа ГУ74Б , и ГУ13 , есть и две ГК71 , и ГУ50 лампы , ... и эта ГМИ83А .
    Просто лампы ГК и ГУ13 большые вертикально не поставить в мой УМ , а лёжа чтото не выходит , а ГУ74Б то вообще жаль добивать ... и делать ГУ74Б с заземлёнными сетками , жалко и тем более что нужно ставить вентилято , лишний шум добавиться , а на первое время хочется по проще и не очень мощное!!
    Неужели я до 200ват с неё не сниму ?
    Что ставить ГУ74Б и с заземлёнными сетками , тогда что будит если на неё подавать 10-20 ват с Трансивера ....
