06.02.2013, 20:07 #16Low Power
- 09.04.2009
- Омск
- 86
- 14
- 172
Коллеги! Дело в том, что журнал был чужой, и я прочитал статью мельком. Но помню точно, что раскачка шла по управляющим сеткам, а на входе у драйвера стояли резонансные контура, и на 160 метров было кажется еще что-то. Просто в то время журналы радиолюбитель КВ/УКВ выпускала как Белоруссия, так и Москва. А чей это журнал я не запомнил. И найти пока не могу.
Последний раз редактировалось UA9MMZ; 06.02.2013 в 20:11.
73. Владимир (UA9MMZ)
07.02.2013, 13:46 #17QRP
- 07.02.2013
- 20
- 15
усилитель на ГУ-50
Может это инфо поможет " Радио-дизайн" №13 стр.46-51 "Параллельное соединение ламп в усилителях мощности." В.Власов RX3AJ. 73!
Последний раз редактировалось UA3LEE; 07.02.2013 в 13:53. Причина: неверно№
UA3LEE
07.02.2013, 15:35 #18Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Bitte!
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
07.02.2013, 15:37 #19Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот если кому мало - то вам сюда .
http://www.cbtricks.com/Amp/esc/12_t.../tour/tour.htm-73- Игорь
08.02.2013, 20:58 #20Low Power
- 09.04.2009
- Омск
- 86
- 14
- 172
RX3AJ_Статья.djvu (129.9 Кб, 44 просмотров) r к сожалению открывается чистая страница...
08.02.2013, 21:01 #21[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Вот.
09.02.2013, 09:55 #22
09.02.2013, 10:49 #23[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Эту статью из файла я выложил в своём сообщении (№21).
09.02.2013, 21:35 #24High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Столько народу смотрит, и никто не хочет высказать хотя бы отношение к подобному подходу. По моему, всё хорошо в меру. И десять ламп, ну явный перебор. Да и в самой статье, даётся только техническое обоснование возможности построения такого УМ. Не слишком верится что всё так же хорошо получилось на практике. В самой статье автор не даёт точных данных по выходной мощности на ВЧ диапазонах. Так, общее впечатление что там всё хорошо...
Вообще то, главное не в этом. Просто, если у автора всё и получилось, то не факт , что получится у того, кто надумает этот УМ повторить. Схема очень критична к монтажу, расположению элементов, конструктиву всего усилителя. А вот этого в статье как раз и нет. И если у вас за плечами, нет опыта изготовления примерно десятка УМ, то с этой конструкцией лучше не связываться. Те, у кого такой опыт есть, сами вряд ли за неё возьмутся...RK4CI
09.02.2013, 21:58 #25Low Power
- 09.04.2009
- Омск
- 86
- 14
- 172
да из опыта построения на трех ГУ-50 могу сказать, что данный усилитель работает отлично или на НЧ или ВЧ диапазонах из-за анодной емкости ламп и П контура. а также конструкции анодного дросселя ( на вч диапазонах использовал раскачку с КТ 930 и параллельное включение двух дросселей с Р-123М). А в статье которую я ищу была именно конструкция изготовлена и два ГУ-50 в драйвере, давали более ровную характеристику
Добавлено через 6 минут
http://cqham.ru/pa_5gu50.htm
Миниатюры
[/quote]
данная конструкция усилителя, а именно устройство и подключение контура, вряд ли будет удовлетворительно работать на 28 MHz, не смотря на снятые колпачки с радиоламп. Слишком велика емкость контураПоследний раз редактировалось UA9MMZ; 09.02.2013 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
09.02.2013, 21:58 #26Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
11.02.2013, 09:32 #27Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
Приветствую всех! тема про усилитель на гу-50, позвольте спросить начинающего:
имеется трансивер с вых.мощностью 10вт(yaesu-757sx)
собран усилитель по схеме (Севостьянов, Рощин, Кобзев, Радио,1980г)
трансивер и усилитель соединены кабелем 50 ом длиной 35см.
на диапазонах 80 и 40 метров встроенный ксв-метр показывает ксв около 1,1 - 1,2
на анодах гу50 1200в, ток в FM - 180ма, при ssb - 130ма.
Вопрос - означает ли это, что трансивер согласован с усилителем хорошо?
(читал форум, вроде входное сопротивление отлично от 50 Ом)
Благодарю за ответы
11.02.2013, 10:08 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
11.02.2013, 19:12 #29Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
UT3IM, понял.
а нормально что в FM 180ма, а при SSB едва до 130ма "допрыгивает" ?
11.02.2013, 21:57 #30Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да .
-73- Игорь
