27.12.2012, 20:28 #1Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Почему Alan 777 Plus ...КСВ>2 на участке 3...10 мГц
Раскопал я случайно в своих Закромах Родины этот усилитель, который использовал в годы расцвета Си-Би Радио. Проверил ещё раз- работает и 150 ватт выдает без проблем. А мощность побольше получить уже БП не позволяет.
Ну а теперь подключаю усилитель к Yaesu FT-817 и проверяю его на КВ. Нет вопросов в диапазоне 14...28 мГц. А вот уже ниже КСВ даже Тюнером MFJ-941 получить меньше 2 не получается. Подозреваю, что частотные ограничения задают ёмкости С12...С17...С18.
Могу подобрать, но решил сначала спросить: а правильной ли дорогой идёт товарищ? Хотелось бы получить диапазон 3.5...28 мГц. Понимаете, мне нужны практические рекомендации Мастера, который подобную процедуру уже делал и всё получилось. Усилитель-то КВ от 3...30 мГц... Жаль самому тратить время на изучение Проблемы...
Брать с Выхода АСС трансивера сигнал на реле Передача не буду: хватает своей системы RX-TX от входного сигнала.Последний раз редактировалось UA3AFO; 27.12.2012 в 20:43.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
27.12.2012, 20:46 #2Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
Неполучается вставить. Попробуйте по названию ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ИЗ "СВ-747" http://qrx.narod.ru/hams/kw_cb747.htm
73. Ильдар (UA9CVN)
27.12.2012, 20:54 #3Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Посмотрел, спасибо. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200203/p65.html
Но почему он, фирменный аппарат, МОЖЕТ не работать внизу? Всё ведь заводское. Феррит постарел за 15 лет?
Хочется понять... А то я опять сделаю самоделку... Это неинтересно. У меня как раз проблема с Выходом- КСВ большой.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
27.12.2012, 21:24 #4Standart Power
- 12.09.2007
- 183
- 29
- 33
Так понял проблема в проницаемости. Тоже приготовил чтоб снять транзисторы.
73. Ильдар (UA9CVN)
27.12.2012, 21:33 #5Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Ильдар!
Всё проще...
Если Вы знаете заранее, что припаять- отпаять и уже делали это- буду премного благодарен. Иначе я и сам справлюсь, но только не сразу, а когда пойму причину. Мне просто ещё и на это времени жалко.
С широкополосниками раньше дел не имел и знаю о теме больше теоретически. Рэд- настольная книга... Но это на бумаге. И всё красиво. А тут вот такая заковыка. Надо найти непорядок. Да и Ку-Са-О хочется побыстрее провести...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
27.12.2012, 21:49 #6Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Александр (UA3AFO)
С15-С16 какой номинал стоит на данный момент?
Попробуйте 10n-33n
И паралельно С17 поставьте R-ом500 - продлите жизнь транзисторов.Последний раз редактировалось R4NX; 27.12.2012 в 21:52.
Олег R4NX
27.12.2012, 21:58 #7Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
4700 пф
А что это даст? ООС и так сильная. На НЧ ещё станет больше.
Я говорю о КСВ... Ну поставлю я на выходе последовательно-параллельно С и добьюсь КСВ.
Это советы экспериментаторов, а мне бы Мастеров, прошедших этот путь раньше меня.
Нет, друзья, это и я так могу. Спасибо...
Скорее всего завтра засучу рукава... пока не сожгу транзисторы. Тогда всё само по себе и кончится... hi
А всего-то захотелось, чтобы РА не заржавел...
Хорошо, хоть на двадцатке и выше с ним всё в порядке...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
28.12.2012, 02:18 #8High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Где это вы нашли информацию, что этот УМ способен работать от 3 до 30 мгц? Я в его описании, увидел только 10 м и 27 мгц. Всё. Если возникнет желание переделать этот УМ на все диапазоны, то начинать следует с замены ВЧ трансформаторов, на входе и выходе. Ну и корректирующие цепочки поменять. Это которые с коллекторов, на базу. А конденсаторами, которые вы указали, осуществляется небольшой компенсация завала, в области высоких частот. На НЧ диапазонах, практически никакого влияния эти конденсаторики не оказывают. Если готовы искать подходящие бинокли на трансформаторы, мотать их. Потом подбирать корректирующие конденсаторы... УМ вполне можно заставить работать на всех КВ диапазонах. Малой кровью, заменой пары конденсаторов, или допайкой каких то резисторочков, здесь не обойдётесь.
RK4CI
08.05.2021, 08:15 #9VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Интересен результат!
прошло, всего то 9 лет!
спасибо!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
1Спасибо
