Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UT3IM
  • 1 Размещено RL3FW
  • 1 Размещено UC4A
Тема: 6P3C можно ли собрать усилитель ВЧ
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    можно ли собрать усилитель ВЧ на 6Р3С и какова предельная частота? Если кто-то изготавливал?
    13.10.2012
    180
    39
    116
    В эпоху UW3DI многие ставили 6Р3С вместо ГУ-19 во втором варианте UW3DI. Я сам не ставил, но отзывы вроде не плохие были.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Внизу ещё ничего, а выше 14 мгц никак. То ли подблуживала, то ли не усиливала ничего,-не помню. Помню, что от ГУ-19 у неё только внешний вид. Давно было, где-то были наработки, поскольку 6Р3С было много, но уже не знаю где оно есть... Для эксперимента-можно пробовать, для расширения кругозора.
    PS Были ещё разные ГУ-19, с остеклованными выводами анодов и с вваренной керамикой там же. Тоже разные по характеристикам...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Прекрасно работает . При 75 Вт подводимой ( 500 х 0.15 ) на 28 UW3DI выдавал Ватт 30 .
    Отличие от ГУ19 - нужно подобрать напряжение смещения на первой сетке до тока покоя примерно 30-50 мА . Зависит от напряжения на аноде .
    Я бы сделал Вольт 600 анодного и наслаждался ...
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Прикрасно работают на всех диапазонах. Ставил их две в паралель. Все уже забылось, по памяти 750В на аноде, экранка не помню, смещение вроде -50 или-56В. Работали великолепно. Эти лампы стояли в кинаповских НЧ усилителях.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 01.04.2014 в 21:17.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    И ещё в трансляционных ТУ-100М
  1. Как собрать рацию ?
    от Lexus88 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 11:07
  2. Собрать девайс
    от Torton в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 10:50
  3. Как собрать FM передатчик на 100 м ?
    от grupenfuhrer-ss в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 15:52
  4. Зарядник, на чем собрать?
    от UA1ZGS в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 20:08
  5. Как собрать приёмник 150-160 MHz ?
    от Костя в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.06.2002, 19:00
