12.02.2013, 01:39 #31Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
15.02.2013, 18:48 #32Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
переделал схемку на 2гу50 (Рощин, Севостьянов, Кобзев, Радио,80г)
из ОС в ОК .
Режим - анод - 850в
экр.сетка - 300в нестаб.
смещение -130в регулируемое, нагружено на 30к потенциометр.,нестаб
по входу тр-р 1:9 на колечке от фильтра блока питания компьютера, витков 8 строенным проводом ПЭЛ 0,7.
Получил 230ма в FM, 170ма максимум в ssb на диапазоне 3,6мгц. КСВ 1,8 от yaesy757sx до усилка. Раскачка - 10вт.
Что-то вроде с общими сетками веселее работало...... Что я сделал не так?
16.02.2013, 11:05 #33High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
16.02.2013, 14:22 #34High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Что то не вставляется цитата.
Для UB4PFB. Прежде всего вы не приводите схему подачи напряжения раскачки. При переходе от схемы с ОС, к ОК потребуется не просто подача напряжений на экранную и управляющую сетки. Потребуется полная переделка входных цепей. Схема с ОК имеет гораздо более высокое входное сопротивление. Что бы использовать это свойство,потребуется использовать контура по входу. На каждый диапазон, свой. Плюс, схема подачи отрицательного напряжения, которое вы используете, будет работать относительно неплохо только до момента появления сеточных токов лампы. Да и спользование нестабилизированных источников для питания цепей сеток, тоже не самое лучшее решение.Хорошей линейности в такой схеме вы не добъётесь. Если хотите перейти к схеме с ОК, делайте всё честно. Стабилизированное напряжение на экранке,стабилизированное и жёстко зафиксированное напряжение на управляюще. Контура по входу. Вот тогда, лампы заработают именно как им и положеноRK4CI
16.02.2013, 20:14 #35Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
RK4CI, схемы выложить не могу - не набрал ещё 15 сообщений.
переделал схему - по входу контур 40витков 0,7 на диаметре 20мм с отводом от 10 от "земли" витка., подстроечный конденсатор. возбуждение с трансивера на отвод - ксв около 1.
ток покоя 50ма на две лампы. при ssb до 200ма.Ua=850в, Uc2=300в
по букварю вроде АВ1 режим., но для него требуемая мощность возбуждения 0вт?
практически какой ток покоя для 2гу50 достаточен в этой схеме?Последний раз редактировалось R4PAB; 16.02.2013 в 20:38. Причина: дополнено
16.02.2013, 22:38 #36Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Попробуйте такое . Если использовать две лампы , то подкорректировать емкость конденсатора входного П-контура со стороны катода . Чуть увеличить - по максимуму раскачки .
-73- Игорь
16.02.2013, 23:32 #37High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Ноль ватт не будет никогда. Даже любой, самый хороший контур, имеет конечную добротность, и стало быть, вполне определённое сопротивление потерь. У вас же добавляются и токи первой сетки...
Но основное, при вашей схеме, это изменение режимов лампы при подаче раскачки. Идёт просадка по экранному напряжению, ведь оно нестабилизировано. Но главное, при превышении напряжения пика раскачки, запирающего отрицательного напряжения, появляются токи упр. сетки. Это равносильно установке цепочки диод-стабилтрон. Напряжение раскачки просто начинает выпрямляться, на управляющей сетке растёт минус. Чем выше раскачка, тем выше запирающее напряжение. Лампа из режима АВ переходит в режим С. Вы увеличиваете мощность и напряжение раскачки, но не видите прироста тока лампы. Поэтому я и написал о жёсткой фиксации запирающего напряжения. То есть, набирается цепочка диодов, или подбирается один диод на необходимое напряжение, и это отрицательное напряжение подаётся на управляющую сетку через дроссель. Ток стабилизации через эту цепочку может составлять всего несколько ма. При подаче напряжения раскачки этот ток будет расти, не давая запирающему напряжению повышаться. При приёме, цепочка просто отрывается от массы, и на сетку приходит полное отрицательное напряжение с выпрямителя...
