Программа в помощь:
http://rx4hx.qrz.ru/files/Pcontur.exe
расчеты из книги Бунина и Яйленко.
Программа в помощь:
по мне, так наиболее точный расчёт по UA0LV
Катушки с конденсаторами взял с выходного каскада КРС 81
https://pandia.ru/427062/
На 80 и 40м вообще не строится...
Мне кажется маловата индуктивность катушки(указана в таблице)...?
Какое реальное анодное напряжение и реальный ток анода в реальной схеме? При резонансе (П-контур настроен в резонанс) спад анодного тока обычно составляет 15-20% от значения при ненастроенном контуре.
Далее рассчитываешь режим каскада по уже приведенному примеру. Считаешь калькулятором DL2KQ или любым другим, или даже на обычном листочке бумажки обычным аналоговым карандашиком величины элементов П-контура и сравниваешь с теми, что "указаны в таблице". Делаешь выводы.
