17.02.2013, 17:21 #46Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,894
- 972
- 9061
17.02.2013, 21:03 #47Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.02.2013, 22:52 #48[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
18.02.2013, 05:23 #49Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
есть подобный расчёт для усилителя с ОК?
18.02.2013, 13:20 #50[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
24.02.2013, 09:26 #51Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
вот, переделал схемку. теперь раскачивается от 2-3 вт. при раскачке более 3вт появляется ток 1 сетки. он недопустим абсолютно? (3-5ма)
режимы Ua=1000 Uc2=290 Ucm=-52,Iпок=60ма, ток анода в зависимости от раскачки более 300ма. заметил - при токе анода более 200 ма появляется ток 1 сетки
24.02.2013, 10:50 #52High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Эти лампы сконструированы именно для работы с токами первой сетки. Конечно, появление сеточных токов несколько увеличит нелинейные искажения в цепи сетки. Но если УМ сконструирован правильно, эти искажения практически не скажутся на общей линейности. Основной принцип, необходимо обеспечить для входного сигнала такую нагрузку, что бы появившиеся токи сетки не могли сколько нибудь значительно исказить его. Ставим параллельно входному контуру нагрузку. Порядка 1 ком. При импульсе раскачки на сетке 100 вольт, через резистор потечёт ток 100 ма. Это 10 ватт пиковой мощности. Или 5 ватт действующей. В этом случае, ток в несколько ма самой сетки, будет практически незаметен. Мощности вашего трансивера, вполне должно хватить для раскачки и в этом случае. Если мощности не хватает, для раскачки УМ до 150 ма на каждую лампу, то можно поставить резистор чуть большего номинала. До 2 ком. Раскачивать более чем до 150 ма с лампы, нежелательно. Могут появиться искажения, связанные с недостаточной эмиссией тока катода. Вернее, с искажениями этого тока на пиках сигнала. В идеале, и величину раскачки, и спад тока анода при настройке, очень желательно подбирать контролируя уровень ИМИ на спектроанлизаторе. Но когда собирал такие УМ, об этом даже и не мечтали. О спектроанализаторах, я имею ввиду...
RK4CI
24.02.2013, 11:06 #53Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
RK4CI, благодарю Вас за очередной развёрнутый совет по теме.
резистор 1кОм, шунтирующий входной контур, должен быть рассчитан на 10вт?
24.02.2013, 17:11 #54High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Лучше, да. Его мощность должна быть приблизительно равна мощности вашего трансивера. Фактически, можно обойтись и резистором несколько меньшей мощности. Например, троечка МЛТ-2, включенных параллельно. В телефоне, они и перегреваться не будут, да и в телеграфе тоже. А вот если предполагаете FM, цифру, или любите подолгу крутить ручки в режиме настройка, то лучше не скупиться, и набрать резисторов на все 10 ватт.. И не бойтесь ставить несколько МЛТ параллельно. Конечно, эти резисторы номиналами на ком и более, уже имеют какую то собственную индуктивность. Но вы включаете их параллельно. Контуром строите резонанс, а какое то возможное увеличение сопротивления на ВЧ бендах, не так уж и страшно...
RK4CI
10.03.2013, 21:24 #55Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
11.03.2013, 03:40 #56
22.03.2013, 20:55 #57
22.03.2013, 21:26 #58Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вроде бы выкладывали статью на немецком :
6 х ГУ50
1 кВт
1000 ВПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 22.03.2013 в 21:30.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.03.2013, 21:31 #59Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
, сейчас не могу найти, была схема и описание усилителя на шести ГУ-50 (два в драйвере и четыре в оконечном каскаде) может кто подскажет, в каком это было журнале. Буду благодарен!
все на свете знающего
