Достался недоделанный усилитель на Гу-29, помогите расчитать п-контур на три диапазона 160,80,40.
Такой УМ не требует расчётов!
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14017&page=3
И ещё 100000... схем найдёте.
Посмотрите Бунина и Яйленко Справочник радиолюбителя-коротковолновика. Там все подробненько с примерами.
UA0DM Спасибо, гляну.
Померяйте какое напряжение на аноде ГУ-29 и какое сопротивление нагрузки вам нужно 50 или 75 Ом?
RA9CTW Напруга 625вольт, нагрузка 50ом.
160 м для f=1.9 МГц Шп=111 кГц
С1 – 274 пФ
С2 – 1293 пФ
L - 26.85 мкГн
80 м для f=3.65 МГц Шп=213 кГц
С1 – 143 пФ
С2 – 673 пФ
L - 13.98 мкГн
40 м для f=7.1 МГц Шп=415 кГц
С1 – 73.5 пФ
С2 – 346 пФ
L - 7.18 мкГн
где Шп – ширина рабочей полосы на краях которой отдаваемая мощность уменьшается не более чем 1.5 дБ по отношению к Рн = 40 Вт.
По Бунину и Яйленко(выше сказано) очень легко и точно я на бумажке считал П-контур.
Отказался от 160м и решил скопировать п-контур с трансивера дл-69. Ещё один вопрос какой нормальный рабочий ток в аноде.
Не усложняя себе жизнь расчетами, проще всего повторить П-контур любого из трансиверов UW3DI.
Положительный результат всегда получался даже у специалистов, не владеющих арифметикой!
Ток покоя ГУ-29 при +800 Вольт около 50 мА, при полной раскачке и настроенном П-контуре не более 120 мА.
Паяльником пользоваться умею, а с арифметикой действительно туго.:stud:
Из арифметики главное помнить такое .
Сам по себе П-контур вещь достаточно гибкая . С его помощью можно настроиться на любую частоту при совершенно разных сопротивлениях на входе и выходе .
Сопротивление на входе зависит от режима работы лампы . Не выходе - от нагрузки . В нашем случае - от антенны или входа следом стоящего усилителя .
Чтоб не заходить далеко - ориентируйтесь на такое . При анодном Вольт 650-700 и суммарном АНОДНОМ токе двух полвинок лампы мА 200 считайте , что ёмкость с горячей стороны П-контура должна быть на 160 - пик 400 . На 80-е = соответственно 200 . На 40-е = 100 . +/- . Кол-во витков -- подбирать под это . А величина ХОЛОДНОЙ ёмкости - зависит от нагрузки . И КСВ , соответственно . При ОЧЕНЬ большом сопротивлении она может быть ОЧЕНЬ маленькой . Настолько , что и настраивать неудобно . При 75 Омах нагрузки можно ориентировочно считать ( на 160 ) холодную ёмкость пик так 2 000 .
На 160-80-40 можно для настройки нагрузить каскад на обычную 100 Вт лампочку . При максимуме выхода - разумеется ярче всего горит . Но . Потом всё равно надо подстроить под реальную антенну с её индивидуальными параметрами . Ну или под вход усилителя ....
А можно и для остальных вч диапазонов данные п контура, что бы посчитать витки под свои размеры?
Спасибо
Дык, эта.... вот примерный расчет каскада в режиме B:
напряжение питания анода: Ea = 650 В
амплитуда ВЧ на аноде: Ua = 600 В (можно считать 0.85-0.9 от Ea)
постоянный ток анода: Ia = 120 мА
амплитуда импульса тока анода: Im = 377 мА (= Ia / 0.318)
амплитуда тока первой гармоники: I1 = 188 мА (= Im * 0.5)
эквивалентное сопротивление контура: Roe = 3191 Ом (= Ua / I1)
(можно и нужно подставить в расчет свои конкретные значения)
подводимая мощность: Po = Ea * Ia = 78 Вт
выходная мощность: Pout = Ua * I1 * 0.5 = 56 Вт
мощность рассеяния на аноде: Pa = Po - Pout = 22 Вт
КПД каскада: Pout / Po = 0.71 (что не так уж и плохо. Реальный КПД каскада с учетом потерь в П-контуре обычно порядка 66%.)
Далее идем на http://dl2kq.de/soft/6-5.htm и рассчитываем емкости и индуктивности П-контура.
Последнее, что остается - оценить реализуемость емкостей (в первую очередь, "горячей" емкости П-контура в диапазонах 21-24-28 МГц) и рассчитать число витков катушки, например, с помощью https://coil32.ru/
И после этого нужно еще воплотить все расчеты "в металле" :)
Успехов в конструировании!
