17.04.2014, 20:18 #1High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
Не крутится барабан с планками в Р-140
Доброго времени суток.
случилась странная вещь.
перестал крутиться барабан с планками в Р-140.
Через муфту "1" передается вращение на ось "2"
но не передается вращение на узел "3"
при внимательном рассмотрении видно,
что нет сцепления в месте, указанном красной
стрелкой - не передается вращение от оси "2" на узел "3".
все болты и шпонки в узле "3" в наличии.
Вопрос: как устранить проблему?
Спасибо.
73! Олег. R8CT
17.04.2014, 20:30 #2Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Шпонку, соединяющую ось 2 и коническую шестерню 3 (белая точка на снимке у красной стрелки) срезало.
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
17.04.2014, 20:49 #3High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
17.04.2014, 23:45 #4Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Только эта деталька называется не шпонка, а штифт.
Вроде механика вся на виду, крути с смотри. На фото явно видно несоосность,
косозубая шестерня прижалась к одной стороне отверстия, похоже вал срезало.Последний раз редактировалось R3MM; 17.04.2014 в 23:55.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.04.2014, 00:12 #5Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Может быть ось 2 нужно подать вперед, что бы она вошла в отверстие в шестерне? И потом уже закрепить штифтом.
Георгий EW1CL
18.04.2014, 06:05 #6High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
18.04.2014, 06:19 #7Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Муфта 1 не сжалась до упора? Если сжата, то видимо, как EW1CL написал-ось 2 выскочила из внутреннего отверстия шестерни.
Дмитрий. RCWC # 290
18.04.2014, 06:45 #8High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
Нет, муфта не сжалась.
В первом сообщении я написал, что вращение передается с муфты 1 на ось 2.
В самой муфте установлены шпонки. Залиты краской.
Так что тут все нормально.
И, судя по всему, мне предстоит как то эти шпонки вытаскивать, чтобы заменить полностью
узел вращения барабаном.
Обмотал муфту тряпкой, залил уайтспирит-ом, надеюсь к вечеру заводская краска, фиксирующая шпонки - растворится.73! Олег. R8CT
