17.09.2003, 16:25 #1High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Транз. УМ, не боящийся расс. нагрузки
Какой транзистор лучше применить в усилителе, если весьма возможно включение на рассогласованную нагрузку?
Uпит. 28В, Рвых усилителя около 5Вт.
Вроде бы КТ922 допускает работу в таком режиме?
Как себя ведут в таком случае полевые транзисторы, например КП901?
17.09.2003, 23:47 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Если кпд не важен, попробуйте в классе А. В этом случае все равно какая нагрузка. Чем меньше Rн, тем больше мощи. Но видимо это относится только к активной нагрузке. Как такой каскад будет работать на комплексную нагрузку пока не представляю.
Каскад в классе А был применен в трансивере "Дон-2". Там был двухтактный РА на КТ931. Ток покоя 4А. При этом на 50 Ом было 30Вт, на 75 Ом - 20Вт неискаженных.
18.09.2003, 10:25 #3Low Power
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
При такой выходной мощности высокий КСВ не страшен любому транзистору.
18.09.2003, 14:19 #4High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
Прежде всего надо озаботиться согласованием с нагрузкой, а в противном случае толку от такого усилителя будет как от козла молока. Ну разве что в холодную погоду на нём сидеть да греть Ж...У. Простейшее согласующее устройство сделать гораздо проще, да и схем в разной литературе огромное количество.
18.09.2003, 15:35 #5Low Power
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
При 5Вт особо не погреешь...
18.09.2003, 16:41 #6Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Усилитель Дроздова (на 2-х КП904) также не боится пропадания нагрузки, если снимать с него не более 20-25 ватт. Правда там другая беда - он боится статики в антенне.
19.09.2003, 09:37 #7Low Power
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
Только вместо КП904 - IRF630 (510,520,530).
19.09.2003, 10:44 #8Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
А можно подробнее - что тогда произойдет, если поставить эти транзисторы? И что придется в схеме менять?Первоначальное сообщение от UA1AMT
19.09.2003, 11:59 #9RV3ARГость
<Усилитель Дроздова (на 2-х КП904) также не боится пропадания нагрузки, если снимать с него не более 20-25 ватт.
Возможно, это так и есть, но ситуация - не стопроцентная. Володя Дроздов спалил не одну пару этих полевиков, согласовывая трансивер с РА, пока не догадался их попарно подбирать. При мощности 50-60 Вт выходной каскад вылетал при рассогласовании, начиная от значения КСВ =2.
Чтобы выходной каскад не вылетал от резкого изменения импеданса нагрузки, применяют схемы усилителей с отрицательной обратной связью - при изменении нагрузки на затворы полевиков (или биполярных транзисторов) вводится запирающее напряжение. Каскад в этом случае останется работоспособен. Пример такого построения - в выходном каскаде FT-840:
http://80.162.141.166/mods.dk/manual...atic@35235.pdf
19.09.2003, 12:11 #10Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Я говорил про мощность не предельную, а примерно в половину меньшую. У меня тоже этих полевиков сгоревших кучка лежит. Почему то всегда горел один и тот же полевик, "нижний" по схеме. Питание затворов было раздельным и стабилизированным, все остальное, вроде, одинаково...
19.09.2003, 13:01 #11Low Power
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
Вот-вот друзья, поэтому я советую применять IRF-стоят гораздо дешевле КП904 и пр. "золотых болтов".
Согласитесь потеря IRF630 за 12р. не так печальна нежели КП904 за 50р.