При жёсткой фиксации напряжения на управляющей сетке, режим лампы всё равно будет несколько меняться,не стабилизированно напряжение на экранке. Но это будет не так заметно, как изменение запирающего напряжения.
По максимальному току анодов. Собственно, даже в телеграфе вряд ли получится перешагнуть 200 ма без захода в область сеточных токов. Если допускать сеточные токи, а это не столь уж и страшно, то вполне реально получение тока под 300 ма с двух ламп. Можно получить и больше, но вряд ли стоит. Прибавка небольшая, но начнёт резко снижаться линейность....
Что бы не слишком бояться сеточных токов, входной контур, в вашей схеме, следует зашунтировать резистором 1,5-2 ком. Его можно будет подобрать эксперементально,контролируя максимальный ток раскачки, при номинальной мощности с трансивера.
50 ма, начального тока ,конечно, несколько маловато для двух ламп, в режиме класса АВ. Даже при всех жёстко стабилизированных напряженях, ток должен составлять не менее 70-80 ма. Но в вашем случае он пока не очень критичен. При подаче раскачки ваш каскад уходит в глубокий режим С. Устраните это, потом можно будет заняться и чем то менее существенным...RK4CI
17.02.2013, 10:00 #38Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
UT3IM, схему с ОС я испытал, в общем, понравилось. и, как я понял, входные п-контура в моём случае - излишество. трансивер отлично был согласован с усилителем и без них.
RK4CI, будет 15 сообщений, выложу схемку с ОК, которая у меня получилась.
т.е при смещении, скажем, -60в амплитуда Uвч входного должна быть не более 120в? и в моём случае каскад заваливается в режим С из-за перекачки напряжением?
что за схемка организации смещения с диодом? не понял.
извините, если грубовато - подзабыл.
17.02.2013, 10:57 #39Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот еще вариант :
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineair...0/fripg400.htm-73- Игорь
17.02.2013, 12:15 #40High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Что то так и не работает кнопка "цитата выделенного". Раньше, выделял нужный кусочек текста, жал на "цитата выделенного"... Кто ещё этим пользуется? Может что в настройках поменялось?
Для UB4PBF. Всё правильно. При запирающем напряжении -60, когда пик/пик входного сигнала превысит +/-60 вольт,появляется сеточный ток лампы. Сама лампа отпирается, срабатывая как диод. В результате, растёт запирающее напряжение. Например, при токах первой сетки 1 ма, и сопротивлении в цепи подачи отрицательного напряжения 30 ком, минус на сетке вырастет почти на 30 вольт.
Про цепочку диод +стабилитрон, написал образно. Просто сама лампа становится источником отрицательного напряжения. Просто детектируя входной сигнал. Вспомните АМ передатчики, если конечно через них проходили. Там нет никаких выпрямителей для отрицательного напряжения. Просто, в цепи управляющей сетки ставили цепочку "автосмещения". Обычный резистор сопротивлением 20-50 ком. Чем больше номинал этого резистора, тем выше минус на сетке...RK4CI
17.02.2013, 13:34 #41Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
для RK4CI ...и тем красивее модуляция)))).
режимы для 2ламп теперь такие - Ua=1000v, Uc2=290v,Uc1=-52в
Ia(fm)=250ма, Ia(ssb)max=200ma Iпок=50ма
КСВ ок.1(трансивер-усилитель), на входе-контур
заметил - при приращении мощности fm более 5,5вт по условной шкале не происходит приращения анодного тока. т.е , что и описано RK4CI. крутилки оставил на уровне 5 делений(ватт).
17.02.2013, 14:17 #42
17.02.2013, 14:44 #43Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.02.2013, 16:17 #44Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
вот и схема нарисовалась
17.02.2013, 16:42 #45Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Надо так .
-73- Игорь
