это был журнал "Радиодизайн" но было 2+8
есть подобный расчёт для усилителя с ОК?
вот, переделал схемку. теперь раскачивается от 2-3 вт. при раскачке более 3вт появляется ток 1 сетки. он недопустим абсолютно? (3-5ма)
режимы Ua=1000 Uc2=290 Ucm=-52,Iпок=60ма, ток анода в зависимости от раскачки более 300ма. заметил - при токе анода более 200 ма появляется ток 1 сетки
Эти лампы сконструированы именно для работы с токами первой сетки. Конечно, появление сеточных токов несколько увеличит нелинейные искажения в цепи сетки. Но если УМ сконструирован правильно, эти искажения практически не скажутся на общей линейности. Основной принцип, необходимо обеспечить для входного сигнала такую нагрузку, что бы появившиеся токи сетки не могли сколько нибудь значительно исказить его. Ставим параллельно входному контуру нагрузку. Порядка 1 ком. При импульсе раскачки на сетке 100 вольт, через резистор потечёт ток 100 ма. Это 10 ватт пиковой мощности. Или 5 ватт действующей. В этом случае, ток в несколько ма самой сетки, будет практически незаметен. Мощности вашего трансивера, вполне должно хватить для раскачки и в этом случае. Если мощности не хватает, для раскачки УМ до 150 ма на каждую лампу, то можно поставить резистор чуть большего номинала. До 2 ком. Раскачивать более чем до 150 ма с лампы, нежелательно. Могут появиться искажения, связанные с недостаточной эмиссией тока катода. Вернее, с искажениями этого тока на пиках сигнала. В идеале, и величину раскачки, и спад тока анода при настройке, очень желательно подбирать контролируя уровень ИМИ на спектроанлизаторе. Но когда собирал такие УМ, об этом даже и не мечтали. О спектроанализаторах, я имею ввиду...
RK4CI, благодарю Вас за очередной развёрнутый совет по теме.
резистор 1кОм, шунтирующий входной контур, должен быть рассчитан на 10вт?
Лучше, да. Его мощность должна быть приблизительно равна мощности вашего трансивера. Фактически, можно обойтись и резистором несколько меньшей мощности. Например, троечка МЛТ-2, включенных параллельно. В телефоне, они и перегреваться не будут, да и в телеграфе тоже. А вот если предполагаете FM, цифру, или любите подолгу крутить ручки в режиме настройка, то лучше не скупиться, и набрать резисторов на все 10 ватт.. И не бойтесь ставить несколько МЛТ параллельно. Конечно, эти резисторы номиналами на ком и более, уже имеют какую то собственную индуктивность. Но вы включаете их параллельно. Контуром строите резонанс, а какое то возможное увеличение сопротивления на ВЧ бендах, не так уж и страшно...
Вроде бы выкладывали статью на немецком :
6 х ГУ50
1 кВт
1000 В
