14.02.2013, 16:31 #1
Нужна схема УМ на ГС-23Б для КВ диапазона
Нужна работающая схема УМ на ГС-23Б для КВ или ссылку где искать.
UX0SX
14.02.2013, 16:43 #2Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Интересно, а что для лампы ГС-23Б должна быть какая то своя особенная схема, отличная от других схем на лампах типа ГС или ГУ?
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.02.2013, 17:19 #3
У нас на коллективке собрали УМ на этой лампе по схеме с ОК. Ua-2400v. Uс2 +400v
Изменением запирающего напряжения на первой сетке лампа открывается до 1А и более а вот при раскачке с TS-590S ток растет не более 450мА и при дальнейшей раскачке начинаеет уменьшаться. Настройка П-контура не помогает. По такой же схеме прекрасно работает УМ на ГУ-43Б.UX0SX
14.02.2013, 18:33 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
14.02.2013, 19:15 #5
14.02.2013, 20:03 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Понятно .
Что-то не верится , что с 43-й усилок по такой схеме нормально работал !
НУЖЕН НОРМАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ПЕРВОЙ СЕТКЕ !
Да и на схему стабилизатора по ЭКРАНКЕ хотелось бы глянуть .
По такой схеме даже ГУ29 в UW3DI плохо держит рабочую точку .-73- Игорь
14.02.2013, 20:29 #7
Последний раз редактировалось UX0SX; 14.02.2013 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
UX0SX
14.02.2013, 21:13 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Всё дело в токе первой сетки. У ГУ43 "нулевой" ток анода (постоянный ток при Uс1= 0 ) около 3А. Переменный ток в каскаде обычно течёт в виде импульсов,
причём прибор показывает постоянную составляющую, которая при угле отсечки 90 градусов примерно ВТРОЕ меньше пикового тока. Следовательно 43-ю можно раскачать без токов 1й сетки ( Uс1<0 ) примерно до 1А , что обычно все и делают.
Судя по характеристикам из справочника нулевой ток вашей лампы около 1,5 А.
То есть макс. ток покоя, который может течь без токов 1й сетки 1,5 А, а макс. постоянная составляющая анода при возбуждении несущей составит около 0,5 А, что вполне согласуется с вашими данными. При дальнейшем увеличении раскачки начинает течь сеточный ток, из-за чего лампа сама себя подзапирает - чем больше раскачка, тем сильнее падает ток - уходим в отсечку.
Резистор, последовательный с выходом стабилизатора, при работе с током первой сетки всё убивает. Либо составьте цепочку из мощных стабилитронов и регулируйте смещение дискретно ( подбирая нужное сочетание стабилитронов ), либо используйте ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ стабилизатор на транзисторе.
Лампа мощная и раскачивать её до 0,5 А неинтересно - придётся считаться с сеточным током.
14.02.2013, 22:17 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Такой эфект наблюдается не только с ГС-23.При управлении постоянным напряжением лампа открывается как вентиль.При подаче вч напряжения и при высоком сопротивлении в цепи сетки,на ней появляется дополнительное отрицательное напряжение.Эдакое ALC
Устраняется включением стабилитронов в
холодный конец дросселя.
14.02.2013, 22:54 #10Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Вот тут есть о РА на этой лампе.
http://www.sportscliche.com/wb2fko/gs23b/index.html
Здесь народ обсуждал
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14190&page=1
И тут
http://forum.ut2fw.ru/ru/viewtopic.p...&t=51&start=30
Вот готовый РА
http://www.om-power.ru/index.php/products/om150073! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
15.02.2013, 22:35 #11
Мужики всем спасибо за консультации....причина понятна....будем бороться дальше!!!
UX0SX
