Совсем уж не по теме, но хороший транс от УПВ-5! Для любого "разумного" усилителя подходит. Ну а для "неразумного" есть, скажем, УПВ-15:s10:
Если по теме, то сроду не стал бы делать каскад с заземлёнными сетками. Четыре лампы легко раскачивались в сетку до предела одной ГУ-29.
Полностью согласен, но в данной теме вопрос о максимальной мощности и если производитель
ставит 600вт рассеиваемой мощности в течении 3-х минут, то реально учитывая скважность CW 600 это не предел. Не силен в теории, но учитывая что по схеме ОС на выходе происходит сложение мощностей (с чего это взял не помню:) ), а в раскачке 4 полтинника 500вт давали по любому, считаю 2,5квт реально выходило. Без 10-ки кстественно.
э
Хоть убей не могу вспомнить третью блокировку, механическая электрическая и еще какая?
Данном случае как раз монтирую защиту по току ВВ. Но это другая тема.
По поводу мощности, этож когда было, так сказать лихие 80-е
Мы были молоды и...глупы, а с 5-ю кв был эксперимент и продолжался он не больше месяца.
Вы правы. Это принципиальный момент, и походу решающий. Я... когда анализировал, что можно получить с ГУ80? сразу понял, что верхнюю паспортную частоту этой лампы можно реализовать только при большом Roe, то есть при паспортных режимах, а именно про низкиом Ua. А желаюмую мощу - только при сильно завышенном Ua.
То есть получается .... что не получается. Поэтому о этих лампах - только теоретически, а реально - на них жаль тратить время впустую.
Да, конечно. Я описАлся.
главное..... что ...кто в теме - тот понял правильно.
Видимо имелось ввиду, лучше качаются в с схеме с ОС, т.е. в триодном включении, как и любой триод.
Как правило на этих частотах такая моща какую ой как хочется на НЧ не особо и нужна. Лично слышал свой задержанный примерно на секунду сигнал (конец телеграфного CQ), обогнувший земной шарик на 21МГц при мощности всего 1кВт (ГС-35Б). Антенна была 8 эл. Но ведь получается что коли была задержка, то сигнал приходил со стороны рефлектора, т.е. его антенна давила не меньше чем на 20дБ.
[QUOTE=RN6L;1594181] Лично слышал свой задержанный примерно на секунду сигнал /QUOTE]
ЕМЕ задежка меньше 3 сек.
Про секуду воруг земли- это вы зангули. ....на вскидку... задержа может быть гдето 0.2 сек.
Не сильно знаком с амплитудной модуляцией, т.к. почти не занимался ею. Но слыхал что она может организовываться методом анодной модуляции. И мгновенное напряжение на аноде может достигать удвоенного напряжения. Видимо поэтому, старые лампы, которые использовались в передатчиках с АМ выдерживают в режимах SSB и CW это двойное по сравнению с паспортным превышение анодного переваривают.
